MarkoSan Član
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: Problem z zvocniki |
Spostovani soforumasi!
Rabil bi nekaj napotkov za sanacijo sledecega problema: Torej, 2 leti imam ob racunalniku racunalniske zvocnike KYE (Geniusnet) SO-HF2000A, ki za denar, ki sem ga dal za njih, spilajo presenetljivo dobro (ne mores pricakovati kvalitete ala Martin Logan ), vendar mi je pred novim letom zacel par nekaj strajkati. Namrec, desni zvocnik igra neprimerno tise od levega kompanjona, pa me zanima, kaj bi lahko slo k vragu? Odrpl [slovenščina je zame španska vas] jih in ravno gledam, ce je kaksen napihnjen kondenzator, nato se bom pa spravil z multimetrom preverjati elemente, ki so na plati v zvocniku (zvocniku so pasivni, dvo-sistemski z nadzorom glasnosti ter visokega in nizkega tona - to vse skupaj plus kretnica je natlaceno na to plosco). Mi lahko podate par vodnic, kaj bi lahko slo? Ajan plosci so 4je ST TD2030A na ogromnem hladilniku, je mozno, da je sel eden od teh driverjev?
S spostovanjem in vljudno se zahvaljejuem za odgovore,
Marko |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:32 pm Naslov sporočila: |
Da ni slučajno samo stereo efekt? |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:35 pm Naslov sporočila: |
krof555 je napisal/a: |
Ne ne, to sem probal, pri vseh komadih je isto in pri igrici in pri filmu! |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Kabelček - 3,5 jack? |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Nope, isti kabel (3,5 -> 2x banana) sem vceraj potreboval za muziko iz mobitela pri zeninem ocetu in je vse lepo spilalo! |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.97
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Je možno zamenjati L in D zvočnik, da se ugotovi, če je napaka pri zvočniku ali pri viru signala? |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ce zamenjam na vhodu levo in desno (left in, right in), dobim isti smorn, levi igra ful bolj naglas! |
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Če je desni zvočnik ohmsko v redu in zvok ni popačen, je po vsej verjetnosti z zvočnikom vse v redu. Potem išči napako v ojačevalniku. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala, se mi je zdelo, torej ce grem od konca do zacetka, lahko najprej diagnosticiram izhodni driver (omenjeni ST cip)? |
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:37 pm Naslov sporočila: |
Če si med prazniki pretiraval z glasnostjo, je odgovor ja. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ok, grem pogledat, kaj se dogaja na cipovju! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3460 Aktiv.: 14.66 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:05 pm Naslov sporočila: |
Slab potenciometer za glasnost? |
MarkoSan Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:39 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da dela ok, ker ce ga vrtim, mi glasnost na obeh spreminja, vendar spet v nekem razmerju, da je levi kanal glasnejsi!
Se eno podvparasnje: Ta dva zvocnika imata vsak nizko in visokotonec ter aktivno kretnico, na izhodni stopnji pa 4 ST TDA2030A driverje. Ker so stirje, sem pravilno sklepal, da je par teh TDA zadolzen za en kanal, torej za en nizkotonec in en visokotonec? |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Tako je.
Aktivna kretnica zahteva več ojačevalnikov za en kanal. |
MarkoSan Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Torej, ce cel kanal slabo spila, potem sta sla oba driverja za en desni kanal? Hocem se nauciti sklepanja in razmisljanja o elektronskem sklopu, zato to sprasujem, da mi ne bo kdo rekel prosim, naj enostavno pomerim. Vem, da je to lazje, ampak, vseeno malo teoretske analize ne skodi ... |
Uptime: 471 dni
