David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 5.30 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 01, 2012 8:44 pm Naslov sporočila: |
Izdelek na sliki je variokopler. To je transformator z zračnim jedrom in nastavljivo medsebojno induktivnostjo. Kot med tuljavama se je nastavljal od 0° (maksimalna medsebojna induktivnost) do 90° (minimalna).
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je to bil standarden sestavni del takratnjih radijev. Uporabljal se je za uglaševanje sprejemnega LC resonančnega vezja.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.63 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 01, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
To pa se mi zdi da vem kaj je.
To je induktivni sklopnik za kristalni radio. Nevem točnega imena.
Deluje kot nekakšen transformator. Z vrtenjem notranje tuljave se spreminja količino fluksa, ki si ga tuljavi podajata. Manj kot si podajata fluksa, ožja je pasovna širina - manj drugih motenj, vendar s to slabostjo, da se tudi manj inducira napetosti v sekundarni tuljavi.
Rabi tudi za prilagajanje impedance antene z preostalim vezjem.
EDIT:. vidim, da so me že prehiteli
_________________ lp Jure |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.87 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 01, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Lepo prosim, 4 vprašanja so. Odgovorite lepo po vrsti na vsa 4 vprašanja.
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.64 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Ned Jan 01, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
1. Na sliki sta 2 tuljavi, ki sta če prav vidim vezani zaporedno (čez teče enak tok)
2. Stvar na sliki se imenuje variometer ker imata obe tuljavi približno isto ovojev
3. Uporablja se za uglaševanje LC nihajnega kroga. Z njim nastavljamo induktivnost-> s tem spreminjamo frekvenco nihanja.
4. Deluje tako, da se v odvisnoti od kota med magnetnima poljema spreminja skupno magnetno polje obeh tuljav po cos(kota). S tem se spreminja induktivnost, kar pri LC nihajnem krogu vodi v spremembo nihajne frekvence.
Takšno je moje mnenje. Če je prav bodo povedali drugi
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:08 am Naslov sporočila: |
Mala pomoč: dodan je simbol.
VolkD je napisal/a: |
Lepo prosim, 4 vprašanja so. Odgovorite lepo po vrsti na vsa 4 vprašanja. |
1. kaj je na sliki,
2. kako se imenuje,
3. zakaj se uporablja
4. kako deluje
Za nagrado prejme tisti (mlajši od 21 let), ki bo najboljše odgovoril na vsa štiri vprašanja, dve elektronki, ki bosta v kratkem zelo aktualni.
Lahko se popravlja-dodaja k že poslanim prispevkom!
Ocenjevalna komisija je: Branez, Slowfly in VolkD
1. kaj je na sliki,
2. kako se imenuje,
4. kako deluje? |
605.6 KB |
15 krat |
Albert Einstein |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.80 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:14 am Naslov sporočila: |
❶Na sliki sta dve zaporedno vezani tuljavi(ena je vrtljiva)naviti na plastično cev. Tuljavi sta izdelani iz tanke lakirane žice.
Znotraj ni nobenega ferritnrga jedra, zato je to Air coil. Notranji ''tulec'' je vrtljiv in je na plastični osi.
❷Ta stvar se imenuje variometer/variocoupler in sodi pod ''posebne'' trafote.(obstajata 2 verziji, ena takšna od Branez-a, druga pa podobna dvema palačinkama Edit: Naj bi se imenovala ''spiderweb'' )
Najvrjetneje se tako imenuje zaradi variable(spremenljivo) in so uporabili vario, drugega dela pa ne vem.
❸Uporablja se pri radio sprejemnikih(npr. pri ''crystal'' radiih, pri starih radiih...)za prilagoditev antene, sprejema in pasovne širine.
So cenejše od varicap-ov in tudi lažje jih je izdelati doma, kot pa varicap-e.
Boljše pri njih pa je to, da se induktivnost ne spreminja, če se dotikamo gumba, tako kot pri varicapih kapaciteta, ki pa se spreminja, če ne uporabimo plastičnega izvijača.
Danes se ta stvar v industriji več ne uporablja(vsaj jaz nisem zasledil) zaradi nekaterih slabosti (ne moremo uravnavati celotnega pasa)
❹Deluje zaradi megnetnega polja, ki se spreminja z vrtenjem notranje tuljave.
