kamera s detektorjem gibanja
koronas
Pridružen-a: Sre 14 Dec 2011 13:43
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:  kamera s detektorjem gibanja Odgovori s citatom
sem že prelistal forum, pa nisem našel nekih ugotovitev. Namreč naredil bi si fotokamero s detektorjem gibanja (motion sensor), pač lovska zadeva, ki žival fotografira, ko le to zazna senzor. Zdaj pa me zanima, ali mogoče kdo ve, kakšen senzor mora to biti (zaznava premike podnevi in ponoči) in kaj še moram imeti poleg tega, da stvar zvežem na navaden digitalec.
še link, kako bi zadeva zgledala (pri cenejših variantah je senzor zelo slab, ker ni popolnoma nič zanesljiv).
p.s. ne potrebujem IR osvetlitve, ampak bom uporabil navadno bliskavico od fotoaparata
Aktiv.: 32.74
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ PIR senzor, kakršni so na reflektorjih. Potem seveda vmes neko vezje, ki ga priklopiš na sprožilec fotoaparata in le ta potem naredi sliko. Vedi pa nekaj, v temi ponavadi zaradi ostritve digitalni fotoaparat vključi AF žarek in preden bo sploh slikal, bo žival verjetno že pobegnila. Poleg tega pa moraš uporabiti tak fotoaparat, ki se sam izklopi, vklopi pa s pritiskom na sprožilec, ker v nasprotnem ali bodo baterije hitro prazne ali pa boš moral k elektroniki dodati še vklapljanje in izklapljanje fotoaparata. Je pa podobna tema, če ne celo za isto zadevo že na forumu, vendar mislim, da do izdelka ni prišlo.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Dec 14, 2011 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4763
Aktiv.: 20.16
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor je to kar rabiš.
Lep dan
Simon
koronas
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Recimo da imam varianto izklopiti auto fokus. Itak pri 6mm (digitalci) je globinske ostrine dovolj - to rabim samo za potrjevanje živali na določenem prostoru, kakovost slike tukaj ne igra vloge.
mogoče kakšno priporočilo kateri PIR senzor? Rabil bi takega, ki je precej občutljiv, namreč da zazna živali od velikosti jelena pa dol do recimo miši in ptic.
Aktiv.: 32.74
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo pa verjetno težko , da bo na eni sliki z enakim zoomom videti miš in tudi jelena.Think
PS: Sem popravil na PIR senzor. Se opravičujem.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da bo zadeva postavljena daleč od napajanja. Osram ima kar zanimivo LED lučko s PIR senzorjem. Spomladi sem jo kupil. Deluje na 3 AAA baterije Applause . Časa delovanja pa še nisem uspel preveriti. Do sedaj je reč bila vključena 2 meseca skupaj, + 2 x 14 dni na morju. Baterije so še vedno prve.
Še občutljivost. Skozi PVC vrečko je na razdalji 2 m in pod kotom ~ 160° glede na senzor, zaznal in vklopil vgrajene LED. Te potem svetijo toliko časa dokler je gibanje + 10 sekund.
Še cena 13€ v Bau... trgovini.
Iz izkušenj priporočam tudi drugim. Da pa ne bo razočaranja! Vsi vemo koliko svetlobe lahko dobiš iz 3 LED in koliko W iz omenjenih baterij.
koronas
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno tehnično vprašanje. Recimo da je fotoaparat vezan na PIR senzor. Fotoaparat je v standby funkciji. Ali potem ob zaznavi senzorja, ele.tok najprej "zbudi" fotoaparat in nato slika (je ta tok oz. signal stalen, ki traja dokler je gibanje (se pravi "električni pritisk" na sporžilec fotoaparata lahko traja dlje časa), ali to poteka v impulzih - najprej zbudi iz standby, ter šele nato ob naslednji zaznavi giba sledi signal na sprožilec?)
kaj čmo, ko pa elektrike ne poznam(o) Cool
Aktiv.: 32.74
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med PIR in fotoaprat boš moral dati neko "custom made" vezje, ki bo najprej s sklenitvijo sprožilca 1. stopnje zbudilo aparat in nato po določeni časovni zakasnitvi zaradi ostrenja vklopilo še 2. stopnjo.
Obelix
Prispevkov: 1880
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od fotoaparata odvisno. Običajno so digitalci narejeni tako, da nežen pritisk na sprožilec zbudi aparat in sproži fokusiranje, pritisk do "konca" naredi posnetek.
Med PIR senzor in fotoaparat boš dal neko vezje (možna je tudi mehanska rešitev), ki bo najprej pritisnilo sprožilec da zbudi aparat in sproži autofokus, potem bo pa sprožilo še sam posnetek.
Eni to rešujejo mehansko (npr. s servomotorjem) drugi odprejo fotoaparat in uporabijo ustrezne kontakte.
Primož PZUFIC me je prehitel . Sad
Aktiv.: 39.82
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=316746
koronas
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še nekaj, raje sem neumen 5min kot pa za zmeraj
Fotoaparat ima 2xAA baterije, torej nekje 2,4V. Kakšen PIR senzor lahko nanj vežem, kolikšne voltaže? Bo tale vredu (3-11V http://www.conrad.si/SMD-PIR-senzor-gibanja.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=172500&ci=SHOP_AREA_14741_0231043 )? Lahko tudi brezžičnega 9V?
Aktiv.: 32.74
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko snezor napajaš posebej. Wink
koronas
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je jakost signala ki pride iz senzorja na fotoaparat vedno ista (če uporabim 9V, 220V senzor)? Seveda ob ločenem napajanju
Aktiv.: 32.74
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal senzorja bo moral priti na neko že omenjeno vezje.
koronas
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil kdo pripravljen sprogramirat PIC (PIC12F683-I/P ) za kombinacijo (Sony s600 + PIR (link - http://www.conrad.si/SMD-PIR-senzor-gibanja.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=172500&ci=SHOP_AREA_14741_0231043&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-slowenien%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3ESMD+PIR+senzor+gibanja%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2F16c76055df0f5809937be1cc9ba34bdb%2Fp1}{md5%2F01b85bb3b7e1f4fede74bb66e8e72f40%2Fmd5} ))?
Plačilo po dogovoru. Več na ZS
Uptime: 474 dni
