Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:22 am Naslov sporočila: Temperatura spajkalnika |
V sorodni temi je bilo govora o konicah in temperaturi spajkalnika, ki vpliva na njihovo zivljensko dobo, zato mislim da bi bilo zanimivo videti kako se razlikuje uporaba. Novo temo sem odprl zato, da ne bomo smetili po tisti prvi.
Torej, kaksno kombinacijo spajkalnika & cina & temperature uporabljate ? |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 11:50 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat delam še vse s cinom ki vsebuje svinec. Temperatura spajkalnika je povečini nastavljena na 350st, odvisno kaj delam. Če nekaj sestavljam in cinim več, temperaturo dvignem na 360 ali 370 stopinj, včasih tudi na 400, seveda je vse odvisno kaj delam. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.62 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 12:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam še star cin, in ga bom še naprej. Temperaturo spajkanja pa okrog 315°C, če spajkam kaj močnejšega, vzamem debelejšo konico, temperaturo redko dvigujem, imam pa še prvo originalno konico na welerju (80W) in jo uporabljam že več kot 2 leti!!!
Tam kjer sem prej delal so v proizvodnji enake konice menjali dvakrat mesečno, spajkali pa so pri 450°C, saj bo kdo rekel da pač v proizvodnji spajkajo več kot jaz, ampak oni v enem mesecu ne pospajkajo toliko kot jaz v dveh letih, tako da je nekaj na tem da je bolje uporabljati nižjo temperaturo. Pa še ena stvar, dobro je sproti konico čistiti z navlaženo gobico(navlaženo, ne zalito z vodo, ker drugače konica doživlja sunke nizke temperature, kar pripomore h krajši življenski dobi konice). _________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 12:46 pm Naslov sporočila: |
Življenjska doba konice je zelo odvisna od njene oblike. Sam uporabljam welerjevo "ošiljeno" konico, ki jo moram menjat cca 1x letno. Pri tej konici je namreč zančilno, da se v sami špici precej bolj segreje (in ob lotanju tudi zelo shladi) kar posledično vodi k ne ravno najdaljši življenjski dobi. Vendar mi je lotanje s tako konico tako všeč, da jo brez težav 1x letno zamenjam. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 1:09 pm Naslov sporočila: |
Navaden Sn/Pb lot. Ersa spajkalna postaja. Prizgana po cel dan. Debele konice z temperaturo 300 stopinj, tanke konice 315 stopinj (konice imajo temperaturni korekcijski faktor odvisen od modela). Konice so precej drage, vendar trajajo v neskoncnost. Ciscenje konic gre z kosckom vate.
Verjetno bo potrebno preklopiti na brezsvincev lot. Toplotni razteznostni koeficient Pb in brez Pb lota se razlikuje. To pomeni, da lahko brezPb SMD komponento lotano z Pb odtrga z tiskanine... Mslim, da se mi je to ze zgodilo.
Jur |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 2:52 pm Naslov sporočila: |
Temperaturo imam nastavljeno na 340°C. Uporabljam spajkalno postajo o kateri je bilo govora tukaj. Spajkalnik je dnevno v rabi. Konica je še prva (počasi bo star dve leti) _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
Aha, pozabil sem napisati mojo statistiko: Wellerjev WSD80, vecinoma nastavljen na 350, za Iztokove ploscice zadnjic sem pa moral zvisati na 370, ker se sicer cin ni lepo prijel. Spica je tanka osiljena ("smd"), cin pa 63/37. Oversc0re, ocitno nama je obema bolj vsec bolj spicata konica (meni tista "konjska" originalna res ne ustreza)
Malo me je strah neosvincenega cina ... je res z njim tezje delati ? |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:22 pm Naslov sporočila: |
Ja, brez svinca je slabo. Polotano mesto zgleda kruljasto, kot mrzel lot. Pa segreveti je potrebno spajko. Višja temperature spajkalnika bo globalno naredila okolju več škode kot ves svinec skupaj. Ne zaradi temperature, ampak svinjarije, ki nastane pri proizvodnji elektrike, ki bo potrebna za segrevanje novega lota.
Jur |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa uporabljam Ersino spajkalno postajo (mislim da je 250S), večinoma z manjšo konico pri temperaturi okoli 340°C, za kakšne večje površine povišam. Mi se pa je zadnje čase pojavila temna lisa čisto na konici, zgleda sem ga pustil nekaj časa brez lota na njej in je oksidirala. Se da to na kakšen način sčistiti? Kolikor vem, se ne sme brusiti, ker se uniči nek zaščitni sloj!? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 12:40 am Naslov sporočila: |
Jaz bi se najprej vprašal kako točne so vrednosti temperatur, ki jih vidimo na displejih ali razpredelnicah potenciometrov?
Primer: na Ersa spajkalniku mi kaže 380, na Wellerju pa 440 ... isti cin se v istih pogojih topi enako ... ocenjeno od oka.
Če na enem ali drugem temperaturo povečam še za 20 stopinj pa se cin že skoraj zažiga.
Bom ob priliki preveril točnost z laserskim termometrom.  |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Meni je nek dražji termometer pokazal skoraj isto temperaturo spajkalnika, kot je bila na displayu. Postaja meri temperaturo ohišja grelca. Temperatura konice je zaradi izgub nižja, še posebej pri tankih konicah, kjer le del toplote pride do konca konice. ERSA konice imajo podan korekcijski faktor za vsako konico posebej, kjer se upošteva te izgube in zato spajkalnik kaže bolj prav.
Jur |
Uptime: 10 dni
