Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1879 Aktiv.: 9.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: Modulirani sinus |
Iščem sinusni generator s frekvenco 50 do 100 Hz, ki bi mu amplitudo spreminjal od 3 do 30 V s frekvenco 15 Hz (amplitudna modulacija ?).
Za vsak namig vnaprej hvala. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.17 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:12 pm Naslov sporočila: |
To specialiteto boš moral narediti sam. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
edino, kar mi trenutno pade na pamet je NF (audio) ojačevalnik 150W/ 8 Ohm in dva tonska generatorja, sklopljena na vhod z razliko frekvenc 15Hz. Pri tem ne dobiš AM ampak utripanje. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.84 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
Audio ojačevalnik bi bil kar pravšnji.
Za generiranje signala pa ali malo boljši funkcijski, ki že ima funkcijo modulacije, ali mikrokontroler in DAC. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: |
Audio ojačevalnik bi bil dober, če komu uspe sukati gumb za jakost 15 krat v sekundi. |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam nekaj več informacij. Gre za napajanje (eksperimentalnega) LCD-ja.
Tako mogoče ne bo potrebna modulacija ampak samo preklapljanje med dvema (večimi ?) amplitudama. Torej neke vrste PWM.
Nisem pa še izvedel, zakaj je potrebna sinusna oblika izhodne napetosti.
Aly@
tudi meni se "prikazuje" nekaj z mikrokontrolerjem, DAC-jem in operacijskim na izhodu. Amplituda 30 V (torej 60 Vpp) mi je še problem.
S53DZ@
Zame je utripanje praktično ekvivalent AM ? Se strinjaš ?
Lep pozdrav, Andrej |
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Zame je utripanje praktično ekvivalent AM ? Se strinjaš ? |
Ne, za simuliranje prave AM potrebuješ tri frekvence z razmakom 15Hz in pravilnimi nivoji. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.04 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
Tako mogoče ne bo potrebna modulacija ampak samo preklapljanje med dvema (večimi ?) amplitudama. Torej neke vrste PWM. |
Če naj bo modulacija impulzna (skokovita) in ne sinusna, potem lahko izvedeš z avdio ojačevalnikom, ki mu z zunanjim signalom spreminjaš ojačenje.
Če pa je signal osnovne (nosilne) frekvence lahko pravokoten, to lahko izvedeš tudi z diodnim modulatorjem. V tem primeru dobiš PAM (ne PWM, ki deluje na principu konstantne amplitude in spremenljive širine impulzov). _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Uptime: 470 dni
