Problem Dymo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:20 am    Naslov sporočila:  Problem Dymo Odgovori s citatom
Na zaslonu je bilo vedno manj pikslov. Zamenjam baterije - isto. Na priloženi sliki piše ABCDEF, vidi se pa kar se pač vidi. Tako da sedaj delam napise bolj na slepo.
Kako ravnate v takih primerih ? Se da to popraviti, ali je ceneje kupiti novo napravo ?
 Velikost datoteke:  880 KB
 Velikost datoteke:  555.05 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:  Re: Problem Dymo Odgovori s citatom
Se da to popraviti...
Če imaš težave s kontaktno gumo oz. povezavo "kontakti TIV - guma - kontakti LCD": čiščenje kontaktov včasih pomaga, včasih pa naredi še večje sr*.... Ampak, če imaš čas, voljo, jeklene živce in ustrezno orodje, ne vidim razloga, zakaj ne bi poskusil s čiščenjem (to je lažji del; težji je razstavljanje in ponovno sestavljanje).
Če pa imaš težave s krmilnikom LCD-ja Evil or Very Mad ... boš grel spajkalnik ali pogledal, koliko stane nov tiskalnik?
Dilemo: popravilo ali nakup prepuščam tebi (a servis ne pride v poštev?), vsak zase namreč ve, kolikšna je cena njegove ure dela (in živcev). Če se odločiš za popravilo, Ti želim uspešno "operacijo".
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdo je pa zastopnik pri nas ? RAM 2 ?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ocena stroškov popravila (na daljavo) = 30€, nov na Mimovrste pa je 45€. Torej, zadeva jasna.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Počakaj, da bodo v Hoferju za 25€.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hofer je imel Brotherje.
Lastniki Dymo-tov pa se nad zgoraj navedenimi običajno zmrdujejo.
Menda je pri tadrugih nekaj cenejši izpis.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '11) - kupili danes novega, modra naprava na sliki. In zakaj bi šlo vse po sreči, če pa lahko gre tudi kaj narobe - ne najdem strešic ČŽŠ, čžš . Je možno, da novejša naprava tega sploh nima ?
 Velikost datoteke:  691.59 KB
 Pogledana:  11 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo off topic. Se da za te printerčke kupit kakšno prozorno nalepko z belim tiskom oz. črna nalepka + beli tisk?
LP Tilen
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim: Je med podprtimi jeziki tudi "Slovenscina"? Kateri je privzeti jezik? Kaj ti izpise, ce drzis, recimo, tipko "c" vec kot eno sekundo? (ja, brez sumnikov je tezko, se strinjam... Wink )
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je tista tipka N s simbolom ~ nad njo? Moj Brother ima streščice itd na svoji tipki, se posebej doda nad črke Smile
Pač.. Napišem c in pritiskam tipko, dokler ne dobim želene Very Happy
@TilenS:
Glede trakov: trenutno ne najdem tabelice s kodami ampak če me spomin ne vara, ima Brother možnost tiskanja z belimi fonti na prozoren trak.
-Albert Einstein-
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam enakega. Mislim, da šumnikov ne podpira. V navodilih piše: "The labelmaker supports the extended Latin character set using RACE
technology. Similar to using a mobile phone keypad, when you hold
down a letter key for longer than one second, you will scroll through
variations on that letter. To insert the character, release the key when
the desired character appears.
For example, if French is selected as the language and you hold down
the letter a, you will see a à â and so on through all the variations
available. The character variations and the order in which the variations
appear depend on the language you have selected to use."
Sam ga trenutno nimam pri sebi, preveri če ima na izbiro slovenski jezik.
TilenS je napisal/a:
Ja, nekaj izbire pa res je:
http://global.dymo.com/enAU/ProductAccessories/LetraTag_LT-100H.html
http://global.ebay.com/search/?Query=dymo+LT-100H+clear&Region=0&UsePriceFilter=0&PageNumber=1&ListView=0&SortBy=1
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Bom malo pregledal zadeve.
LP Tilen
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- deluje, hvala. Tega v fotokopiranih priloženih slovenskih navodilih ni, originalna pa so češka/slovaška/poljska, kar pa tudi ne znam.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje? Lepo. Moram zdaj popraviti prejšnji post in dodati šumnike? Wink
Uptime: 498 dni
