Merjenje napetosti na DC motorju
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:33 am    Naslov sporočila:  Merjenje napetosti na DC motorju Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi lahko meril napetost DC motorčka z pomočjo AVR. Program ni problem, ampak me zanima, kako odstraniti motnje, špice motorja, da bo bila meritev dokaj točna. Meritev bi potreboval za preverjanje, če se napetost na motorčku zaradi obremenitve sesede, da bi jo zopet dvignil nazaj na mišljeno vrednost.
Hvala lepa za odgovore in prijeten zasnežen dan Very Happy
Juref
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če se suče samo v eno smer (+ in - ne menjata priključkov), potem tako kot pri releju - z "narobe" obrnjeno diodo. Drugače pa čez grec.
 Velikost datoteke:  38.37 KB
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če bi težavo reševal pri izvoru in motorčku zagotovil dovolj toka?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za meritev obremenitve se meri tok skozi motor.
Vsaj tako deluje varnostni sistem na avtomobilskih oknih. Povecan tok skozi motor elektronika zazna kot oviro in ustavi okno ter ga spusti par cm nazaj.
poleg tega je merjenje toka skozi motor veliko lazje saj ga lahko vedno meris na povratni veji. In ni nobene razlike ali imas eno smer ali 2 smeri prek H mosta.
Naj me kdo popravi ce sem zivel v zmoti
Blog
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že povedali meriš tok in ne napetost. Če imaš dovolj močan napajalni sklop, bo napetost na motorju enaka brez razlike ali bo motor v prostem teku ali v kratkem stiku.
In še, komplet rešitev, sicer s picem, ampak enako zmore tudi AVR:
http://mondo-technology.com/dremel.html
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa vsem za odgovore. Se pravi, če se želim znebiti moten moram meriti tok in ne napetosti ?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbrž bi za popolnejši odgovor moral razkriti več skrivnosti tvojega projekta Smile
Predvideva se, da tok skozi motor naraste, če je motor bolj obremenjen. Predvideva se tudi, da je napetostni vir konstanten - do neke mere neodvisen od porabe motorja. Motnje in špice in podobno bodo od induktivnega bremena v vsakem primeru. Za naprej pa raje kaj nariši.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem za en projekt zadevo rešil takole. Je pa res, da je motor precej nizke moči. Toka je bilo 100mA
PWM krmiljenje DC motorja s procesorjem, ter merjenje toka skozi motor
 Velikost datoteke:  57.98 KB
 Pogledana:  30 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pomaga kaj od Allegra, npr ACS712 in podobno?
Uptime: 493 dni
