Promet v zraku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo izjemno zanimiv projekt. Še en dokaz več, kaj je možno narediti z nekaj volje.
Obelix je napisal/a:
Mogoče zanimiv skupinski projekt tak sprejemnik ? Bi bil izvedljiv ?
Branez je napisal/a:
Vse skupaj je na 1090 MHz. Whistle Tukaj imaš tak sprejemnik opisan, komplet s SW.
Tole bi bila pa lahko ena od možnih vsebinskih nadgradenj skupinskega projekta EATNC omrežja ... ob vseh ostalih možnostih, ki jih vidim ob tem omrežju Wink
Aktiv.: 71167.20
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Pogledana:  85 krat
mikegolf
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2011 0:21
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil izvedljiv ?
Pozdravljeni!Skupinski projekt bi sicer bil zanimiv za izdelavo,vendar tudi z 10 ali 50 izdelanimi sprejemniki nebi dosegli nič boljše pokritosti Slovenije oziroma,da bi se videlo več letal.Samo en tak sprejemnik sprejema signal iz transponderja letala v radiju 100-200 km. ali ob dobrih pogojih še več.Še najbolj primeren bi bil tak sprejemnik za nekoga,ki živi v bližini ljubljanskega, mariborskega,portoroškega letališča saj sprejme signal letala že,ko je ta samo 50-100m nad tlemi.Je pa sredi poletja nekdo iz Ajdovščine pošiljal ˝svoj˝signal na Flightradar,tako,da v Sloveniji definitivno nekdo ima ads-b sprejemnik.
Aktiv.: 60.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mikegolf je napisal/a:
Ima ima. Tudi vemo kdo.
mikegolf
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Hmm,samo ugibam-mogoče dobitnik Nasine nagrade?
Aktiv.: 60.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč ugibaš. On nima časa za to.
Član našega foruma je S53MV.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V torek sem na Slavniku ponovno postavil ADS-B sprejemnik od Kinetic Avionics SBS-1eR. Prejšnjega in še kup druge opreme je žal pokurila strela. Domet je nekje med 300 in 350 milj, Alpe na severu pa so žal prevelika ovira, tako uspem sprejeti signale nekje na polovici Avstrije. Trenutno je sprejem slabši zaradi motenj Hrvaškega vojaškega radarja na Učki.Okoli Silvestrovega bomo poskušali narediti par meritev in nato izbrali primerno rešitev.
Agar
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.73
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Vsi bolj ugibate Wink.
Sprejemnik je bil res pri Matjažu, a ni pošiljal podatkov. Že več kot leto je isti sprejemnik pri Robertu v Ajdovščini (tudi član foruma) in pošilja podatke o slišanih letalih.
Pravi, pa, da ga trenutno večinoma "povozijo" s podatki za isto letalo drugi z boljšo lokacijo. Celo nekdo iz BiH.
LP Primož.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Tale pa ima dolgo pot Smile
Dejansko ima najkrajšo.
Loksodroma proti ortodromi.
LP, Matjaž
mikegolf
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
LP Primož.
Zdravo!Maloprej sem le naletel na letalo,katerega signal je ujel Robertov sprejemnik!Je pa res,da ga je že čez nekaj sekund ˝povozil˝signal nekoga iz Sarajeva(LQSA)nato še Budimpešte(LHBP)in Benetk(LIPQ).
LP!Mitja
mikegolf
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ads-b sprejemnik iz Ajdovščine v ˝akciji˝.
 Velikost datoteke:  566.35 KB
 Pogledana:  136 krat
robit
Pridružen-a: Ned 22 Okt 2006 17:41
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar ste napisali je res. Sprejemnik sem dobil od Matjaža S53MV. Sprejem posredujem že več kot eno leto na net. Ob sprejemniku Kinetic SBS-1 sem dobil tudi anteno, katera pa mi služi, če se z avtom odpeljem na kašen hrib in se seveda radij sprejema poveča. Po posvetu s Primožem S53KS, je nastala nova in sicer 4. žična helix, s spektralcem uglašena točno na 1090 MHz. S samim sprejemnikom ni težav, res pa je, da se občasno stvar "ustavi" in sicer na sprejemniku je vrsta ledic katere nakazujejo stanje delovanja in npr. v mojem primeru se druga z leve (oranžna) ugasne. Ne vem ali je napaka v PC-ju, USB driverju ali njihovem firemwareju. Kakorkoli, trenutno naprava postavljena nekje na hribu bi potrebovala pogost obisk, kar pa ni rentabilno. Za ponovno vzpostavitev delovanja je namreč potrebno izklopiti in ponovno vklopiti USB kabel (napajanje) ter zapreti in ponovno zagnati software. Napaka se pojavi nekako enkrat tedensko, ko pa se, se ponovi nekajkrat v par urah razmaka, potem pa zopet teden dni miru. To lahko počnem doma, če bi npr. bila montirana na Čavnu, kjer je radij sprejema cca 550 km je to problem, sice pa ajdovski radio amaterji niso zainteresirani, da bi bila na Čavnu postavljena digitalna internetna komunikacija (NBP od Matjaža naprimer), tako, da mi je že zaredi tega privarčevana pot!
mikegolf
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od danes naprej FR24 v beta verziji.Izboljšano naj bi bilo iskanje,playback ter dodana novost-ob kliku na ikono letališča se odpre tabla z odhodi in prihodi letal(samo tistimi,ki so vidna na FR.!)Na njej se nahaja tudi kodirano meteorološko poročilo METAR,ter trenutno vreme na letališču.
Lp,M
 Velikost datoteke:  102.25 KB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  155.62 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  92.64 KB
 Pogledana:  19 krat
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Zadnjič sem opazil sprejemnik LJLJ1.Ali mogoče kdo ve kaj o tem?(lokacija,antena,RX...).Sam bom v kratkem postavil sistem z IC-R7000 in sprut.de dekoderjem. Antena bo QFHA.
l.p. Tomaž
robit
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2012 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LJLJ1 je nov sprejemnik lociran v Britofu pri kranju. Sprejemnik je tipa USB in ima notranjo anteno, zakar je tudi sprejem zelo slab. Lastnik je moj kolega, vzgib za nabavo sprejemnika pa je dobil pri meni. Sprejemnik je tale http://46.40.125.13:8000/ ko pa bo dobavljiv Bullion ( zadnji model z istega linka), bo naročil še tistega, zanj ne potrebuješ PC-ja.
LP Robert
Stran 2 od 7
Uptime: 458 dni
