Solid State tesla coil
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:13 am    Naslov sporočila:  Solid State tesla coil Odgovori s citatom
Lep pozdrav Smile
Naveličal sem se dela z temi iskrišči in visokonapetostnimi trafoti za teslino tuljavo, pa sem se odločil da bom nardil eno solid state Very Happy. No, zdaj sem nekje na polovici izdelave in sem opazil nekaj, kar se mi zdi malenkost nevarno. SLIKA, na tej sliki je SSTC z vezjem, ki ga izdelujem in kok vidim, je primarna popolnoma odprta udarcem iz sekundarnega navitja ? Ko sem delal tiste tuljave z iskriščem, sem imel probleme z tem, da je iskra preskakovala vmes med primarno in sekundarno če sem ju imel preblizu skupaj (pa sem imel sekundarno več krat prelakirano), na sliki pa je razmik med njima komaj kaka 2 cm, a je to varno ? Pa še nasploh je dolžina isker dalša kot pa dožina med vrhom primarne in break out pointom. Pa sej to sploh nebi bil taki problem, bi pač izdelal vezje ga sprobal, pa če bi preskočla iskra, bi skurlo tistih par tranizstorjev, pa bi to blo to, ampak me je strah (ker je napajanje direkt iz omrežja) da bom skuro še kaj drugega zraven Sad Kaj je najhujše kar se lahko zgodi če iskra preskoči ? Sem pa malo pobrskal po netu, pa sem našel par forumov kjer so ljudje to vezje izdelali in jim baje vredu dela Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.26
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema bi bila dobrodošla.
Namreč, če sta primar in sekundar na "vprašljivem" mestu, vezana zaporedno, tam vmes nima kaj preskočiti, saj je stik že po žici, razmik pa je zaradi doseganja ustreznih kapacitivnosti in induktivnosti navitij.
Primer:
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/tesla.html
Bolj nevarna stvar pa je, če je zadeva res direktno vezana na omrežno napetost. V tem primeru utegne 50 Hz nezdravo spražiti tebe.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Evo ga : LINK
No in tu me je zaj strah, da bi iz sekundarnega navitja udarilo v primarno Sad
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.26
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če narediš tako, kot je narisano, ne vem kje vidiš možnost preboja med primarjem in sekundarjem?
Priključek 0V VN navitja, bi moral biti ozemljen, primar pa lahko pride do, čez palec ocenjeno) 350 V proti zemlji. Za tako napetost je 2 cm zračne razdalje vrh glave dovolj.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej, hvala Very Happy sem sam prevero, da nebi pol kaj obžaloval Smile... no, zdaj glih sem nardil en del control stage-a LINK do pina 9 in 10, dlje pa nisem šel, ker sem na pin 9 dal osciloskop in ta ne kaže nič Sad. vezje sem 3x razdrl pa na novo sestavil, pa še vedno nič. Ampak če bi blo vezje pravilno narejeno, bi mi tam moglo kazat kvadratke, al ne ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.26
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko karkoli rečem, preveri napetosti na chipu, če so vse - konec koncev je precej pinov vezanih skupaj in če že samo ene od povezav ni, ni nujno, da vezje dela.
Lahko tudi vgradiš večji kondenzator za določtev frekvence in bo izhodna frekvena nižja - visoke frekvence in protobord ne gresto preveč dobro skupaj.
Upam, pa, da nisi pozabil na 220 Omega ipor proti masi z izhodnih pinov, brez tega tudi ne bo ustreznega signala.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vse, razen tistih dveh (320k Omega , 1,8 k Omega ) uporov iz pina 6, ampak to 100% ni krivo... je pa res, da delam na tisti plošči, na kateri so luknje zvrtane in pol na drugi strani samo lotam, to pa ni čisto sigurno Sad . Sem preveril vse, pa nikjer ne vidim napake, še kolega je, pa sva oba prišla do zaključka, da je pravilno sestavljeno Sad... bom res probal še to vezje na protobordu sestavit jutri pa bom videl kaj bo Smile
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej, Popravljeno ! Very Happy sem zaj dokončal control stage in dela Very Happy (se mi zdi) sem z osciloskopom prevero signal ki gre na vrata tranzistorjev (torej A in B ter D in C na tej SLIKI) in dobil to : (priponka) Pa me zanima če je to vredu ? ker je spodnji del kvadratkov nekam čuden... Sad
Upoštevaj pravila, predvsem prvo. VolkD
 Velikost datoteke:  1.84 MB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.26
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo z obremenitvijo bolje, vendar, kaj če bi kontaktiral avtorja projekta?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.. kaj če bi kontaktiral avtorja projekta?
Brez veze.... če bo Richie-ju pisal tak ko nam ga itak nebo nič zastopo čuj. Shame on you Think
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej bom probal še enkrat Smile... Zdaj mi je uspelo te kvadratke popravit, in zgledajo tako : (v priponki) .... zgornji kvadratki so iz točk B in C na tem vezju LINK spodnji pa iz točk A in D Smile ampak problem je amplituda teh kvadratkov ki je samo 1 volt, a ni to malo premalo ? Potem pa je še problem v drugem delu vezja LINK, na katerem prideta točki A in B ter C in D na manjši trafo, zaj pa je odvisno od smeri navojev kako se bodo tranzistorji uklaplali, pa nikjer ni pojasnjeno kako bi se mogli. Ker zdaj so (odvisno od smeri navojev) lahko sočasno vsi tranzistorj na enkrat vklopljeni, lahko samo dva na eni strani, al pa en na vsaki strani... Mislim da bi morala sočasno bit vklopljena zgornja dva med tem ko sta spodnja dva izklopljena in obratno, nisem pa prepričan če je tak prav ? Smile
 Velikost datoteke:  776.14 KB
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, amplituda kvadratkov je 10 V..... Sta bli 1 proti 10 sondi Smile
Uptime: 484 dni
