koronas Član
Pridružen-a: Sre 14 Dec 2011 13:43 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: kamera s detektorjem gibanja |
sem že prelistal forum, pa nisem našel nekih ugotovitev. Namreč naredil bi si fotokamero s detektorjem gibanja (motion sensor), pač lovska zadeva, ki žival fotografira, ko le to zazna senzor. Zdaj pa me zanima, ali mogoče kdo ve, kakšen senzor mora to biti (zaznava premike podnevi in ponoči) in kaj še moram imeti poleg tega, da stvar zvežem na navaden digitalec.
še link, kako bi zadeva zgledala (pri cenejših variantah je senzor zelo slab, ker ni popolnoma nič zanesljiv).
p.s. ne potrebujem IR osvetlitve, ampak bom uporabil navadno bliskavico od fotoaparata |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.74 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ PIR senzor, kakršni so na reflektorjih. Potem seveda vmes neko vezje, ki ga priklopiš na sprožilec fotoaparata in le ta potem naredi sliko. Vedi pa nekaj, v temi ponavadi zaradi ostritve digitalni fotoaparat vključi AF žarek in preden bo sploh slikal, bo žival verjetno že pobegnila. Poleg tega pa moraš uporabiti tak fotoaparat, ki se sam izklopi, vklopi pa s pritiskom na sprožilec, ker v nasprotnem ali bodo baterije hitro prazne ali pa boš moral k elektroniki dodati še vklapljanje in izklapljanje fotoaparata. Je pa podobna tema, če ne celo za isto zadevo že na forumu, vendar mislim, da do izdelka ni prišlo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Dec 14, 2011 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4763 Aktiv.: 20.16 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 3:57 pm Naslov sporočila: |
PIR senzor je to kar rabiš. _________________ Lep dan
Simon |
koronas Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 4:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Recimo da imam varianto izklopiti auto fokus. Itak pri 6mm (digitalci) je globinske ostrine dovolj - to rabim samo za potrjevanje živali na določenem prostoru, kakovost slike tukaj ne igra vloge.
mogoče kakšno priporočilo kateri PIR senzor? Rabil bi takega, ki je precej občutljiv, namreč da zazna živali od velikosti jelena pa dol do recimo miši in ptic.
lp |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
Tole bo pa verjetno težko , da bo na eni sliki z enakim zoomom videti miš in tudi jelena.
PS: Sem popravil na PIR senzor. Se opravičujem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Predpostavljam, da bo zadeva postavljena daleč od napajanja. Osram ima kar zanimivo LED lučko s PIR senzorjem. Spomladi sem jo kupil. Deluje na 3 AAA baterije . Časa delovanja pa še nisem uspel preveriti. Do sedaj je reč bila vključena 2 meseca skupaj, + 2 x 14 dni na morju. Baterije so še vedno prve.
Še občutljivost. Skozi PVC vrečko je na razdalji 2 m in pod kotom ~ 160° glede na senzor, zaznal in vklopil vgrajene LED. Te potem svetijo toliko časa dokler je gibanje + 10 sekund.
Še cena 13€ v Bau... trgovini.
Iz izkušenj priporočam tudi drugim. Da pa ne bo razočaranja! Vsi vemo koliko svetlobe lahko dobiš iz 3 LED in koliko W iz omenjenih baterij. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
koronas Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Še eno tehnično vprašanje. Recimo da je fotoaparat vezan na PIR senzor. Fotoaparat je v standby funkciji. Ali potem ob zaznavi senzorja, ele.tok najprej "zbudi" fotoaparat in nato slika (je ta tok oz. signal stalen, ki traja dokler je gibanje (se pravi "električni pritisk" na sporžilec fotoaparata lahko traja dlje časa), ali to poteka v impulzih - najprej zbudi iz standby, ter šele nato ob naslednji zaznavi giba sledi signal na sprožilec?)
kaj čmo, ko pa elektrike ne poznam(o)  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Med PIR in fotoaprat boš moral dati neko "custom made" vezje, ki bo najprej s sklenitvijo sprožilca 1. stopnje zbudilo aparat in nato po določeni časovni zakasnitvi zaradi ostrenja vklopilo še 2. stopnjo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1880 Aktiv.: 9.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Od fotoaparata odvisno. Običajno so digitalci narejeni tako, da nežen pritisk na sprožilec zbudi aparat in sproži fokusiranje, pritisk do "konca" naredi posnetek.
Med PIR senzor in fotoaparat boš dal neko vezje (možna je tudi mehanska rešitev), ki bo najprej pritisnilo sprožilec da zbudi aparat in sproži autofokus, potem bo pa sprožilo še sam posnetek.
Eni to rešujejo mehansko (npr. s servomotorjem) drugi odprejo fotoaparat in uporabijo ustrezne kontakte.
Primož PZUFIC me je prehitel .  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.81 Kraj: Kranj - struževo
koronas Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:37 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko snezor napajaš posebej.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
koronas Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Potem je jakost signala ki pride iz senzorja na fotoaparat vedno ista (če uporabim 9V, 220V senzor)? Seveda ob ločenem napajanju |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:08 pm Naslov sporočila: |
Signal senzorja bo moral priti na neko že omenjeno vezje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
koronas Član
Uptime: 474 dni
