Reverse engineering pinov iz pravnega vidika
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:  Reverse engineering pinov iz pravnega vidika Odgovori s citatom
Tole se nanasa deloma na pinoute nokia LCDjev deloma pa na pinoute Broadcom cipovja za routerje.
Ima kdo kak podatek kako je pri objavi taksnih stvari?
Recimo kontroler v lcdju je dostopen samo vecjim firmam, prav tako datasheet.
Enako je pri broadcom routerjih. Pinout preko datasheeta je dostopen samo velikim ribam Mr. Green
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj dodam se da bi rad objavil to kot del open hardware projekta in se bo iz sheme vezja videlo vse
Blog
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, nerodna reč...
Kakšen pa je vir tvojega znanja? Je to plod tvojega raziskovanja?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Hja, nerodna reč...
Tako kot sem napisal, reverse engineering.
se pravi pogruntas zadave iz delujocih ali odsluzenih izdelkov ki imajo te komponente notri
Blog
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A smes napisat, koliko airbagov ima avto in kje so? V razmislek ...
LP!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
to ni cisto isto po moje Mr. Green
Blog
Aktiv.: 70768.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce na hitro pogledas na opencores stran, lahko tam vidis cel kup "reverse-engineer-anih" mikrokontrolerjev, pa ne mislim samo na pinout, ampak dejansko cel mikrokontroler. Design mikrokontrolerja je zasciten s copyrightom, ki ga - v primeru da cel design napises na novo - ne krsis. Lahko vsebuje tudi patentirano tehnologijo, ki jo pa (naceloma) ne krsis, ker stvari ne prodajas in z njo ne sluzis.
LP!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no saj tu je spet lahko novo jabolko spora.
recimo das delat masovno tiskanine za tak openHW projekt in jih dalje prodas.
ali pa prodas ze sestavljene zadeve recimo. Konec koncev si tudi vsak ne bo znal sam sestavit HW.
Softweare v tem primeru je se najmanjsi problem ker bo v enem primeru napisan cisto iz 0 na novo pac po razumevanju celega sistema.
V broadcom-ov primeru se pa ze dobi dd-wrt, tomato in podobne OS-e na netu brezplacno ki so ze OS. Zakaj nebi se OSHW za njih naredli Razz
Blog
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
mogoče bi atheros raje priporočal, zadnje čase so open driverji bolj dostopni, pa nekaj informacij se da izvlečti tudi iz razvijalcev uradnih driverjev. Datasheeta nisem uspel še dobiti.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam atheros ruterjev Mr. Green
ceprav je opcija ja, pa se datasheet-e se dobi, vsaj za stare cipe.
novih nisem niti gledal ker kot receno ne vem kateri so v ruterjih.
Blog
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCDji od mobilčkov niso zaščiteni in so v prosti prodaji zato ne vidim nobenih problemov pri objavi podatkov. Na netu najdeš podatke za kar nekaj displejev.
Razlog za to, da jih proizvajalci ne objavljajo je v tem, da vzdrževalcem niso potrebni, ker jih ti samo zamenjujejo.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
BCM5354 cipov za router lahko en kontejner narocim iz kitajske Mr. Green
Blog
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa helmholz in Vipa, ki delata Simatic kompatibilne PLC? Pa cela truma PC kompatibilnih računalnikov, kaj ni to isto?
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da je isto. Tele stvari so pokrite s kupi patentov. Samega razkritja patenti navadno sicer ne prepovedujejo, lahko pa se verjetno kdo obesi na intelektualno lastnino.
Velikokrat je tako reverse-engeneeraš lahko, za akademsko uporabo, če pa potem s tem znanjem začneš delati neke dodatke, pa te bo podjetje, ki je zadevo patentiralo opalilo za plačilo.
Vprašanje je edino kako je z zadevami, ki so pod "confidential". Primer so recimo razne NDA pogodbe. Če bi bilo kaj spornega bi verjetno najprej zatežili, da umakneš in če nebi bi šli potem postopki. Spet odvisno kaj razkriješ.
Je pa ponavadi tako, da če imaš sam pomiselke glede legalnosti, je včasih pač boljše, da se poslušaš.
In ne airbagi in njih lokacija tu nimajo veze.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Uptime: 498 dni
