Vezava stikala luči
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:  Vezava stikala luči Odgovori s citatom
Imam luč katera se prižiga in ugaša na tri izmenična stikala (nekdo verjetno narobe vezal pa dal izmenično namesto križnega). Na vseh stikalih so po tri žice. Mislim da je zvezano nekako tako kot je na sliki(v priponki). Je kakšna rešitev brez na novo vlečenja kablov?
 Ime datoteke:  napačna vezava luči.jpg
 Velikost datoteke:  8.65 KB
 Downloadano:  101 krat
Prejudice is ignorance...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaš stikala s tipkali, dodaš impulzni rele in ne bo potrebno razkopavat.
LP Nace
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 2. stikala boš moral nabaviti križno, pa še en vodnik potegniti med 2. in 3. stikalom.
Slika vezave
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.53
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je! Brez križnega se na treh (in več) mestih ne da prižigati/ugašati istega porabnika - beri luči.
EDIT:
Ali pa po Nacetovo, pri tem so vsa stikala/tipke vezani vzporedno in nato zaporedno z navitjem releja pri luči. Prvi pritisk na katerokoli tipko luč prižge, drugi pritisk pa jo ugasne.
Nazadnje urejal/a S53DZ Čet Dec 22, 2011 6:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Bi lahko narisal kako shemo?
Hvala!
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako nekako naj bi se vezalo, ampak je malo nerazumljiva slika Laughing
http://img215.imageshack.us/img215/7967/lr2wint5ni.gif
a se znajdeš kaj?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kornjace je napisal/a:
a se znajdeš kaj?
To mi je jasno ampak sprašujem po shemi za tipkala in releje na obstoječi inštalaciji? Lp
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je jasna vezava na prejšni sliki za menjalno in križni vezavo,
boš pa menda lahko na pamet zvezal tri tipke ter en zaskočni
rele za luč s tistimi tremi žicami. Wink
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.01
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Si iskal nekaj takega ?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipkala vežeš vzporedno, en konec priklopiš na fazni vodnik, drugi konec na tuljavo impulznega releja, drugi konec tuljave imp. releja na ničelni vodnik, en konec kontakta imp. releja na fazni vodnik, drugi pa na žarnico, iz žarnice pa na ničelni vodnik! In žarnica bo svetila s katerega konca jo boš vklopil ali izklopil. Upam, da veš kakšen je impulzni rele.
Glede vezalne sheme se boš pa moral malo potrudit! Mislim pa da je nad vsakim stikalom tudi razvodna doza in tam boš to vse kar sem napisal sčaral Smile imp. rele pa boš dal v tisto dozo s katere gredo žice na žarnico.
LP Nace
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Nimam ravno dosti izkušenj z takimi inštalacijami! Najlepša hvala!
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to pomeni da si vrgel koruzo v puško?
LP Nace
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Smile ne ne, hvala zelo, zdaj mi je popolnoma jasno. Dancing
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se znajdeš kaj?
Je pa res tale shema malce drugačna kot smo jo drugače vajeni. Namreč običajno se dovod toka in izhod na žarnice, na stikalih vzame iz "skupnega" kontakta pri prvem in zadnjem menjalnem stikalu. Tu pa sta ta kontakta vezana skupaj, dovod in izhod pa se priključita na oba vodnika ki gresta naprej v križno stikalo.
Sicer pa sta oba načina enakovredna.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina smiselna rešitev vgradnja bistabilenga oziroma impuznega stikala.
Ker gre za luč je nazivni tok 16A povsem dovolj, vezava čisto enostavna - samo dve žici za poljubno število vklopnih mest.
Za kontrolo rabiš tipke namesti stikal-
Uptime: 486 dni
