CNC Stružnica - popravilo
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:  CNC Stružnica - popravilo Odgovori s citatom
Zadeva je sledeča. Na firmi imamo CNC stružnico Quick Tech Quicker 400E katere računalnik s krmiljem je šel rakom žvižgat. Stroj ima servo ojačevalce Mitsubishi MR-J2-40A za X, Y in Z os. Nabava novega enakega računalnika ni mogoča, saj je stroj letnik 1998. Torej bo treba zadevo rešit na drug način. Serviserji sicer imajo rešitev, vendaj je njihova rešitev vredna cca 10k€, kar pa je enako, kot smo dali za rabljen stroj. Zanima me, kakšen kontroler bi bil primeren da bi usposobil stroj, s čim nižjim stroški (budžet je cca 1500-2000€). Če ima kdo kakršnokoli rešitev bi je bil zelo vesel. Seveda bo spadal zraven tudi PC s primerno programsko opremo. Nekako sem že razmišljal v smeri Kroko USB krmilnik. Zaželeno je, da bo sroj funkcioniral bolj ali manj enako, kot prej z uporabo vseh preklopnih stikal in tipk, ki se nahajajo na nadzorni plošči.
Stroj izgleda tako:
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70750.53
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko
PoKeys
AM882
86HS85
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Kroko
PoKeys
AM882
86HS85
Stane, a si sploh prebral, kaj sem napisal?
Kaj mi bodo krmilniki za koračnike in koračniki, če pa imam servomotorje in servo ojačevalce že v stroju?
Mitsubishi Melservo MR-J2S-40A
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kupujete te eksotične groblje..? Poceni stroj ko crkne pa ga ni vraga da bi zalaufal.
Materijalno najcenejše bo tole: http://www.cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controllers_for_Lathes/
Kaj pa je crknilo da se ne da popravit? Je zadeva zgorela? Če ravno ne vžge strela v računalnik ne vem zakaj bi se ga ne dalo popravit? Backupe imate narejene? Kakšno krmilje je na stroju. Servoti so mitsubišijevi, kaj pa glavno računalo? Kaj piše na njem?
Mitsubišijevi krmilniki so tudi v drugih strojih in če veš točen tip lahko takega najdeš v Okumi, Mori seiki in drugih Japoncih.
Veliko bolje kot stroj predelovat bi bilo poiskati rabljene rezervne dele ali ga dat v ceno za drug delujoč stroj,..
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem jaz kupil stroja, ampak samo delam na njem, tako da se takšnih in drugačnih komentarjev v bodoče vzdržite.
Računalnik/krmilje je Syntec Baby 2, v katerem je crknil "disk", ki je v bistvu čip in ne mehanski HDD. Backupov ni, pravtako ni programja nikjer za dobit, vsaj našel še nisem nikjer na spletu. Rezervnih delov pravtako nisem zasledil nikjer. Ena od opcij je, da se računalnik pošlje v Taiwan, venda ni nobene garancije, da bo zadeva še kdaj delovala.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral ja. Ampak za servote popravit že imaš predračun.
Moj predlog je za tvoj nižji proračun.
Jaz sem podal mnenje glede na znesek, ki si ga omenil.
Je pa v vsakem primeru odločitev tvoja.
V čem je servo boljši, če ni povratne informacije do programa, če je servo sploh naredil pomik in za koliko?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 1.5÷2kEUR boš komaj pripravil kakega specialista do tega, da si stroj pobliže ogleda, ne pa da boš za ta denar stvar popravil z vgradnjo novega krmilja.
Na spletu pa teh zadev nekako ni kaj preveč v prosti podaji, kar si že ugotovil.
Lahko sicer čakaš in upaš, da se zadeva sama od sebe popravi ali pa da ti slučajno pod roke pride kompletna servisna dokumentacija, kar zna trajati več let.
Če rabiš strojne kapacitete boš pač odkantal tistih 10k, ali pa kar nov stroj nabavil.
Vse ostalo pomeni za tvoj omenjeni buđet hardverja, kup improvizacij in neskončno tvojega dela, da manjkajočega znanja niti ne omenjam. Rezultat pa seveda vprašljiv oziroma nezadovoljiv.
=biga, tudi če kupiš rabljen, popolnoma soliden avto za 100EUR, te bo že prvi komplet gum prišel 2x toliko, da registracije ne omenjam.
To so pač dejstva, pa če jih želiš slišat ali ne. Šefi jih sicer še toliko manj želijo slišat in pričakujejo poceni/zastonj dotik čarobne paličice...
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu sem našel vsaj dva, ki imata tako mašino.
Če je "disk" zamenljiv jih lahko povprašaš če ti pošljejo kopijo programske opreme.
Morda ti bo tudi priponka kaj v pomoč.
SYNTEC-CNC-Maintenance-En.pdf
 Ime datoteke:  SYNTEC-CNC-Maintenance-En.pdf
 Velikost datoteke:  246.09 KB
 Downloadano:  58 krat
Karlk699
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2011 20:48
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: JUROVSKI DOL
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, prav is tega stroja stem vzel even vse OSI in krmilno elektroniko, Selim celoto predelat za novejse krmiljenje NPR.name mach3 potrbujem samo kontroler za ac servo.
KARL
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam QUICKER 400 letnik 2000.
Zanima me, kako zamenjati baterijo na spominski plošči, brez da zgubim podatke. Kako se naredi backup celotnega "diska"?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med tem ko je stroj prižgan.
Uptime: 500 dni
