Vezje varčne žarnice
ilo123
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 21:50
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:  Vezje varčne žarnice Odgovori s citatom
Pozdravljeni
S prijateljem imava ob kavi večkrat pogovore o novih idejah in projektih. Ni dolgo nazaj, ko sva se pogovarjala za kaj bi lahko že uporabil vezje od varčne žarnice. Zato sem se odločil, da vprašam kar na forumu. Vezje bi uporabila za kaj drugega kot za žarnico, seveda če se to da. Če ga je potrebno predelati, kaj prispajkat ali odspajkat.
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kaj bi pa uporabil to vezje ?
ilo123
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem še. Mene samo zanima, če se da za kaj drugega uporabiti kot za razvetljavo.
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda!
Lahko je za koga stresti, električni stol se tudi da narest (dve žici povežeš kar mimo vezja), lahko uporabiš kot vžigalnik za petarde in rakete (samo moraš 230V podaljšek vleči iz hiše), vse se da!
Kaj bolj pametnega pa niti ne, ker je vezje namensko. Komponente same se da lažje uporabiti pri drugih projektih.
na tekočem
ilo123
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi žarnica z žarilno nitko utripala, če bi jo priklopil na to vezje? Me pa še zanima zakaj bi bilo to vezje dobro za vžig pirotehnike (rakete, batarije)?
Lep pozdrav
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je dejansko switcher. Vezje je strogo namensko. Za karkoli drugega je neuporabno.
tezo
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 10:44
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.21
Kraj: Zgornji brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.instructables.com/id/MAKE-A-HIGH-VOLTAGE-SUPPLY-IN-5-MINUTES/
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepokvarjeno vezje od polomljenih žarnic sem jaz že večkrat uporabil za poganjanje 18 Watnih florescentnih svetilk, ker me je motilo utripanje in čakanje ob prižiganju. Z vezjem pa užge skoraj takoj in brez utripanja.
Važna je primerna moč vezja, če pa je manjša razlika pa se da popraviti moč s tem da zamenjaš kondenzator elko z večjo kapaciteto. Ponavadi so cca 2-4uF zamenjaš pa z 10uF/400V,
Če pa zamenjaš še tranzistorje z MJ13007 lahko poganjaš že 36Watne neonke.
Pri tej žarnici je še važno da je resonančni kondenzator na izhodu vezja ca 22nF za višjo napetost ca 1500V.
Seveda pa za te svetilke ne rabiš več dušilke in jo odstraniš.
Lep pozdrav
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.28
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden se kakrkoli polotiš, prečitaj kaj to sploh je:
http://www.en-genius.net/includes/files/col_081307.pdf
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Kaj pa trafo - zdrži? Nekoč sem probal poganjat eno 18W ni bilo željenega rezultata. Sijalka ni svetila kot bi morala. Tudi trafo se je segreval. Res pa da sem vzel elektroniko od ene 8 ali 11W ne vem točno.
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.11
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne vem, če se splača komplicirati s tem. Jaz sem v maju letos kupil sedem elektronskih dušilk za 36W fluo po ceni 7 eur/kos in to v SLO. Zaenkrat še vse delujejo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.28
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od vseh elektronik CFL lučk, se mi zdi edina uporabna od Osram Circulux ali podobnih, kjer je elektronika lepo na podolgovati ploščici in ni težave z vgradnjo v ohišje svetilke, kjer bo nadomestila klasično dušilko.
Pri ostalih (okroglih) izvedbah, po mojem mnenju, kaj več, kot pobrati ven tranzistorje (če so še celi) ni vredno, saj je material v teh lučkah, bolj kot ne, zadnji, najcenejši šrot.
Uptime: 478 dni
