red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: Reverse engineering pinov iz pravnega vidika |
Tole se nanasa deloma na pinoute nokia LCDjev deloma pa na pinoute Broadcom cipovja za routerje.
Ima kdo kak podatek kako je pri objavi taksnih stvari?
Recimo kontroler v lcdju je dostopen samo vecjim firmam, prav tako datasheet.
Enako je pri broadcom routerjih. Pinout preko datasheeta je dostopen samo velikim ribam  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
Naj dodam se da bi rad objavil to kot del open hardware projekta in se bo iz sheme vezja videlo vse _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hja, nerodna reč...
Kakšen pa je vir tvojega znanja? Je to plod tvojega raziskovanja? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Hja, nerodna reč...
Kakšen pa je vir tvojega znanja? Je to plod tvojega raziskovanja? |
Tako kot sem napisal, reverse engineering.
se pravi pogruntas zadave iz delujocih ali odsluzenih izdelkov ki imajo te komponente notri _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
A smes napisat, koliko airbagov ima avto in kje so? V razmislek ...
LP! |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 5:02 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
to ni cisto isto po moje  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70768.14
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
chaos Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ce na hitro pogledas na opencores stran, lahko tam vidis cel kup "reverse-engineer-anih" mikrokontrolerjev, pa ne mislim samo na pinout, ampak dejansko cel mikrokontroler. Design mikrokontrolerja je zasciten s copyrightom, ki ga - v primeru da cel design napises na novo - ne krsis. Lahko vsebuje tudi patentirano tehnologijo, ki jo pa (naceloma) ne krsis, ker stvari ne prodajas in z njo ne sluzis.
LP! |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
no saj tu je spet lahko novo jabolko spora.
recimo das delat masovno tiskanine za tak openHW projekt in jih dalje prodas.
ali pa prodas ze sestavljene zadeve recimo. Konec koncev si tudi vsak ne bo znal sam sestavit HW.
Softweare v tem primeru je se najmanjsi problem ker bo v enem primeru napisan cisto iz 0 na novo pac po razumevanju celega sistema.
V broadcom-ov primeru se pa ze dobi dd-wrt, tomato in podobne OS-e na netu brezplacno ki so ze OS. Zakaj nebi se OSHW za njih naredli  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
mogoče bi atheros raje priporočal, zadnje čase so open driverji bolj dostopni, pa nekaj informacij se da izvlečti tudi iz razvijalcev uradnih driverjev. Datasheeta nisem uspel še dobiti. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: |
nimam atheros ruterjev
ceprav je opcija ja, pa se datasheet-e se dobi, vsaj za stare cipe.
novih nisem niti gledal ker kot receno ne vem kateri so v ruterjih. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
LCDji od mobilčkov niso zaščiteni in so v prosti prodaji zato ne vidim nobenih problemov pri objavi podatkov. Na netu najdeš podatke za kar nekaj displejev.
Razlog za to, da jih proizvajalci ne objavljajo je v tem, da vzdrževalcem niso potrebni, ker jih ti samo zamenjujejo. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:56 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
BCM5354 cipov za router lahko en kontejner narocim iz kitajske  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa helmholz in Vipa, ki delata Simatic kompatibilne PLC? Pa cela truma PC kompatibilnih računalnikov, kaj ni to isto? _________________ lp |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da je isto. Tele stvari so pokrite s kupi patentov. Samega razkritja patenti navadno sicer ne prepovedujejo, lahko pa se verjetno kdo obesi na intelektualno lastnino.
Velikokrat je tako reverse-engeneeraš lahko, za akademsko uporabo, če pa potem s tem znanjem začneš delati neke dodatke, pa te bo podjetje, ki je zadevo patentiralo opalilo za plačilo.
Vprašanje je edino kako je z zadevami, ki so pod "confidential". Primer so recimo razne NDA pogodbe. Če bi bilo kaj spornega bi verjetno najprej zatežili, da umakneš in če nebi bi šli potem postopki. Spet odvisno kaj razkriješ.
Je pa ponavadi tako, da če imaš sam pomiselke glede legalnosti, je včasih pač boljše, da se poslušaš.
In ne airbagi in njih lokacija tu nimajo veze. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
