Aronova vezava
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 5:33 pm    Naslov sporočila:  Aronova vezava Odgovori s citatom
Dobro, kot prvo, upam da sem temo postavil v pravi sklop, če ne jo naj moderator prestavi, prosim.
Torej pišem poročilo iz laboratorijskih vaj, pa sem naletel na problem zaradi pomanjkanja znanja. In sicer, merili smo moč trifaznega motorja s pomočjo aronove vezave, zdaj pa moram narisati še kazalčni diagram napetosti in tokov. V zapiskih imam narisano in zapisano, kot je v priponki. Zanima me, ali je tistih 30° vedno res 30, ker ne vem od kod to pride in zakaj. Mi lahko nekdo pojasni, prosim. Govorim o enačbi alfa = varfi + 30°.
Ko si bom to razjasnil, bom lahko nadaljeval. Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  25.25 KB
return;
brake;
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Aaronovi vezavi meriš medfazno napetost in dva toka. Medfazna napetost pa je geometrijsko gledano: U12 = U1 - U2 in za drugo: U32 = U3 - U2 Upoštevaš še da so napetosti v simetričnem trifaznem sistemu razporejene za 120° in da je vsota vseh kotov v trikotniku vedno 180°, in da imaš opravka z enakokrakimi trikotniki ker so vse fazne napetosti enake. In potem ta kot ne more biti drugačen kot 30°. Malo opazuj po geometrijsko n ti bo hitro jasno.
Seveda pa Aaronova vezava deluje le pri simetrično razporejenih bremenih, enakega značaja in karakteristik. To so asinhronski motorji, enake žarnice ali grelci, banka enakih kondenzatorjev...
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, prej na to nisem pomislil.
Imam pa še eno vprašanje, ker vidim, da nekaj veš. Navidezna moč se izračuna po pitagorovem izreku, pri čemer sta jalova moč in delovna moč kateti, navidezna moč S pa je hipotenuza. Zdaj pa me zanima sledeče. V predlogi za poročilo imam napisano enačbo, da je navidezna moč S, produkt napetosti in toka ter kvadratnega korena iz 3. Ampak tale tok v enačbi mi je nejasen. Kateri tok je tukaj potrebno upoštevati? Seštevek tokov na dveh fazah, morda? Ampak potem je rezultat popolnoma drugačen od rezultata po prej omenjeni metodi. Je tu kakšna povezava, ker smo uporabili merilne transformatorje - tokovnike in napetostnike (V enačbi sem pozabil dodati še zmnožek prestav tokovnika in napetostnika).
return;
brake;
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno je da upoštevaš fazni tok. Zakaj - skupna moč trifaznega sistema je :
P = 3 x Uf x If ( trije simetrični enofazni sistemi) . Glede na to, da imamo pri Aronovi vezavi V-meter vključen na medfazno napetost ( kar velja Umf = Uf x koren iz 3 ), A-meter pa je v fazi torej meri fazni tok. Zato torej skupna moč :
P = Umf x If x koren iz 3
koren iz 3 x koren iz 3 = je pa 3 !
Lp !
Uptime: 499 dni
