Problem z zvocniki
MarkoSan
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:  Problem z zvocniki Odgovori s citatom
Spostovani soforumasi!
Rabil bi nekaj napotkov za sanacijo sledecega problema: Torej, 2 leti imam ob racunalniku racunalniske zvocnike KYE (Geniusnet) SO-HF2000A, ki za denar, ki sem ga dal za njih, spilajo presenetljivo dobro (ne mores pricakovati kvalitete ala Martin Logan Mr. Green ), vendar mi je pred novim letom zacel par nekaj strajkati. Namrec, desni zvocnik igra neprimerno tise od levega kompanjona, pa me zanima, kaj bi lahko slo k vragu? Odrpl [slovenščina je zame španska vas] jih in ravno gledam, ce je kaksen napihnjen kondenzator, nato se bom pa spravil z multimetrom preverjati elemente, ki so na plati v zvocniku (zvocniku so pasivni, dvo-sistemski z nadzorom glasnosti ter visokega in nizkega tona - to vse skupaj plus kretnica je natlaceno na to plosco). Mi lahko podate par vodnic, kaj bi lahko slo? Ajan plosci so 4je ST TD2030A na ogromnem hladilniku, je mozno, da je sel eden od teh driverjev?
S spostovanjem in vljudno se zahvaljejuem za odgovore,
Marko
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni slučajno samo stereo efekt?
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krof555 je napisal/a:
Ne ne, to sem probal, pri vseh komadih je isto in pri igrici in pri filmu!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabelček - 3,5 jack?
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Nope, isti kabel (3,5 -> 2x banana) sem vceraj potreboval za muziko iz mobitela pri zeninem ocetu in je vse lepo spilalo!
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno zamenjati L in D zvočnik, da se ugotovi, če je napaka pri zvočniku ali pri viru signala?
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce zamenjam na vhodu levo in desno (left in, right in), dobim isti smorn, levi igra ful bolj naglas!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je desni zvočnik ohmsko v redu in zvok ni popačen, je po vsej verjetnosti z zvočnikom vse v redu. Potem išči napako v ojačevalniku.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala, se mi je zdelo, torej ce grem od konca do zacetka, lahko najprej diagnosticiram izhodni driver (omenjeni ST cip)?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si med prazniki pretiraval z glasnostjo, je odgovor ja.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ok, grem pogledat, kaj se dogaja na cipovju!
Prispevkov: 3460
Aktiv.: 14.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab potenciometer za glasnost?
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da dela ok, ker ce ga vrtim, mi glasnost na obeh spreminja, vendar spet v nekem razmerju, da je levi kanal glasnejsi!
Se eno podvparasnje: Ta dva zvocnika imata vsak nizko in visokotonec ter aktivno kretnico, na izhodni stopnji pa 4 ST TDA2030A driverje. Ker so stirje, sem pravilno sklepal, da je par teh TDA zadolzen za en kanal, torej za en nizkotonec in en visokotonec?
Prispevkov: 3460
Aktiv.: 14.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Aktivna kretnica zahteva več ojačevalnikov za en kanal.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ce cel kanal slabo spila, potem sta sla oba driverja za en desni kanal? Hocem se nauciti sklepanja in razmisljanja o elektronskem sklopu, zato to sprasujem, da mi ne bo kdo rekel prosim, naj enostavno pomerim. Mr. Green Vem, da je to lazje, ampak, vseeno malo teoretske analize ne skodi ...
Uptime: 471 dni
