drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:32 pm Naslov sporočila: Dva IP naslova na računalniku |
situacija je sledeča na prenosniku, ki ga imam za študij in za domačo rabo, moram v študentu nastaviti statični IP naslov doma pa imam dinamičnega.
Rad bi nastavil tako da bi računalnik delal v študento preko statičnega in doma preko dinamičnega IP naslova, kje je potrebno to nastaviti? Tako da ne bi rabil vedno vpisovat IP naslov ko pridem v študenta.
Nekaj sem gledal če pritisneš gumb dodatno pri okencu za nastavljat IP naslove se mi odpre in lahko dodam nove IP, toda samo statične doma pa imam dinamičnega in ga ne morem dodati.
 _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Imaš več programčkov, ki ti delajo točno to (izbereš connection1 in ti nastavi parametre prve, nato klikneš drugi in ti nastavi parametre druge in tako naprej). Že nekaj časa ne uporabljam, zato boš moral malo pogooglati, ampak je tega precej.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Aha, mucek, hvala.
Našel sem programček Free IP Switcher sedaj sem v študento bom preizkusil kako deluje ko bom doma.
Poročam.
Drugače pa ti programčki slišijo na ime IP Switchers . Za iskanje po Googlu. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
Drugace pa imajo Windowsi tako funkcionalnost ze vgrajeno. Izberes DHCP ter kliknes na drug jezicek na vrhu ki je "Alternate configuration" in v primeru ce racunalnik ne dobi IPja preko DHCP bo uporabil ta drugi IP. |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:30 pm Naslov sporočila: |
Kje izberem DHCP? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
urosg Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
Izberes "Samodejno pridobi naslov" in bi se ti moral na vrhu pojavit nov zavihek. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
Tam imaš kljukico: Samodejno pridobi IP naslov. (In spodno tudi na Samodejno!) Če to vžgeš, se ti pojavi nov zavihek "Alternate configuration". Tam napišeš statični IP, DNS, gateway. Sicer bo ob priklopu v študentu nekaj časa trajalo - iskal bo DHCP server, in ker ga ne bo, bo čez kakšno minuto uporabil Alternate nastavitve.
Sicer pa recimo NetSetMan program.
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: |
Daš statični in doma narediš isti tip omrežja (subnet, IP) in nimaš problemov. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 8:04 am Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi uporabljal NetSetMan.
Win 7 imajo izgleda "alternete configuration" že vgrajen.
Pri Win Xp si nastavil DHCP, v registru (regedit) pa še alternate configuracijo...
Lp,
Peter |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 1:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi XP imajo alternative conf že vgrajen... |
twom Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
samo ne če je osnovni DHCP (v tem primeru je onemogočen -> sledi regedit) |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Osnovni DHCP, alternativni fiksen. Ravnokar preveril.
Kako bi pa delovalo obratno pa nimam pojma. Osnovni fiksen dela vedno. |
drVrh Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za to: dela kot mora sem uporabil to nadomestno konfiguracijo.
Ko sem pritisnil vredo mi je ven vrglo okno za zaznavanje težav ki pa jih ni našlo in sem dal vredu in internet je takoj zalavfal. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
damax Član
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.55 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 4:17 pm Naslov sporočila: |
lahko si narediš tudi .bat datoteke za dhcp - statis
dhcp.bat
netsh int ip set address "Local Area Connection" dhcp
netsh int ip set dns "Local Area Connection" dhcp
static.bat
netsh int ip set address name="Local Area Connection" static IP SUBNET GATEWAY 1
netsh int ip set dns name="Local Area Connection" static DNS_IP both |
