Komunikacija s števcem ISKRA MT-173
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 12:30 am    Naslov sporočila:  Komunikacija s števcem ISKRA MT-173 Odgovori s citatom
Zaradi nadzora nad porabo električne energije poizkušam vzpostaviti komunikacijo s števcem preko RS-485 vgrajenega porta. Navkljub permutacijam na temo števec ostaja nem in ne odgovarja na zahtevke za komunikacijo. Nivoji na RS vodilu so 0-5V. Zahtevek "/?!" je po dokumentaciji.
Ali je komu kaj podobnega že uspelo?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to hišni števec, raje ne vprašam, kako si prišel do sponk.
Si prepričan, da števec ima RS485 vmesnik (ta je opcijski)? Če nisi, lahko preveriš tukaj (poglej spisek z naslovom "Označevanje števcev za naročanje"). Števec pa zagotovo ima optični vmesnik za lokalno odčitavanje in programiranje števca. In če sem prav slišal, je treba najprej preko optičnega vmesnika omogočiti (sparametrirati) RS485 komunikacijo...
Kaj če bi povprašal pri lokalnem elektrodistributerju?
leonk
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacjo.
Bo kar verjetno držalo to da ga je potrebno dodatno sparametrizirati, da bi se odzival na RS485 liniji. Ta zagotovo obstaja glede na oznake števca. Zadeva trenutno ni hišni števec, sem ga pa dobil od elektra zaradi preverjanja visoke porabe. Bom povprašal če mi to lahko uredijo oz. bom dodal še optični vmesnik.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"...bom dodal še optični vmesnik"
Si s tem mislil nabavo nečesa v stilu softvera in adapterja ? Saj zato pa sem namigoval na nekoga, ki to (najverjetneje) že ima...
leonk
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom si zadevo kar sam zgradil. Sami vmesniki so relativno dragi.
Včeraj sem priklopi na tx port na Arduino-tu IR-LED odlotano iz miške in proti portu pošiljal sekvenco "/?!\r\n" in se je port nekaj malega odzival.
Ko bom naredil še sprejemni del bo verjetno šlo.
V Elektorju letnik 2002 sem našel vmesnik in program v Turbo Pascalu.
Sam bi rad delal odčitke na nekaj minut in jih shranjeval v datoteko.
Od tam pa potem v Cacti ali pa RRDTool tako da bi lahko izrisal grafe porabe.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujam staro temo.
Kupujem odštevalni 3 fazni 2 tarifni števec. Varjanta je tak števec, kot v naslovu. Če prav razumem, tak števec uporablja eno od elektro distribucijskih podjetij v Sloveniji.
Po specifikacijah mi ustreza, samo ne vem kako je z nižjo/višjo tarifo. Po navodilih ga je možno poljubno naprogramirati, ampak je potreben zunanji programator in programska oprema (ki ju nimam). Tako je zdaj vprašanje ali bo ta števec (kupljen rabljen v Sloveniji) pravilno beležil tarifi ali ne? (vsaj uro in sobote/nedelje, če že praznike zanemarimo).
Ta števec je za moje potrebe sicer precej velik, tako da bi raje takšnega za montažo na DIN letev. Če slučajno kdo ve za kakšnega cenovno ugodnega (rabljenega) se priporočam...
Uptime: 3 dni
