Kateri kalkulator
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:  Kateri kalkulator Odgovori s citatom
Mene pa zanima kateri kalkulator priporočate za faks (FE). Sam se odločam med casio in sharp (http://www.mimovrste.com/artikel/4450021824/tehnicni-kalkulator-sharp-el-w506xslc-siv).
Hvala za odgovore.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz osebno imam HP39GS iz e-baya vključno s carino 60€ in sem zadovoljen.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem skozi srednjo tehnično šolo, ter fakulteto za elektrotehniko uspešno prišel skozi s tem, le starejši model:
Klik!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa nikoli nisem bil preveč za oklepaje pri kalkulatorju in sem imel pretežno take z RPN načinom, beri najprej operande na to pa operacijo. Se hitreje računa. Trenutno je to stari HP32SII.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem je bila na forumu že debata. Kalkulator HP 50g je za moj okus še vedno izbira, ki bi jo težko zamenjal za karkoli drugega. Cena pri nas ni ravno prijazna, mogoče bi bilo pa za preveriti tudi v kaki internetni trgovini.
Lp, Frenki
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal bi le opozorilo, da bodo pri določenih predmetih na FE-ju težave v primeru uporabe grafičnih kalkulatorjev (prepoved) in nekateri profesorji se tega kar strogo držijo (tudi v smislu kontrole).
Moje izkušnje pravijo da se da FE dokončati tudi brez grafičnega računalnika brez težav in nima smisla zapravljati preveč denarja za grafične računalnike. Druga stvar pa je poznejše obdobje, saj kalkulatorjev ne kupujemo le za tistih 5 let FE-ja ampak za več časa. Sam sem svoj kalkulator kupil že v srednji šoli, pa ga še vedno uporabljam. Gre pa za starejši Sharpov model in po 7 letih uporabe še vedno deluje kot nov. Dobra stvar, ni kaj. Upam, da so novi še vedno tako kvalitetni.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo uredu in poceni je tudi tale, ki ga dobiš v kakšni trgovini....recimo šp*r.
http://www.rskey.org/~mwsebastian/reviews/ti30xsmv_small.jpg
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fx991 oz fx570 (isti samo 1. ima sončno celico)
Sicer ima grafični zaslon ampak zato ker ima naravni prikaz simbolov. (koreni, ulomki, integrali itd.) Kar naredi zaslon veliko bolj pregleden in zmanjša možnost napake.
Ima podporo za imaginarna števila, 3x3 matrike, enačbe z do 4mi nenaznkami, določen integral in odvod.
Vgrajene ima že pretvorbe med enotami in večino fizikalnih konstant, ki jih boš uporabljal, kar je še ena stvar, ki lahko zmanjša možnost napake, ko bi se zatipkal ko vpisuješ konstante.
Tako, da pri predmetih kjer pustijo pri izpitu imeti A4 list z formulami in kalkulator čisto nič ne zaostajaš za tistimi, ki bodo vrgli po 200€+ za takega v katerega se da shranjevati plonke.
Tam kjer pa ne pustijo imeti lista zraven pa običajno tudi kalkulatorja ne smeš imet.
Ampak večina predmetov je tako narejenih, da če si nisi pogledal, ne boš rešil v dovoljenem času, pa če imaš matematični priročnik zapiske in nek OhInSploh kalkulator.
Bo boljša naložba če daš 30€ za kalkulator in 20€ za priročnik, ker ne glede na kalkulator boš rabil priročnik(sicer, če si na VSŠ precej manj kot, če si na UNI).
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz menim, da ga čez HPja ni. Oče ima HP48g že cca. 15 let in je neuničljiv. Po njem tipka in ga ima za igračo že četrta generacija. Ima vse živo. Krasen je za preizkušanje rs232 in kakšno snemanje podatkov iz njega, ko je PC preštorast. Edino njihov RPL se moraš navaditi.
Še tole. Da se povezati preko IR z drugimi HPji............. Shhh
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP48g se meni ne poveže na HP 39GS, tako da ali jaz nekaj narobe delam ali pa niso vsi med seboj kompatibilni.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj iti v mod transfer, nastavi IR in Type Xmodem, če se kermita ne ujemata. Namesto binary na stavi ASCII in isto kodno tabelo prevajanja in cela variabla bi se ti mogla prenesti.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri kalkulator Odgovori s citatom
Pinkiler21 je napisal/a:
Lahko ti oddam CASIO fx-5500L, ki ga ne uporabljam več. (Ima sicer manjšo težavo s kontrastom, vendar deluje odlično. Najbrž je treba urediti kabelček za display.)
EDIT:
Še to, ima pa te funkcije, ki jih tudi sicer priporočam:
trigonometrija, hiperbolične funkcije, matrike, kvadr.enačbe, integral, kompleksna števila, statistika.
Aktiv.: 70768.14
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi moj kalkulator bo počasi dopolnil 15 let, HP 48G je po mojem mnenju res pojem za kalkulator. Sčasoma se ti obrnjen poljski zapis (RPN) nekako kar priljubi in postane samoumeven in zelo uporaben. Za igračkanje sem z njim testiral uporabo kot TV daljinec, daljinski odklep avtomobila.... Sprogramiraš ga pa lahko praktično za kakršne koli izračune in tipe nalog - če se ti ljubi.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ti89 titanium pa si car; ta kalkulator ima vse kar je možno, če pa nima pa naložiš, programov je zanj ogromno; hkrati je hitrost računanja napram drugim HP...ubijalska
Uptime: 498 dni
