marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 12:32 pm Naslov sporočila: "Predgretje" LCD-ja |
Živjo!
Imam LCD display v avtomobilu, ki ob mrzlih dnevih precej zamuja s prikazom, ker so kristali hladni. Ko se vse skupaj enkrat segreje je ok, traja pa to cca. 10 minut (odvisno kako mrzlo je). Razmišljal sem, da bi imel na displayu senzor temperature in ga na hitro ogrel, če je mrzlo. A ta ideja "pije vodo" ? S čim bi to najlažje grel? Display je velik 110 mm x 80 mm.
Hvala za ideje, vem, da bodo dobre kot vedno  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Zakaj je tak prikaz problematičen ? |
Pyr0Beast Član
Zadaj mu vržeš kako 5W žarnico pa je |
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:22 pm Naslov sporočila: |
verjetno ni problem v kristalih, ampak v "zebri", torej kontaktom med tiskanim vezjem in steklom. Jaz imam kontra problem - v normalnih temperaturah dela ok, pri povišanih (poleti) pa se piksli zgubijo, kar je sicer stara bolezen teh avtov, vendar se mi ne da števca razdirat.
Probaj razdreti in očistiti ta spoj z alkoholom. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Po opisanih simptomih pa je problem ravno v tekočih kristalih. Saj pri nizkih temperaturah prehajajo v drugo stanje in so zato na električne vplive manj odzivnejši, kar pomeni zakasnjeno prikazovanje. Če te res tako moti, potem daj zadaj tako kot je napisal Pyrobeast. Ali pa 5W upor. Poskrbi le, da bo segreval le takrat ko bo to potrebno in ne tudi sicer. |
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
Sem še enkrat prebral, pa videl, da sem te nehote hotel speljati na stranpota. Če so kristali leni, je to definitivno temperatura, ne pa stik na zebri.
Je to originalno vgrajen display? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
marko Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
LCD je vgrajen dodatno (ni namenski display) in preko AVR-ja prikazuje podatke. Žarnica ne pride v poštev, ker bi mi potem svetilo zadaj in bi se videlo zvečer (ni 100% zaprt). 5W upor je ok ideja.. pa bi bilo dovolj, da bi se segrelo? Na kaj bi bilo to najbolje pripet? Dostop imam seveda samo zadaj. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:26 pm Naslov sporočila: |
Mi vgrajujejmo na nekatere namenske grelce za LCD-je. Folija ki se vgradi čez stekleni del displeja. Cena je verjetno sitnica.....
Tole:
http://www.minco.com/products/heaters.aspx?id=76 _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal več uporov manjše moči na tisti kovinski okvirček. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Jaz bi dal več uporov manjše moči na tisti kovinski okvirček. |
Tole bo prava rešitev. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaka grelna folija za vzvratna avtomobilska ogledala? _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 500 dni
