skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 12:39 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Zalogovnik sem uspel narediti brez kakih večjih težav, pred božičem pa mi je monter prenovil kotlovnico, zmontiral kotel (CHT Funke Sigma30kW) in priključil tudi zalogovnik. V teh dneh med prazniki sem še kontroliral popravljal nastavitve in električne povezave, tako da zdaj vse dela tako kot mora.
Sem zelo zadovoljen, (tudi, ker mi ni treba več kupovat kurilca vsak teden po 70-80l) !!
Končna verzija izvedbe: 4 kose 30m cevi DN20 (zunanji fi 25mm) rebraste inox cevi montirane na ogrodju iz AL cevi 15x15. Dve spirale zgoraj navite na gosto, dve pa spodaj bolj na redko
Izolacija okoli stene z superfolijo SF40, z lesenimi distančnimi letvami
Dno in pokrov pa sTrimo steno (z 10cm purpena)
1.66 MB |
55 krat |
1.42 MB |
23 krat |
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
skat Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:25 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje zgodbice o zalogovniku ( če še koga sploh zanima):
po montaži na svoje mesto in dokončevanju izolacije sem najprej nalil vode v inox cevi, nato pa še 2000l vode v cisterno. Po montaži cevi in priklopu krmiljenja pa še preizkus delovanja.
Ko se je voda segrela, se je začelo kar kaditi od pare, tako da sem šel takoj kupit še parafinsko olje za na vrh .
Peč zdaj pri temperaturi okoli 0 st.C lahko zakurim 1x, še enkrat doložim, pa je dovolj do naslednjega dne. Pa še nič ne šparam s tamperaturo stanovanja (ca 21-22stC)
Nekaj dela bo še z izolacijo cevi, pa še kaj se bo našlo.
Čimprej pa bi rad pripravil še nekakšen data logger za spremljanje polnjenja in praznjenja zalogovnika (s toploto). Če im kdo kaj takega (z več merilnih mest z DS1820 ali KTy10 za na PC) že pripravljenega, bi se priporočil
1.63 MB |
11 krat |
1.61 MB |
16 krat |
1.51 MB |
12 krat |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 706 Aktiv.: 3.17 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:39 pm Naslov sporočila: |
Odlično, čestitke!
Ali si s parafinskim oljem popolnoma rešil problem izparevanja vode?
Kolikšno količino si potreboval za to - samo toliko da se je čez vodo ustvaril "film" ali kaj več?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: |
skat je napisal/a: |
Čimprej pa bi rad pripravil še nekakšen data logger za spremljanje polnjenja in praznjenja zalogovnika (s toploto). Če im kdo kaj takega (z več merilnih mest z DS1820 ali KTy10 za na PC) že pripravljenega, bi se priporočil |
www.plisk-plask.net
K programu ti prilagam še slovenski prevod ,shemo in kurilnica.cuf
www.plisk-plask.net/termometer/kurilnica.zip
_________________ LP Robert |
skat Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 3:44 pm Naslov sporočila: |
eddie! Nalil sem ga 5 litrov- to je nekaj mm.
Robert! Ali so ti dalasovi termometri preko tega vezja priključeni direktno na COM port PCja ? Se pravi da ta program direktno bere vsebino termometrov.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.77
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 4:02 pm Naslov sporočila: |
koliko tlaka zdržijo tele rebraste rostfrei cevi ?
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:01 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
koliko tlaka zdržijo tele rebraste rostfrei cevi ? |
6 barov sigurno, ker je pri meni, ko je zmankalo elektrike v kolektorjih vrelo in tlak narastel na 6 barov in potem odprlo varnostni ventil.
LP Nace
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa elektrokorozija med aluminijem in inoxom? Če se ne motim bo požrlo aluminij, kar pri tebi verjetno ne bo problem.
_________________ lp |
robert Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Robert! Ali so ti dalasovi termometri preko tega vezja priključeni direktno na COM port PCja ? Se pravi da ta program direktno bere vsebino termometrov. |
Jups - in še riše grafe, ki si jih sam določiš
Slike (jpg ali png) ti spravi v mapo, ki jo sam izbereš.
Še par vrstic html kode in imaš lepo pregled z brskalnikom
Kot je razvidno iz grafa me je danes okoli 12,45 nekaj j... in manjka del grafa
BDW- cevi na sliki so verjetno orebrene cevi iz nerjavnega jekla AISI 304 in AISI 316L.
Nazivni tlak je PN16 (1.6Mpa) kar je več kot dovolj za "navadne" centralne napeljave - marsikaj do popustilo prej
Edina slabost je velik pretočni upor kar pa tu ne predstavlja problema.
Zaradi narebrenosti pa je površina mnogo večja in s tem tudi površina prenosa toplote .
Odlična izbira
skat Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Robert!
Verjetno bo s tem programom še kar najmanj dela.
Moram kar hitro nabaviti te senzorje DS1820. Kje se jih da najugodneje nabaviti?
Kaj dela program Kurilnica.cuf ? So tu definirani tvoji grafi? kako pa namestiš slovenščino ?
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.42 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
Moram kar hitro nabaviti te senzorje DS1820. Kje se jih da najugodneje nabaviti? |
Koliko pa jih rabiš? Mislim, da bi se našla dva!
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
skat Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi jih kar okoli 6- 7 . Pri farnelu bi jih menda za deset dobil po 5Eur/kos
to
za probat bo pa v redu. Še en vzrok da gremo spet na pijačo!
mirkatmir Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:46 pm Naslov sporočila: |
OK, pridi, pa ga spet enega ruknemo
OT: Imam DS1820, kar pa si ti prilepil pa je DS18S20!
skat Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Živijo!
Kolikor vem je to eden in isti. Ali je kakšna razlika?
Če bo vse normalno, se zvečer vidimo!
Lep pozdrav!
korosecs Član
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27 Prispevkov: 191 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Skat, pozdravljen.
Bi si bilo možno priti to tvojo stvaritev pogledati osebno (glede na to da sem tudi jaz iz ribnice in me letos čaka prenova kurilnice)?
Simon
Uptime: 69 dni
