Sporočilo o vklopljeni pumpi
Marki14
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:  Sporočilo o vklopljeni pumpi Odgovori s citatom
Nič pametnega mi ne pade na pamet za rešitev, pa vprašam tukajle:
Kako naj zaznam z mikrokontrolerjem, da je pumpa za vodo vklopljena. Sem pomislil, da bi vezal vzporedno en 220V rele, pa je predraga rešitev za več pump, pa da bi zalepil en fototranzistor na lučko od pumpe itd... Ampak prepričan sem, da obstaja kakšna boljša rešitev.
marko11
Prispevkov: 891
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vključuje pumpo kontaktor, uporabi pomožni kontakt....
LP,
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
temperaturna sonda na ohišju črpalke? ima pa časovno zakasnitev.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.53
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je najboljša rešitev ta, da vzporedno na pumpo vežeš en optični sklopnik. Kondenzator vežeš kot predupor k diodi v optičnemu sklopniku, dodaš še upor in diodo. Drugo stran optičnega sklopnika pa povežeš na pin mikroprocesorja.
Več v sliki.
Enkrat je že bila objavljena na forumu in sem si shranil povezavo.
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika? link? nič ne vidim... A je prišlo do kakšne napake?
Sicer imam zeloooo malo prostora, pa ne vem, če bi spravil noter kondenzator, ki je najbrz vecji od 1x2 cm.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arrow Daj se ti malce bolj razpiši kaj dejansko bi sploh rad.
Aktiv.: 39.84
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike ne vidiš, ker nisi dovolj aktiven na forumu :/
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=33836
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bolj nazorno: Imam pumpe za centralno ogrevanje v hiši. Navadne rdeče Grundfos. Vklapljajo jih termostati v hiši (z le enim kontaktom). In sedaj bi rad stanje pumpe prebral z mikrokontrolerjem, ker to potrebujem za izvedbo druge regulacije...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marki14 je napisal/a:
Vzporedno kontaktu daš tlivko. Ko pumpa stoji sveti, ko dela pa ugasne.
LP Nace
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš teh pump 20, da so releji predragi?
Ajde dobro, se da ceneje (zgolj materialno, časa ne štej!), ampak je pa bolj komplicirano. Optokopler, tokovni senzor, tudi z magnetnim bi se dalo kaj sčarat da sploh ne bi posegal v obstoječo napeljavo...
Ne razumem pa prostorske omejitve. Iz vsake pumpe oz. iz obstoječega krmilja moraš itak peljat kabel na tvoje vezje. V čem je torej problem neke vmesne škatle poljubnih dimenzij?
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, ok... bom kupil rele in to je to. Sem si samo mislil, da obstaja še kakšna rešitev in se z relejem nikakor nisem mogel zadovoljiti. Hvala vsem!
Ampak vseeno, še nekaj, če ima kdo te izkušnje... A če dam fototranzistor na lučko od pumpe - a mi bo povleklo pin na maso, ko bo zagorela?
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko "povleče" tudi na plus!
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, logično...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo zagorela, bo povlekla sosede, gasilce in še kup firbcev na tvoj naslov...
Marki14
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he Smile Torej moram kupiti še gasilni aparat, pa še en rele, da bo vklopil avtomatsko gašenje...
Se oglasim, ko montiram fototranzistor na lučko.
Uptime: 470 dni
