Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Blay44, tudi tuljava s feritnim ali neferitnim jedrom, ki ga lahko premikamo, je tuljava s spremenljivo induktivnostjo. Prav tako tudi zračne tuljave, ki jih stiskamo in raztegujemo. Pa se tudi slučajno ne imenujejo variometer.
Evo sedaj imaš priložnost dobiti dve elektronki zastonj, le potrudti se bo treba malo bolj, kot si se do sedaj.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Jan 03, 2012 11:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Zaradi tako "velike" udeležbe se je komisija enoglasno odločila za dve nagradi:
1.) 2 elektronki + 2 podnožja
2.) 2 podnožja + 2 elektronki
Pa veselo na delo!
Še en namig: poleg Googla je na spletu tudi Wikipedija. Tam piše o variometrih, takih ali drugačnih.
Vprašanja pa postavlja komisija, ne kandidati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, različne nagrade, še vedno pa me zanima, če je tista ''palačinka'' tudi variometer?
Slowfly: Ok.
Nazadnje urejal/a krof555 Tor Jan 03, 2012 11:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Vprašanja pa postavlja komisija, ne kandidati. |
krof555 Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: |
Joj, niti nisem prebral tistega glede vprašanj. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 11:08 pm Naslov sporočila: |
Na netu se bolj malo koristnega najde. Več je v očetovem zvezku iz prazgodovine
1. Na sliki je tuljava razdejena na dva dela. En del je premičen in se lahko krožno pomika od 0 do 180st. napram drugemu in s tem spreminja magnetno polje, posledično pa induktivnost.
2. Variometer. Vario-spreminjajoč. Meter- verjetno zaradi tega ker so v starodavnih časih namesto frekvence, podajali valovno dolžino v metrih.
3. Z variometrom lahko spreminamo induktivnost. Pri uporabi elektronk je zaradi dokaj visoke izhodne upornosti le teh, potrebno uporabljati visoke napetosti. Zaradi tega so konstruktorji raje uporabili variometer kot pa spremenljiv kondenzator, kateremu bi težko zagotovili dovolj veliko dielektrično trdnost ob minimalni preostali kapaciteti, feritov pa najbrž tudi še ni bilo. Še posebno se je uporabljal v izhodnih filtrih kjer so lahko napetosti dosegale tudi več kV. Zaradi varčevanja z elektronkami pa je tudi že oscillator moral dajati malo večje moči.
4. Da ne bom Juleta citiral, bom jaz malo drugače.
Če so obe tuljavi poravnani. Torej kot med njimi je nič(o vektorskih šeštevkih magnetnega polja ne bom govoril, ker o tem nimam pojma) in oba dela tuljave ustvarjata magnetno napetos in glede na dimenzije določen mag. pretok. Induktivnost je v tem primeru največja. Ko pa premično tuljavo premaknemo za določen kot, se mag. pretok zmanjša. Pride do zamika obeh mag. pretokov in ostane samo še nek vektorski šeštevek in s tem se induktivnost zmanjša. V skrajnem primeru ko je premična tuljava obrnjena za 180st napram fiksni tuljavi in če bi bili tuljavi popolnoma enaki bi v idealnih pogojih popolnoma izničili mag. pretok.
Upam, da sem prav tole razumel. Je v zvezku še en kup kazalčnih diagramov, cosinusov in druge solate. Energertiki to zakomplicirajo v nulo.
Ne trdim, da ravno čisto razumem kaj sem pisal......
LP |
blay44 Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
krof555 je napisal/a: |
Slowfly: Ok. |
Možno je. Spodno navitje je nakam čudno? Vsa fora je v smeri tokov in s tem smeri magnetnih polj.
LP |
krof555 Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Meter- verjetno zaradi tega ker so v starodavnih časih namesto frekvence, podajali valovno dolžino v metrih. |
Ne bi verjel, da zato, saj upornosti se tudi ne meri v metrih ,če tudi se imenujejo potenciometri. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 11:08 pm Naslov sporočila: |
Bom temo raje zaklenil, da se kdo nebi preveč osmešil. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:14 pm Naslov sporočila: |
No zdaj ste se malo ohladili, zdaj pa previdno dalje.... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
Komisija se je odločila:
1. mesto : 2 elektronki s pripadajočimi podnožji dobi blay44
2. mesto : 2 podnožji z pripadajočimi elektronkami dobi Jule
Z ozirom na mladost in vztrajnost dobi nagrado tudi krof555, kaj pa je njegova nagrada pa ostane skrivnost.
Pošljite mi, prosim, na ZS svoje naslove, da vam lahko drugi teden pošljem nagrade. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 12.57 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 12:21 am Naslov sporočila: |
Bravo fantje! _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
blay44 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Jesssss..."tube sound" muzka, lučke, bejbica. To je življenje.
Čeprav ne vem, če si zaslužim 1.mesto. V startu sem vedel samo, da je to induktivni variometer(kakor pravi Krof-morda pa ima prav). O mag. poljih pa sem preštudiral v drugem šusu zaradi Slowflyja.
Skratka Zbornik je že na mizi. Predelava Antoničeve izhodnje stopnje z mosfeti, da šlišimo te sode harmonike. Morda še rata A klasa za "sound referenco" .
LP |
krof555 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
(kakor pravi Krof-morda pa ima prav) |
Kaj pa pravim ?
blay44 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je bolj pravilno induktivni - spreminjajoč - meter(merska enota).
Ampak valovna dolžina bolj zažge
Lp |
Uptime: 75 dni
