Predelava ročne akumulatorske svetilke
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:  Predelava ročne akumulatorske svetilke Odgovori s citatom
Torej imam akumulatorsko svetilko, ki ima vgrajen SLA 6V/4,2Ah akumulator. Kot vira svetlobe pa se uporabljata fluorescentna žarnica in pa 55W/6V halogenka. Stvar bi rad predelal na Li-Po akumulatorje, saj bi tako pridobil na avtonomiji. Zanima, če bi obe žarnici oziroma driver za fluorescentno napetost prebavili 2S paket, se pravi 7,4V brez skrajšanja življenske dobe?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.91
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fluo še, 6V pa ne. K 6V žarnici bi lahko dodal eno ali dve usmerniški diodi, da zmanjšaš napetost.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Bi ju bilo potrebno hladiti, skoraj 10A namreč ni malo?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.27
Kraj: Gorje
Driver verjetno bi (mogoče ima celo trimer s katerim bi znižal preveliko svetilnost, saj bi v nasprotnem njegova žarnica utegnila prehitro odpovedati).
Za halogensko žarnico to ni dobro - dodaj ji diodo ustrezne moči. Tam boš izgubil približno 1 V in bo za žarnico v redu (ne bo pa v redu, da boš na diodi pridobil 10 W gretja in bi mogoče moral razmisliti o nekakšnem PWM step up/down pretvorniku).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto halogenke daj led diodo
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ne! Shame on you Je svetloba dosti bolj prijazna kot LED, sploh v jamah se to zelo opazi.
V bistvu je napetost pri polnem akumulatorju približno 6,5V, samo je še vseeno 1V razlike. 10W porabit na hladilniku, pa tudi ni majhen hladilnik. Think
Bo treba kakšen step-down poiskat.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na diodi boš imel okoli 6-7W kar še ni tako veliko izgub z primerjavo žarnice. Diodo pritrdiš na večjo Al ploščo (hladilnik) in je.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=28376&postdays=0&postorder=asc&start=105
Poglej malo nižje, kjer sem objavil mojo svetilko
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
10W in še mnogo drugih LED svetil imam doma, in jih tudi uporabljam, ampak poskušam zaradi meni osebno boljše svetlobe halogenko predelati na litijeve akumulatorje.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ja, na LiPo pa je pri polnem 8,4V, kar je skoraj 2V razlike s Pb. Za povrh se bo pri velikem LiPotu in takšnem toku napetost zelo malo sesedla, pri Pb se gotovo za kakšen volt, če ne še več - torej je razlika bližje 3V kot 1V.
Lahko pa zamenjaš žarnico za 12V in bo ravno prav 3S LiPo.
Za fluorescentno žarnico pa je odvisno, koliko toka troši. Če do 5A, potem lahko dodaš modelarski step-down na 6V za 3-5eur.
Manjkala ti bo še elektronika za izklop ob prenizki napetosti, sicer bodi LiPoti za enkratno uporabo.
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na to pa nisem računal, da imajo polni še malce večjo napetost pride ravno okoli 12V, jaz pa sem računal na 11,1V in domneval, da je premalo. Žarnice z 12V ni problem zamenjat, fluorescentka pa sigurno ne vleče več kot kakšen amper. Mi lahko daš kakšen link do omenjenega pretvornika v SLO.
Najlepša hvala.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC bom jaz opisal svojo varianto. Polnilci v takih svetilkah so običajno zanič. Dioda in upor ne zadostujeta. Zaradi tega akumulator "rikne" po zelo kratkem času. Sam sem predelal do sedaj cca 6 podobnih svetilk. Stenski adapter obdržim. Z 7805 ali LM317 izdelam napajalnik in ga nastavim na 13,68V. To je vrednost napetosti za "Standby" polnilni režim akumulatorja (na aku-ju imaš napisane vrednosti polnilne napetosti). Polnilni tok je dodatno omejen z uporom za primer, da je aku. preveč izpraznjen. Na stabilizator pripnem mali hladilnik in to je to. Tovrstni napajalnik uporabljajo alarmni sistemi. Ko svetilke ne uporabljaš, mora biti ves čas na polnenju. Ko je aku. poln tako ni nobene hude porabe. Svetilka je vedno pripravljena za uporabo. Preverjeno in testirano. Stroška pa enostavno ni, samo aku. kupiš nov Razz. Do sheme trenutno ne morem, pripnem tokom dneva.
LP, Roman
LP Roman
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil takoj ko sem jo dobil. Odprl in videl, da se polni samo preko upora. Potem sem na akumulator dodal svoji dve žici. Vse skupaj sem nato z malo preklinjanja (sreča, da imam ozke in dolge prste) sestavil nazaj. Na tisti dve žici pa sem dodal Sauro konektor. Na namenski 300mA polnilec za SLA akumulatorje, ki sem ga že imel doma pa sem dodal obratni konektor. Sedaj samo odvijačim pokrov potegnem konektor ven priklopim in polnim. Ko je napolnjeno kljub vzdrževalnemu polnjenju polnilnik odklopim. Samopraznjenja pa ni opaziti.
Kljub vsemu pa bi krepko podaljšal avtonomijo, če bi prostor kjer je SLA akumulator zapolnil z litijevimi akumulatorji.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.27
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če je mogoče predelati originalni driver. Pogosto je za to nalogo uporabljeni preprost blocking oscilator: pravilno navit transformator, upor in tranzistor in včasih še nekaj kondenzatorjev, da tranzistor malo bolj lepo preklaplja. Noben high tech.
V tem primeru, bi moral samo povečati upor in mogoče menjati tranzistor, če bi za obstoječega menil, da je preveč na meji, kar se napetosti tiče. Skratka preriši zadevo in boš videl, če bi šlo tako.
In če bi šlo, je ena pretvorba manj = manjša poraba za enak efekt.
Aktiv.: 32.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom odprl in prerisal. Kolikor imam v spominu je na vezju tudi feritni transformator.
Uptime: 482 dni
