Preprosta elektronska vezja
ilo123
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 21:50
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:  Preprosta elektronska vezja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Doma imam velik kup akrilnega stekla (pleksi) in v projektu imam izdelati nekaj preprostih elektronskih izdelkov (nekaj uporov, kondenzatorji, LED diode mogoče kak potenciometer itd.). Zanima me ali je priporočljivo uporabiti akrilno steklo namesto tiskanega vezja? V akrilno steklo bi navrtal luknje in elemente povezal z žicami.
Lep pozdrav David
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe, priporočljivo ravno ni, se pa da tudi tako.
http://mcmetlika.si
ilo123
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju za majhna vezja ne splača jedkati ali pa da so elementi prispajkani eden na drugega. Elementi se pa tudi verjetno nebodo toliko segrevala, ko bi bila preiklopljena na 230V in bi se začelo akrilno steklo topiti.
Lep pozdrav David
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akrilno steklo, seveda lahko. Ce nekateri izdelujejo audio kretnice na lesenih ploscicah, zakaj nebi plexi uporabil.
Kot ideja, mogoce kaj takega, kot je spodaj na slikah?
 Velikost datoteke:  674.14 KB
 Velikost datoteke:  643.96 KB
 Velikost datoteke:  577.69 KB
Lep pozdrav!
Aljaž T.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...hm...
Nevem sicer kako boš elemente zaspajkal, da se le ti ne bodo premikali? Na obeh koncih ali jih boš stiskal do konca?
Bi ti bolj priporočal, da si kupiš namenske plošče. Lahko vitroploščo z luknjami ali pa še bolje protoboard.
ilo123
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, elemente bi stiskal do konca, tako kot pri tiskanih vezjih. Ko bi bil izdelek končan bi na hrbtno stran dodal še en kos akrilnega stekla, ki bi imel dve funkciji kot izolator in elemente bi fiksiral da se nebi mogli premikati.
Lep pozdrav David
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč časa boš porabil pa še tako tako bo vse skupaj Smile Mislim, da prej zrišeš vezje ter ga zjedkaš s pomočjo laminatorja ali pa uporabiš kar sem ti že zgoraj omenil.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodaj ta plexi in če ga je res velik kup boš lahko investiral v laserski tiskalnik in laminator, in še kaj, če ju slučajno še nimaš. Potem pa boš lahko naredil lepa in zanesljiva vezja.
ilo123
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo teško prodat ker so kosi veliki 5cm x 10cm. Bom pa pizkusi narediti en izdelek, da vidim kako bo to izgledalo.
Lep pozdrav David
robin
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.41
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prototipe si raje nabavi pertinaks ploščico z že navrtanimi luknjicami.
Ni drago, je pa zelo uporabno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pleksiju ali drugih izolacijskih materialih (pertinaks, ultrapas ipd) so se gradila nekatera (preprosta) učila s področja elektronike. Gre za mehansko in električno ne najboljšo izvedbo, katere edina prednost je enostavnost mehanske obdelave same nosilne ploščice in v primeru uporabe prozornega pleksija, pogled skozi vezje.
Sken strani 264 in 265 iz učbenika: Tehnična vzgoja za 7 in 8 razred osnovne šole, založba Življenje in tehnika, Ljubljana 1963:
 Velikost datoteke:  106.35 KB
 Pogledana:  47 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi tega da, ko boš lotal se ti bo pleksi stopil, rezultat pa bo grda ploščica.
