Ice Fox Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 17:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: FM Sprejemnik |
Pozdravljeni.
Sem začetnik v elektroniki in sprašujem če, ima kdo shemo enostavnega radjiskega sprejemnika?
Za odgovore se zahvaljujem.
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:34 pm Naslov sporočila: fm sprejemnik |
Priporočam,da narediš fm sprejemnik s čipom tda 7000.
_________________ Slavko |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:34 pm Naslov sporočila: |
TDA 7000 .
Najvrjetneje zgleda zapleteno zaradi čipa, ampak tisti 1 tranzistor radiji so pa grozni(izkušnje).
Sem sestavljal 1 tranzistor radio in sploh nič ne sprejema normalno.
Čip je 3€ , ampak, če sešteješ znesek tranzistorjev, feritov... znese več kot pa radio s tem tdajem.
S tem čipom bo znesek nekje 8 € , rabiš pa še ojačevalec.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
Uporabi google in ukazni niz FM reciever shematic.
Lp Primož |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.87 Kraj: ljubljana
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ja vrag je s frekvenco enostavnih oscilatorjev. Vco je malo boljši. Vsekakor pa rabiš najprej ferkvenc meter, da sploh veš kje si.
Bo treba za nas začetnike narediti en pll synthesiser +vco, tam od 70 do 120 MHz bi bil idealen za preizkus mešalnika (recimo ne602). Hitrejše bi bilo naše odkrivanje FM radia.
krof555 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da Ice Fox ne ve kaj pomeni FM in misli, da je to frekvenca od 87,5 do 108.
Slovarček:
Fm- freqency modulation
Najvrjetneje je mislil Fm sprejemnik od 87,5 Mhz do 108 Mhz.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 597 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Sebastiant, na teh frekvencah od 6 do 17 MHz (SW band) ne oddaja v Sloveniji nobena javna radijska postaja, poleg tega sem si ogledal shemo tega kratkovalovnega sprejemnika in po mojem mnenju nikakor ne more delovati, saj na prvi stopnji tranzistor nima napajanja na kolektorskem priključku.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
blay44 Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ja pa res. Po mojem med kolektorjem Q1, zgornjim delom tuljave in C3 manjka pika.
Je pa čudno postavljena delovna točka? Vso srečo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
Kolektor Q1 dobi napajanje čez tuljavo L2, na shemi res manjka pika, vendar je spodaj pri opisu tuljave naveden potreben podatek.
Pri dosegu KV postaj, dejstvo, da v tej državi ni radijskih postaj, ki oddajajo na teh frekvencah, ne predstavlja ovire.
Glede delovne točke, izgleda, da gre za reakcijskisprejemnik in tega je treba spraviti skoraj do oscilacioj s potenciometrom 50k, za najmočnejši in načistejši sprejem, če gre za AM, oziroma ravno na začetek oscilacij, če se sprejema telegrafijo (CW).
sebastiant Član
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
Potemtakem, če prav razumem, je prva stopnja KV sprejemnika oscilator ki je vzbujan s signalom iz antene preko L1, ki je iste frekvence kakor je nastavljena frek. oscilatorja.
Še eno manjšo napako sem opazil. To je, kako je narejena detekcija signala z diodo D1 in potem naprej zaporedno vezan kondenzator C5. Pri takšni vezavi se kondenzator C5 preko D1 napolni z enosmerno napetostjo in posledica je da potem ne prevaja več izmeničnih napetosti. Ampak po vsej verjetnosti deluje tudi tako, saj je na diodi čez PN spoj neka kapacitivnost ki poskrbi da do neke mere prazni kondenzator C5.
blay44 Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
Glede, da je r5 pol megaohma, bo Q2 prevaljal vse. Je pa vprašanje kvalitete. Če imaš srečo pri izbiri Q2 bo še usmerjal
Uptime: 503 dni
