Modulirani sinus
Obelix
Prispevkov: 1879
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:  Modulirani sinus Odgovori s citatom
Iščem sinusni generator s frekvenco 50 do 100 Hz, ki bi mu amplitudo spreminjal od 3 do 30 V s frekvenco 15 Hz (amplitudna modulacija ?).
Za vsak namig vnaprej hvala.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To specialiteto boš moral narediti sam.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edino, kar mi trenutno pade na pamet je NF (audio) ojačevalnik 150W/ 8 Ohm in dva tonska generatorja, sklopljena na vhod z razliko frekvenc 15Hz. Pri tem ne dobiš AM ampak utripanje.
Aktiv.: 39.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audio ojačevalnik bi bil kar pravšnji.
Za generiranje signala pa ali malo boljši funkcijski, ki že ima funkcijo modulacije, ali mikrokontroler in DAC.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audio ojačevalnik bi bil dober, če komu uspe sukati gumb za jakost 15 krat v sekundi.
Obelix
Prispevkov: 1879
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam nekaj več informacij. Gre za napajanje (eksperimentalnega) LCD-ja.
Tako mogoče ne bo potrebna modulacija ampak samo preklapljanje med dvema (večimi ?) amplitudama. Torej neke vrste PWM.
Nisem pa še izvedel, zakaj je potrebna sinusna oblika izhodne napetosti.
Aly@
tudi meni se "prikazuje" nekaj z mikrokontrolerjem, DAC-jem in operacijskim na izhodu. Amplituda 30 V (torej 60 Vpp) mi je še problem.
S53DZ@
Zame je utripanje praktično ekvivalent AM ? Se strinjaš ?
Lep pozdrav, Andrej
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Ne, za simuliranje prave AM potrebuješ tri frekvence z razmakom 15Hz in pravilnimi nivoji.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.04
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naj bo modulacija impulzna (skokovita) in ne sinusna, potem lahko izvedeš z avdio ojačevalnikom, ki mu z zunanjim signalom spreminjaš ojačenje.
Če pa je signal osnovne (nosilne) frekvence lahko pravokoten, to lahko izvedeš tudi z diodnim modulatorjem. V tem primeru dobiš PAM (ne PWM, ki deluje na principu konstantne amplitude in spremenljive širine impulzov).
Iščem zadovoljne avdiofile.
Uptime: 470 dni