Z vrtenjem se dodaja tudi induktivnost.
Če sta tujavi obrnjeni za 90*(stopinj) je induktivnost seštevek induksivnosti tuljave L1
in L2, ali kako jo pač poimenujemo.Če sta tuljavi naviti v nasprotno ali enako smer je pomembno, saj, če sta naviti v isto smer (in-phase) je induktivnost večja, če pa v nasprotno (anti-phase) pa je induktivnost manjša .
Pri teh zadevah je problem to, da ne moremo uravnavati celotnega pasa.
Če sta tuljavi blizu lahko vplivata druga na drugo, če pa ne pač ne morata vplivati druga na drugo.
Nazadnje urejal/a krof555 Čet Jan 05, 2012 10:33 pm; skupaj popravljeno 8 krat |
Jule Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
1.) na sliki sta 2 navitji, zaporedno vezani - eno zunanje in eno notranje znotraj tega zunanjega. Notranje je sestavljeno z dveh delov od katerega je eno navitje kratkostičeno. Na sliki je tudi gumb, s katerim se nastavlja kot med zunanjim in notranjim navitjem
2.) Imenuje se variometer(zdaj ko je simbol objavljen)
3.) Uporablja se za uglasitev kristalnega (ali drugačnega) radia. Včasih se je veliko to uporabljalo, ker so bili nastavljivi kondenzatorji dražji. Ima pa slabost ožjega frekvenčnega spektra ( ne moreš pokriti vseh radijskih oddajnih frekvenc srednjega vala). Včasih to ni bil problem, saj so v dvajsetih letih ponavadi oddajali samo en radio.
4.) Deluje nekako tako:
Če sta obe navitji pod kotom 90 stopinj, se pozna samo zaporedna vezava obeh induktivnosti, saj medsebojne induktivnosti praktično ni. Ko sta koncentrični, pod kotom 0 stopinj je skupna induktivnost največja, zaradi največje medsebojne induktivnosti. (skupna induktivnost se seštevek induktivnosti prve in druge tuljave in +- dvakrat medsebojne induktivnosti, če osnove elektrotehnike še vedno držijo), ko sta zavrteni za 180 stopinj je zato skupna induktivnost manjša od L1+L2. Torej ko pa poteka interakcija med poljema se skupna induktivnost pridobi oziroma zmanjša - odvisno od orientiranosti notranjega navitja(faza in protifaza).
Torej se lahko spreminja skupno induktivnost od L1+L2-2*L12 do L1+L2+2*L12
Kratkostičeno navitje poveča območje nastavljivosti. Lahko se doda več "sredinskih" odcepov na primarni strani, da se lahko razširi obseg spreminjanja induktivnosti.
Vezje tudi prilagodi impedanci antene in ostalega vezja.
Če recimo po celem dvorišču napeljemo neko žico, da bomo poslušali radio, ima ta žica nekaj malega upornosti ampak tudi veliko več reaktance, ki jo z variometrom izničimo in po anteni se tako pretakajo višji tokovi in posledično boljši izkoristek antene.
Upam, da nisem preveč pomešal vsega.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj je sedaj to? Samo štije junaki so na celem forumu?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Ampak ti štirje se lepo trudijo!
Mogoče pa nagrada ni zanimiva?!
Albert Einstein |
krof555 Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:46 pm Naslov sporočila: |
P.s.:Zakaj sta na simbolu samo dve ''povezavi'' na sliki izdelka pa tri?
Je mogoče shema za izdelek takšna?
(upam, da spet ne kršim avtorskih pravic)
10.91 KB |
6609 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 2:01 am Naslov sporočila: |
Dobro opažaš!
Zato ker ima izdelek na sliki tri izvode.
595.13 KB |
22 krat |
Albert Einstein |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
Pa saj je že Jule vse povedal.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Misliš?
Albert Einstein |
blay44 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Vem. Morda samo slovenski prevod variometra: tuljava s spremenljivo indukivnostjo.
Drage so te elektronke. Dijaki jih gledamo samo od daleč
krof555 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:00 pm Naslov sporočila: |
Je tisto ploščato tudi variometer?
Link.
Uptime: 69 dni
