Uganke za bistre glavce
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že noben noče bom pa jaz probal. Problem je v krmiljenju T1. Ko padec napetosti na na R4 ni več dovolj velik, da bi IC zaprl T1, se ustvari direktni spoj EB preko ICja na maso. Verjetno je imel že konstruktor težave z oscilacijami, zato je vgradil C1. Rešitev bi bila v vgradnji upora med bazo in ICjem. Še bolje pa v čisto drugačni vezavi. Think
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi vrednosti uporov za referenčno napetost, bi bila lahko večja, saj je poraba vhoda komparatorja manjša od 1 uA. Pri napetosti 3 V, teče skozi upor R1 in diodo D1 0.25mA, kar je 10 % vrednosti toka, ki teče skozi lediko.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:  Serijski krog Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhImwo
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elementi na shemi niso isti kot so vgrajeni. Verjetno je "baterija" vir izmenične napetosti različnih frekvenc, potem pa imajo stikala in ledike še svoje frekvenčna sita.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Bog ne daj da bi crknila ledika, to bi bila šele katastrofa! Vseeno vezje nikoli ni oddalo dimnih signalov. Question Very Happy
Res se bi dalo povečati vrednosti R2 in R3, bom poskusil. Morda se bi dalo pametno izkoristiti tudi drugo polovico IC1.
Še nazorni grafični prikaz problema in rešitve.
 Velikost datoteke:  131.42 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  112.9 KB
 Pogledana:  14 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elementi seveda niso isti kot na shemi, vprašanje je samo, kateri ti elementi so...
In kako so realizirani.
Aktiv.: 70657.24
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing This is Hollywood!
Where are the Borgs?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zastavil eno uganko. Znano je, da znamo včasih stvari nenormalno zakomplicirati, čeprav je mnogo bolj enostavna rešitev pred nosom.
Zanima me kako bi vi na najbolj enostaven način izvedli števec vklopov gorilca centralne kurjave?
(shemo moje rešitve, ki deluje že nekaj let, bom pripel kasneje)
Zahteve so naslednje:
- števec mora šteti do vsaj 9999;
- števec ne sme šteti za kot nov vklop, če med delovanjem gorilca za nekaj sekund zmanjka elektrike;
- števec ne sme "pozabiti" stanja, če zmanjka elektrike;
- števec mora omogočati ročno resetiranje na 0;
- minimum elementov, saj prostora ni veliko na razpolago;
- prisotne bodo tudi EM motnje;
- čim manjša poraba;
- signal delovanja gorilca 230 V 50 Hz, max 1 A se lahko "vzame" od tam.
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Impulzni elektromehanski števec?
http://www.iskra-mehanizmi.si/ISM_slo,,izdelki,stevni_program,stevni_program_impulzni_stevci.htm
vilko
Prispevkov: 3364
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot število vklopov gorilca bi bil zanimiv števec časa, koliko časa gorilec gori, neke vrste števec delovnih ur. Ta bi bil nekako sorazmeren s porabo goriva, in obratno, lahko bi nadziral, koliko porabi na uro (kot za avto, koliko porabi na sto)
Sicer bi pa enostaven števec vklopov bil lahko mehanski kolutni štecec s 4-mi koluti ki bi ga poganjal za ena naprej elektromagnet pri vsakem vklopu vezan paralelno gorilniku. Se dobi take števce s tipko za resetiranje na nulo. (Podobno kot pri avtomobilu)
No, še druge ideje na plan!
Ehm IXA, za sekundo si me prehitel!
Janez Menart
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej odgovor Vilkotu:
Števec obratovalnih ur je bil že prej. Zanimalo pa me je še število vklopov, saj je gorilec s predgretjem, ki traja eno minuto. Torej 60 vklopov = 1 ura dejanskega delovanja gorilca manj. Čas delovanja gorilca pa je odvisen tudi od zunanje temperature in ni moč enostavno reci: število dejanskih ur je toliko in toliko % tega kar pokaže števec.
Imata pa seveda oba prav, odgovor je mehanski impulzni števec.
Ker pa se je tuljavica števca (grajena za 24 V DC) grela, sem njen usmernik sestavil nekoliko drugače in pridobil še imunost na kratkotrajne izpade napetosti:
 Velikost datoteke:  9.08 KB
 Pogledana:  59 krat
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A obratovalna ura ti šteje tudi čas predpihanja in čas, potreben da se predgretje dovolj segreje? Zakaj ni vezana na tuljavico el. ventila za nafto? Anxious
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ura ni vezana tako iz preprostega razloga. Ko se je delalo inštalacijo, se je potegnilo 3 žilni kabel do gorilca. Sedaj pa, ko je notri še peč, je na nek kulturen način, potegniti nov večžilni kabel, misija nemogoče, ker je obstoječ kabel v ometu in ne v cevi. V YU je bil elektromaterial težko dobavljiv in takrat je bil termometer s termostatom višek tehnike.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj ni treba vleči novega kabla. Čeprav je tudi to en, dva ,tri. Samo prave štromarje moraš dobiti Laughing
Med počitnicami sem delal z njimi. Med drugim tudi dve kurilnici na novo.
Tukaj je shema konektorja priklopa gorilca. Vse ti bo jasno. Če pa imaš dvostopenjskega je pa malo drugačna.
www.seltron.si/archive_pdf/54.pdf
Stran 3 od 5
Uptime: 6 dni
