krmiljenje dc motorja s tranzistorjem
ivonci1
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 18:38
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje dc motorja s tranzistorjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam en problem in sicer imam kartico z izhodi, ki jih krmilim preko RS232 porta na računalniku.
Rad bi uporabil tranzistorski izhod na kartici za vklop 12 V DC motorja, vendar pa ta tranzistor dovoljuje samo 500 mA toka. Zanima me, kako bi ta izhod peljal na bazo drugega tranzistorja, ki bi dopuščal večje tokove. Tok motorja pa je maksimalno
1,5 A. Na sliki je vidno, kakšen je izhod.
Prav tako me zanima, če poznate kakšen enostaven čip, ki bi pretvoril napetost v frekvenco. Potreboval bi čip, ki bi pretvoril 11 do 14 V DC v prekvenco, ki bi jo nato pripeljal na optokoplerski vhod na kartici.
že vnaprej hvala, lp
 Velikost datoteke:  21.59 KB
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša rešitev bo, če sedanji darlington na kartici zamenjaš z močnejšim in tako tudi v prihodnje ne boš imel težav. Pretvarjanje v frekvenco?! Pretvori se lahko v različne izmenične napetosti, različnih frekvenc. Moraš bolj podrobno napisati kar želiš.
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekvenco bi potreboval za nadziranje voltaže akumulatorja. To frekvenco bi pripeljal na digitalni vhod kartice in na računalniku prikazoval stanje akumulatorja. npr pri 11.5 V bi bila frekvenca 500 hz, pri 12 V 1000 hz, pri 12,5 V 1500 hz...itd.
Npr, če bi priklopil led diodo, bi glede na napetost utripala hitreje ali pa počasneje.
Nekaj takega kot AD654 (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf)
Za izhod pa...sedaj je na kartici ULN2803A, ali obstaja sploh kakšna možnost, da bi uporabil ta obstoječi izhod in ga uporabil za krmiljenje drugega tranzistorja?
Sprašujem zato, ker bom tako ali tako moral imeti še majhno zunanjo vezje, ki mi bo z relejem preklapljalo smer vrtenja motorja in je vseeno, če dodam zraven še tranzistor.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripeljal bi signal določene frekvence in ne same frekvence. Zdi se mi malo zakomplicirano. Kaj nimaš analognih vhodov, da bi z njimi bral napetost.
Če ne rabiš regulacije vrtljajev motorja, bo enostavnejše, da z relejem za spreminjanje smeri tudi vklapljaš in izklapljaš motor. Drugače bi pa mislim, da izvedljivo s PNP tranzistorjem v stikalni vezavi, ki bi ga priključil na obstoječo karto. Če je to izvedljivo, bo pa kdo drug potrdil, ker jaz nisem 100%.
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kartici ni analognih vhodov, zato potrebujem pulze na digitalnem vhodu.
Za izhod pa mislim, da bi moralo delovati s PNP tranzistorjem v vezavi na obstoječi izhod. - kot na sliki - ko je izhod na kartici odprt, se sklene baza na minus in odpre PNP tranzistor.
 Velikost datoteke:  33 KB
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem mislil ja.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:  Re: krmiljenje dc motorja s tranzistorjem Odgovori s citatom
ivonci1 je napisal/a:
Kaj pa LM566 ali CD4046?
Iščem zadovoljne avdiofile.
ivonci1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lm566 bo odličen.Točno to rabim.hvala
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.43
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal med +12 in Qx.x upor 1k ali več in dodal ustrezen N mosfet. Lahko tudi 100A Laughing
Za enostavno pretvorbo pa lm331 in ustrezen delilnik.
Uptime: 486 dni
