Izdelava domofona
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:  Izdelava domofona Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam 4 žilni domofon firme Imp Ljubljana.
Domofon je 4 žilni, na pcb-ju pa je številka 800550181 .
Žice so označene z 1, 2, 3, T .
Ali ima mogoče kdo ve kateri pin se poveže kam?
Shema bi bila tudi dobrodošla.
 Velikost datoteke:  4.79 MB
 Pogledana:  33 krat
Nazadnje urejal/a krof555 Sob Jan 07, 2012 2:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede sheme ti lahko rečem samo to, da če se ti ne ljubi za 15 minut vsest za mizo skupaj z listom papirja in svinčnikom ter zrisat povezave teh nekaj elementov, je bolje da vse skupaj zabrišeš v smeti.
Itak imaš samo dobro tretjino domofona. Zunanje enote in napajala namreč pri tebi ni zasledit.
Pa po 4+MB velike slike, motne kot bi gledal čez paus papir? Daj pomanjšaj na kulturno velikost....
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, da ne vem, če bo shema pravilna, ker je neka povezava prekinjena in se ne ve ali je tam bila povezava ali ne. Bom pa shemo narisal.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš sploh še preostanek domofona, ali le to kar je na sliki?
Ker s tem si ne moreš res nič pomagat. No, lahko uporabiš ohišje in tipko za odpiranje el. ključavnice, potem pa se konča.
Aktiv.: 39.84
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil sem dve sliki, ki sta bili povsem zmazani in neuporabni.
:adminedit:
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
To je vse od elektronike.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino.
Sigurno se bo dalo uporabit v kakšnem supersofisticiranem kosu moderne tehnike....
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ostalo elektroniko lahko sestavim sam (ojačevalec, mikrofonski predojačevalec, napajalnik...)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, res?
Potem raje naredi vse na novo, bo hitreje....
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom naredil vse na novo ime spletne strani , tisto si bom pa shranil(nikoli ne veš kdaj ti kaj pride prav.
Shema na spletni strani se mi zdi malo sumljiva (tranzistor).
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krof555 je napisal/a:
K tem tvojim tipkam spada ta priloga (centralna enota)
LP,stursc
 Velikost datoteke:  912.75 KB
 Pogledana:  10 krat
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je možno, da dobim shemo?
Nad desnim kondenzatorjem manjka rele?
Edit:
Hjoj!
Sem pa našel 1 shemo, Shema .
Najvrjetneje bom kupil material za to , tisto si bom pa še pustil.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen transformator moram vzeti?
Vidim, da piše 1:25.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali naj vzamem navadni audio transformator ?
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko namesto transformatorja uporabim takšno vezje ?
Uptime: 470 dni
