Popravilo pralnega stroja Gorenje
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:  Popravilo pralnega stroja Gorenje Odgovori s citatom
LP.
V popravilo sem od sestre dobil plato iz pralnega stroja Gorenje ( ne vem ker model )
Nesla je na uradni servis, kjer so odstranili kritični element, toda zamenali ga niso, češ da ni več na zalogi.
No kakorkoli, gre za TR1, katerega vrednosti ne vem. tako da bi vse, ki kaj veste o tej plati ot. če veste kateri element pride tukaj prosim sporočite.
Na zeleni nalepki piše:
AKO 546 688
EEP 48 696-03
Gorenje 616 431
Se opravičujem zaradi kvalitete slik, saj so slikane z telefonom
Takoj ko bo možno, bom naložil lepše slike.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TR1 je nek transformatorček. Prilagam ti sliko da vidiš kako izgleda. Če nebi rad kupoval nove elktronike boš moral poiskati kako staro plato od tega stroja in vzeti dol. Bom pa tudi jaz doma pogledal, če imam mogoče kakšno plato od tazga stroja. Mogoče pa ima kaj podobnega doma kakšen iz foruma.
 Velikost datoteke:  28.32 KB
 Pogledana:  30 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah. Notri flikni en navaden trafo, gor obesi linearca in to je to.
Verjetno zadeva dela na 5V
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volte se da približno določiti glede na elko ter čip ki sta zraven.
baresi
miTTja
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, sem sklepal da je transformator. Kakšna je pa vrednost le-tega? Ga lahko dokupim? Drugače je zraven čip TOP 223P in elko vrednosti 47 nF / 50V. Če bo kaj pomagalo. Kasneje lahko narišem shemo elementov v bližini transformatorja.
Hvala!
Nazadnje urejal/a miTTja Tor Dec 13, 2011 8:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto resno vprašam, Ali veš v kaj se podajaš, če iz namiga nisi razbral, katere kondenzatorje gledati?
Če boš šel predelati na nek drug napajalni sklop, te primarni del obstoječega ne zanima, sekundarni del pa zelo.
In še ena slaba novica, trafo v takem napajalcu odpove zelo redko in še takrat je ponavadi še kaj drugega fuč.
Če je originalni transformator prebil, je vprašanje koliko robe na nizko napetostni strai je sploh še operativne. Besed servisa jaz ne bi jemal za suho zlato, niso nezmotljivi, niti vsi servisi niso vedno pošteni.
miTTja
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, napačno gledal. Popravil zgoraj. Toda čisto začetniško vprašanje: kakšni kondiji so pa potem te, odeti v rdeč ovoj?
Jah poglej, tega elementa ni in da bi nadaljno iskal napako, moram stvar priključiti. Malo sem premeril še ostale stvari in začuda naj bi bili vredu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že povedali manjka transformator. Zadevo lahko priklopiš, delala pa brez transformatorja ne bo. Če pa ne veš zakaj je ta transformator, pa zelo priporočam, da stvar daš popraviti nekomu, ki ima kaj pojma, saj bo v nasprotnem rahlo do pretežno težko s*anje.
Ob predpostavki, da se ti nekaj vseeno svita, kaj to je, nizkonapetostnemu delu moraš pripeljati ustrezno napajanje iz drugega vira, dokler novega ustreznega transformatoja nimaš. Originalni transformator boš dobil zelo težko in boš pač moral rahlo improvizirati.
Preveri nizkonapetostni del, da ugotoviš napetosti.
En dober pokazatelj delovnih napetosti, je vgrajen čiperaj. Če je njegovo napajanje v ozkh mejah (Google in Bing sta tvoja prijatelja) in je napajanje tega čiperaja direktno iz napajalnega sklopa, potem nadaljuješ, kot ti je
Pyr0Beast je napisal/a:
V nasprotnem je pot rahlo daljša, ampak na koncu je rezultat enak.
Uptime: 498 dni
