Kako priključiti 110V sesalec na 230V?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:  Kako priključiti 110V sesalec na 230V? Odgovori s citatom
Imam 120 V AC, 50-60 Hz, 7.6 do 8.6 A sesalec.
Sesal bom svinjarijo (prašni delci), tako, da ne bi uporabil domačega.
Če vežem eno 10A diodo zaporedno?
Ali ga bo skurilo? Je potrebno dati močnejšo diodo?
Zaradi časovne stiske (beri denar) ne pride v poštev nov sesalec oziroma 120/230 V transformator.
Je še kakšna druga možnost?
Lep pozdrav,
Peter
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stator ima dve navitji, ki sta, če je vse po sreči, vezani vzporedno. Treba ju je vezati zaporedno.
Z rotorjem bo pa problem. Če je vezan zaporedno s statorjem (kar dvomim), bi šlo brez problema, če pa je vezan vzporedno, bi morda celo šlo z diodo.
LP, Igor
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi ker ta sesalec dela na dim. Ko dim pobegne iz ohišja je konec....
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z diodo bo na hitro ušel dim iz sesalca.
V polperiodi, v kateri bi dioda prevajala, bi bil tok ogromen (previsoka napetost), drugo polperiodo bi bil tok sicer 0, vendar bi to pomenilo zelo slabo komutacijo in mnogo preveč iskrenja in gretja, tudi če se zamemari hude tokovne in napetostne sunke v navitju, saj bi se motor stalno zaganjal. Tudi morebitna regulacija vrtljajev ne bi delala.
Če nimaš res velike sreče in je motor tudi glede napetosti univerzalen, to pomeni, da je grajen za 115 in 230 V - odvisno od vezave statorja, rabiš ali
- variak all
- transformator, lahko tudi avtotransformator ustrezne moči.
Šlo bi tudi s transformatorjem 380/220 V (pogostu uporabljan v industriji, moči okoli 2 kVA), če bi primar piklopil na med fazo in nulo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kaj pa če bi poskušal poračunati RC člen za ~ kroge ... seveda ob predpostavki da se ti moč (upornost R) sesalca med sesanjem ne spreminja bistveno ?
Lp.
Darko
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Druga možnost bi bila zaporedni upor 14 ohmov in z disipacijo 1kW!
=> Transformator je edina možnost.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Druga možnost bi bila zaporedni upor 14 ohmov in z disipacijo 1kW!..
oz. v serijo 1KW reflektor; ali grelec pečice ali grelci močnejšega toasterja - kanibalizirane stvari Angel
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
S53DZ je napisal/a:
Za pozimi bi bilo to OK, Dodaten KW ogrevanja. Težava bo, da sesalnik ni linearno breme. Tako, da bi napetost "regulirana" s preduporom znala nihati. Edina rešitev je transformator. Žal brez € ne bo šlo. Angleži pravijo:"Nisem tako bogat, da bi poceni robo kupoval."
Vprašaj raje kje bi najceneje tak trafo navili. Fantje tukaj te bodo usmerili na kar nekaj navijalcev.
Drugače pa sem videl v Obiju sesalnike za pepel. Mislim da ~60€. (črna "kanta" s sesalno enoto na vrhu) zanimivo, če bi kaj žerjavice posesal.
Enkrat mi je "ratalo" posesati tleč "čik". V nekaj sekundah je bilo vse v dimu. K sreči do požara še ni prišlo, manjkalo je pa za "mišjega". (vajenci smo bili včasih tudi snažilke, pepelnik sem kar posesal, pa tleč čik notri Shhh . )
Si predstavljate jaz Whistle mojster pa d'oh! in Shame on you .
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno, zaporedno vežeš dva sesala 120V, dual core Smile .
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kanto natočiš vodo pa se bo vsak čik ugasnil. Sicer pe sedaj delajo takšne cigarete, da če pozabiš eno minuto inhalirat ti ugasne.
LP Nace
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V kolikor bi uporabil serijsko RC vezavo bi za Rb=14 E potreboval Xc=24 E, da bi dobil nadomestno impedanco (upornost) serijske RC vezave Z=28 E.
Za Xc=24 E pri 50Hz potrebuješ kondenzator C=132uF Smile .. ta sicer ni standardni, najbližji je zagonski 120uF. Lahko pa se uporabi večja kapaciteta bo malo bolj letel sesalec Smile
Lp.
Darko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor ni povsem ohmsko breme, ampak tudi malo induktivno, odvisno od obremenitve in bi lahko dogajale čudne stvari. Potrebno bi bilo imeti variak in meriti kaj se dogaja.
Najboljši scenarij bi bil, da ima motor, ne glede na pritisnjeno napetost isto napetost - magnetni stabilizator, v najslabšem pa bi dobil višjo napetost, kot je napetost omrežja.
Glede kaloriferja, zaporedno s sesalcem bi bilo vezat samo grelec, motor ventilatorja pa napajati direktno, saj bi v nasprotnem obstajala možnost, da se bo ventilator vrtel prepočasi in bo kalorifer zakuhal.
Uptime: 9 dni
