Zalogovnik iz rezervoarja- predelava
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zalogovnik sem uspel narediti brez kakih večjih težav, pred božičem pa mi je monter prenovil kotlovnico, zmontiral kotel (CHT Funke Sigma30kW) in priključil tudi zalogovnik. V teh dneh med prazniki sem še kontroliral popravljal nastavitve in električne povezave, tako da zdaj vse dela tako kot mora.
Sem zelo zadovoljen, (tudi, ker mi ni treba več kupovat kurilca vsak teden po 70-80l) !!
Končna verzija izvedbe: 4 kose 30m cevi DN20 (zunanji fi 25mm) rebraste inox cevi montirane na ogrodju iz AL cevi 15x15. Dve spirale zgoraj navite na gosto, dve pa spodaj bolj na redko
Izolacija okoli stene z superfolijo SF40, z lesenimi distančnimi letvami
Dno in pokrov pa sTrimo steno (z 10cm purpena)
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Pogledana:  55 krat
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Pogledana:  23 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje zgodbice o zalogovniku ( če še koga sploh zanima):
po montaži na svoje mesto in dokončevanju izolacije sem najprej nalil vode v inox cevi, nato pa še 2000l vode v cisterno. Po montaži cevi in priklopu krmiljenja pa še preizkus delovanja.
Ko se je voda segrela, se je začelo kar kaditi od pare, tako da sem šel takoj kupit še parafinsko olje za na vrh .
Peč zdaj pri temperaturi okoli 0 st.C lahko zakurim 1x, še enkrat doložim, pa je dovolj do naslednjega dne. Pa še nič ne šparam s tamperaturo stanovanja (ca 21-22stC)
Nekaj dela bo še z izolacijo cevi, pa še kaj se bo našlo.
Čimprej pa bi rad pripravil še nekakšen data logger za spremljanje polnjenja in praznjenja zalogovnika (s toploto). Če im kdo kaj takega (z več merilnih mest z DS1820 ali KTy10 za na PC) že pripravljenega, bi se priporočil
 Velikost datoteke:  1.63 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  1.51 MB
eddie
Prispevkov: 706
Aktiv.: 3.17
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, čestitke! Applause
Ali si s parafinskim oljem popolnoma rešil problem izparevanja vode?
Kolikšno količino si potreboval za to - samo toliko da se je čez vodo ustvaril "film" ali kaj več?
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
www.plisk-plask.net
K programu ti prilagam še slovenski prevod ,shemo in kurilnica.cuf
www.plisk-plask.net/termometer/kurilnica.zip
LP Robert
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie! Nalil sem ga 5 litrov- to je nekaj mm.
Robert! Ali so ti dalasovi termometri preko tega vezja priključeni direktno na COM port PCja ? Se pravi da ta program direktno bere vsebino termometrov.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.76
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko tlaka zdržijo tele rebraste rostfrei cevi ?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.72
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
6 barov sigurno, ker je pri meni, ko je zmankalo elektrike v kolektorjih vrelo in tlak narastel na 6 barov in potem odprlo varnostni ventil.
LP Nace
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa elektrokorozija med aluminijem in inoxom? Če se ne motim bo požrlo aluminij, kar pri tebi verjetno ne bo problem.
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Jups - in še riše grafe, ki si jih sam določiš Dancing
Slike (jpg ali png) ti spravi v mapo, ki jo sam izbereš.
Še par vrstic html kode in imaš lepo pregled z brskalnikom Wink
Kot je razvidno iz grafa me je danes okoli 12,45 nekaj j... in manjka del grafa Think
BDW- cevi na sliki so verjetno orebrene cevi iz nerjavnega jekla AISI 304 in AISI 316L.
Nazivni tlak je PN16 (1.6Mpa) kar je več kot dovolj za "navadne" centralne napeljave - marsikaj do popustilo prej Wink
Edina slabost je velik pretočni upor kar pa tu ne predstavlja problema.
Zaradi narebrenosti pa je površina mnogo večja in s tem tudi površina prenosa toplote .
Odlična izbira Dancing
LP Robert
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert!
Verjetno bo s tem programom še kar najmanj dela.
Moram kar hitro nabaviti te senzorje DS1820. Kje se jih da najugodneje nabaviti?
Kaj dela program Kurilnica.cuf ? So tu definirani tvoji grafi? kako pa namestiš slovenščino ?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Koliko pa jih rabiš? Mislim, da bi se našla dva!
lp, Miran (Miro - S51SK)
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi jih kar okoli 6- 7 . Pri farnelu bi jih menda za deset dobil po 5Eur/kos
to
za probat bo pa v redu. Še en vzrok da gremo spet na pijačo!
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, pridi, pa ga spet enega ruknemo Smile
OT: Imam DS1820, kar pa si ti prilepil pa je DS18S20!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Kolikor vem je to eden in isti. Ali je kakšna razlika?
Če bo vse normalno, se zvečer vidimo!
Lep pozdrav!
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skat, pozdravljen.
Bi si bilo možno priti to tvojo stvaritev pogledati osebno (glede na to da sem tudi jaz iz ribnice in me letos čaka prenova kurilnice)?
Simon
Stran 3 od 4
Uptime: 70 dni
