tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:09 pm Naslov sporočila: Pomoč pri priklopu neznanega motorja |
Lep pozdrav!
Rabil bi pomoč pri priklopu motorja spodaj na slikah (se opravičujem za nekvaliteto - mobitel). Nisem "stručko" in bi rabil pomoč glede priklopa. Ali je enofazen ali trifazen, ter kako ga priklopiti?
Na tablici piše 220V, 70W, 1.6A
Tomaž
683.53 KB |
24 krat |
814.97 KB |
2 krat |
733.6 KB |
7 krat |
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.68 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na napetost domnevam, da je enofazni. Mislim pa, da ti v tem primeru manjka še kondenzator.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot navaden 3-fazni motor, ki sme biti vezan samo v zvezdo.
Ohišje ozemljiš (rumeno-zelen vodnik), na proste sponke priklopiš 3 faze, skupne pa načeloma pustiš pri miru. Če bo vezan preko FID stikala, pa uporabiš 5-žilni kabel in na skupne sponke priklopiš še Ničlo.
Mimogrede na ploščici piše dosti več, kot si ti napisal. Če ne veš, za kakšen motor sploh gre, je predvsem "Type " pomemben podatek.
Sicer pa vsak 3-fazni motor lahko ob dodanem kondenzatorju priključiš tudi na 1 fazo.
LP, Igor |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.24 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Sicer pa vsak 3-fazni motor lahko ob dodanem kondenzatorju priključiš tudi na 1 fazo. |
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.97 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:24 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil še za trifazni,Na tabli bi morali napis 220/380V.Pa ni mislim da je za 220V.
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
V čem je problem?
Da je zaradi enakomernejše fazne porazdelitve tokov ta zasilna rešitev uporabna samo za majhne motorje?
Ali je treba bolj poudariti, da gre to le pri asinhronskih motorjih?
Za vsak slučaj umikam zgornjo trditev. Kdor ne ve, kaj počne, mu ne koristi, kdor ve, kaj počne, pa se zna tudi prav odločiti, kaj storiti, če je na razpolago samo ena faza.
LP, Igor |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Nisem hotel biti osoren, ali pa se delati nekaj pametnega, samo človek ne ve kakšen motor je, itd...da bi pa sem nekaj čaral s kakšnimi kondlni in poskusil zagnati motor s tem znanjem....raje ne....
Igo, drugače pa vem, da si dobronamerno mislil, samo to naj počnejo raje tisti ki imajo vsaj kanček pojma o elektriki....
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.26 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Motor je sicer zelo verjetno navit trifazno (sklepam po bavah in razporedu žic ki gredo od priključne deščice do navitja, priklop pa ima na eno fazo, saj je navedena samo napetost 220 V in en tok. Seveda s pomočjo motorskega kondenzatorja.
Precej pogosta rešitev pri malih motorjih z reduktorjem. Edino nisem prepričan ali res piše samo 10 W ali spredaj manjka še ena številka?
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Ne vidi se dobro...
Nazivni tok ima 1.6A....
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Nisem hotel biti osoren, ... |
Ni panike . Vse je OK.
Tam v spodnjem kotu slike se vidi nek motorski kondenzator. Tudi tisti dve žici nista od originalne vezave, ampak od neke poskusne vezave.
Glede na zvezdno vezavo, starost motorja in ocenjeno velikost je 70W sicer realna vrednost, a ne paše v lestvico moči motorjev (bi moralo biti 75W)
Glede na razmazano sliko nima smisla ugibati, kaj kje piše.
Naj @tozir najprej:
- napiše čisto VSE podatke iz tablice (ime polja ; vrednost ; enota)
- izmeri in napiše upornosti navitij
LP, Igor |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:00 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Takšne vezave (priklopa) 3-faznega motorja še nisem zasledil. ali lahko kdo pojasni, zakak mora biti preko FID stikala proključena tudi ničla. Kaj pa če je motor vezan v trikot?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 10:20 am Naslov sporočila: |
Offtopic: Saj ni potrebno ničle peljati skozi FID, če imaš samo trifazni porabnik. In je niti slučajno ni potrebno pripeljati na motor.
Ontopic: Mislim, da je motor klasičen 3fazni asinhronec za sistem 220/127V. Ker pa te napetosti pri nas ni prav lahko najti, pa ga bo potrebno priključiti na samo eno fazo s pomočjo kondenzatorja.
Uptime: 485 dni
