Pulz iz induktivnega senzorja
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:  Pulz iz induktivnega senzorja Odgovori s citatom
Pozdrav
Za zaustavitev motorja (preko frekvenčnika) bi uporabil induktivni senzor. To je vse OK. Problem je v tem, da ko dobim signal iz senzorja se motor ustavi (ker drži STOP signal) in ga potem ne morem ponovno štartati.
Torej jaz bi rad iz senzorja dobil le pulz. Vem, da bi lahko rešil z CMOS števcem, ampak ti ne prenesejo 24V. Nimam pa veselja, da bi vse skupaj zakompliciral.
Ali je kakšna enostavna rešitev?
Seveda mora biti signal invertiran, ker gre za STOP funkcijo
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prepričan, da bi tvoj problem rešil kakšen časovni rele, ki mu nastaviš ustrezno funkcijo. Našel ga boš pa že sam.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor in kondenzator.
LP Nace
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi naredil praznjenje kondenzatorja ? Prvi impulz bi ga napolnil; kako naprej ?
Drugače pa so tisti monostabilni ali astabilni multivibratorji z NE555, ko daš na vhod signal, on pa na izhodu impulz.
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Dec 13, 2011 6:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je časovni rele to kar rabim. Samo home made opcija mi je bolj pri srcu....
Lep dan
Simon
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa sem napisal upor.
LP Nace
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa nebi s CMOSi? Par uporov za delilnik in en tranzistor za izhod? Lahko uporabiš 555kot monostabil (s tipko ga resetiraš). Lahko uporabiš kak monoflop.
Nenazadnje en 8 pinski mikro.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej napiši, kakšno induktivno stikalo imaš.
Z NPN ali s PNP izhodom?
Ali ga napajaš iz frekvenčnega pretvornika (notranji +24VDC vir), ali iz zunanjega napajalnika (samo skupen GND)?
Kaj proži induktivno stikalo? Je to nek gibljiv kos kovine, ki se pripelje v končni položaj, nakar se motor ustavi in induktivno stikalo ostane aktivirano?
Ali imaš v zanki, ki gre na STOP vhod še kaj drugega? Tipko, stikalo, relejski kontakt, ... ?
Ali imaš prost relejski izhod, ki mu nastaviš funkcijo, kdaj je aktiven (RUN, STOPPED, ...)? Kateri so možnosti pri parametru za ta rele (najbolje, če navedeš kar tip frekvenčnika).
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
druga skica:
 Ime datoteke:  test2.jpg
 Velikost datoteke:  12.94 KB
 Downloadano:  25 krat
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Dec 13, 2011 10:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje, ki ga rabiš, se mu reče Diferenciator.
Zaporedno s signalom veži ustrezno velik kondenzator, pa je.
Mogoče dodaš še kak upor ali diodo za izničenje kakšnega leakage toka.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi probal svoj frekvenčnik sparametrizirati da bi mi induktivno stikalo, ko ni aktivno dalo signal "Enable" levo (ali desno). Ko smer obrneš, pač dobi "Enable" v drugo smer.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na koleščku imam košček kovine, kjer se mora motor ustaviti. Gre za mitcubishi D700. Ja imam prosti rele. Stikalo ima PNP in NPN izhod.
Zahteve so takšne. Ko povozi prvo stikalo se mora motor ustaviti. Ko se povsem ustavi mora sprožiti nož (el.mag. stikalo). Ko pride nož do konca (novo stikalo) se mora vrniti in ponovno pognati motor.
Kdaj se motor ustavi vidim iz RUN.
Verjetno bom kar NE555 uporabil. MPU se seveda tudi rešitev, ampak skoraj brezzsmiselna.
Lep dan
Simon
Uptime: 499 dni
