ivonci1 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 18:38 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: krmiljenje dc motorja s tranzistorjem |
Pozdravljeni
Imam en problem in sicer imam kartico z izhodi, ki jih krmilim preko RS232 porta na računalniku.
Rad bi uporabil tranzistorski izhod na kartici za vklop 12 V DC motorja, vendar pa ta tranzistor dovoljuje samo 500 mA toka. Zanima me, kako bi ta izhod peljal na bazo drugega tranzistorja, ki bi dopuščal večje tokove. Tok motorja pa je maksimalno
1,5 A. Na sliki je vidno, kakšen je izhod.
Prav tako me zanima, če poznate kakšen enostaven čip, ki bi pretvoril napetost v frekvenco. Potreboval bi čip, ki bi pretvoril 11 do 14 V DC v prekvenco, ki bi jo nato pripeljal na optokoplerski vhod na kartici.
že vnaprej hvala, lp
21.59 KB |
0 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Najboljša rešitev bo, če sedanji darlington na kartici zamenjaš z močnejšim in tako tudi v prihodnje ne boš imel težav. Pretvarjanje v frekvenco?! Pretvori se lahko v različne izmenične napetosti, različnih frekvenc. Moraš bolj podrobno napisati kar želiš.
Lp Primož |
ivonci1 Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
Prekvenco bi potreboval za nadziranje voltaže akumulatorja. To frekvenco bi pripeljal na digitalni vhod kartice in na računalniku prikazoval stanje akumulatorja. npr pri 11.5 V bi bila frekvenca 500 hz, pri 12 V 1000 hz, pri 12,5 V 1500 hz...itd.
Npr, če bi priklopil led diodo, bi glede na napetost utripala hitreje ali pa počasneje.
Nekaj takega kot AD654 (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf)
Za izhod pa...sedaj je na kartici ULN2803A, ali obstaja sploh kakšna možnost, da bi uporabil ta obstoječi izhod in ga uporabil za krmiljenje drugega tranzistorja?
Sprašujem zato, ker bom tako ali tako moral imeti še majhno zunanjo vezje, ki mi bo z relejem preklapljalo smer vrtenja motorja in je vseeno, če dodam zraven še tranzistor.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
Pripeljal bi signal določene frekvence in ne same frekvence. Zdi se mi malo zakomplicirano. Kaj nimaš analognih vhodov, da bi z njimi bral napetost.
Če ne rabiš regulacije vrtljajev motorja, bo enostavnejše, da z relejem za spreminjanje smeri tudi vklapljaš in izklapljaš motor. Drugače bi pa mislim, da izvedljivo s PNP tranzistorjem v stikalni vezavi, ki bi ga priključil na obstoječo karto. Če je to izvedljivo, bo pa kdo drug potrdil, ker jaz nisem 100%.
Lp Primož |
ivonci1 Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Na kartici ni analognih vhodov, zato potrebujem pulze na digitalnem vhodu.
Za izhod pa mislim, da bi moralo delovati s PNP tranzistorjem v vezavi na obstoječi izhod. - kot na sliki - ko je izhod na kartici odprt, se sklene baza na minus in odpre PNP tranzistor.
33 KB |
3 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
Tako sem mislil ja.
Lp Primož |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: Re: krmiljenje dc motorja s tranzistorjem |
ivonci1 je napisal/a: |
Prav tako me zanima, če poznate kakšen enostaven čip, ki bi pretvoril napetost v frekvenco. |
Kaj pa LM566 ali CD4046?
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ivonci1 Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:39 pm Naslov sporočila: |
lm566 bo odličen.Točno to rabim.hvala
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.43
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal med +12 in Qx.x upor 1k ali več in dodal ustrezen N mosfet. Lahko tudi 100A
Za enostavno pretvorbo pa lm331 in ustrezen delilnik.
Uptime: 486 dni
