Razvojna ploščica za ATMega8
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:55 pm    Naslov sporočila:  Razvojna ploščica za ATMega8 Odgovori s citatom
Odločil sem se izdelati razvojno ploščico (amatersko) za ATMega8. Zanima me vaše mnenje. Ter ali naj uporabim LCD ali Segment display?
Ploščica pa je namenjena učenju uz. testiranju.
(P so letvice) Razz Razz Laughing
Najlepša hvala!!
Razvojna ploscica ATMega8.pdf
 Ime datoteke:  Razvojna ploscica ATMega8.pdf
 Velikost datoteke:  69.43 KB
 Downloadano:  45 krat
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj tipke na + ? Potem moraš dodati se pulldown upore. Tipke daš na - pa vključiš pullupe....
Ne vem, če se ti izplača z izdelavo lastne. Za mali denar dobiš kit na katerega lahko vtakneš še kak drug procesor. Gor je celo programator. Prav tako je gor vse za serijsko komunikacijo.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
hvala lepa za opozorilo. To izdelujem za hobi, ter da mi ni dolgčas.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek sheme Surprised Surprised
 Velikost datoteke:  75.31 KB
 Downloadano:  44 krat
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pullup uporov načeloma ne rabiš, saj jih imajo vgrajene mikrokontrolerji. Le vklučiti jih je potrebno.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti priporočam LCD. Porabil boš manj pinov in prikazal več informacij. Če boš za LCD uporabljal kakšno knjižnico (http://winavr.scienceprog.com/comment/97), si poglej, kakšen priklop predvideva kljižnica (ponavadi je zahteva za data bite DB4 -> Px4, DB5->Px5, DB6->Px6, DB7->Px7).
Jan
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
Na to sem pazil... Imam eno zanimivo knjižnico ki jo ni težko uporabljat, ampak se lahko zamenjujejo le RS RW in E. Drugače sem pa tudi zasledil knjižnico pri kateri se lahko menjujejo tudi data pini.
Knjižnico sem dodal v priponko, če bo koga zanimala. Malenkost sem jo preuredil, da se da kursor izključiti. Če ne dela probajte spremenit tiste PD v Px (x je port)
Superca LCD.zip
 Ime datoteke:  Superca LCD.zip
 Velikost datoteke:  2.93 KB
 Downloadano:  16 krat
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
Prosil vas bi samo če bi mi lahko pri te knjižnici povedli kako se lahko prikaže spremenljivko? (Npr: Rezultat ADC) Vse sem probal ampak ne gre :S
hvala
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je iz predavanja. Isto stvar bi lahko poiskal tudi sam na forumu.
avr-elektronik.rar
 Ime datoteke:  avr-elektronik.rar
 Velikost datoteke:  577.6 KB
 Downloadano:  34 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi začel s testiranjem tako, da sem programiral izpisovanje kritičnih podatkov na LCD. A čim so programi postali malo, res malo obsežnejši, mi je bilo teh podatkov na LCD-u premalo.
Sedaj vedno pri testiranju uporabim en pin (samo en pin! Olučajno to ni TX pin, ker ga rabim kje drugje) na njem programiram serijski izhod (Software UART), in preko njega izpisujem podakte. Gledam jih seveda na PC-u (-- velik ekran, veliko podatkov) ki ga priklopim preko RS232 TTL konverterja. No sedaj obstaja tudi USB to TTL konverter, ki omogoči prestrezanje informacij na pinu in prenos v PC.
Na PC-u seveda poženem Brayev terminal. (Hvala Bray!).
To investicijo priporočam vsakomur. Veliko da, glede na to kolikor stane.
Janez Menart
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ploščica je zložena in zadeva deluje... No ko sem del popravil Applause Problem uporabe LCD-ja je bil da sem RW povezal na RESET pin in vrag ni hotel delovati. Ali bi mi lahko kdo razložil zakaj?
Problem imam tudi v kvarčnem oscilatorju. Eden čip sem že zaklenil :S. Uporabil sem 8Mhz (za test) kvarc ter 2x 22pF. kondenzatorja. Zadeva ne deluje. Mogoče ve kdo zakaj?
Najlepša hvala za odgovore!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo razmisli, kaj počne RESET pin na megi in v kako stanje moraš spravit RW pin na LCD, da mu lahko pošiljaš ukaze... Think ... d'oh!
Tule nisem več aktiven.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
hehe ja mi je potegnilo... Very Happy se pravi če sem prav razumel ... če želim uporabiti Reset pin za krmiljenje RW moram vkljulič "reset disable" varovalko ne Very Happy
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, in od takrat naprej uporabljat samo paralelni programator ali bootloader...
Uptime: 501 dni
