Termovizija
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a to pomeni da se je v treh letih že marsikaj zgodilo?
Tudi mene zanimajo novejše izkušnje s termovizijo, predvsem za iskanje vročih točk v elektrorazdelilcu.
npr nekaj takega
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj in tukaj se nekaj malega vidi kako zgleda z i3.
LP Tilen
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta, ki jo imamo pri nas (E50) je cca 5k.
Nekaj za se igrat dobiš pa tudi že za 1k.
Če rabiš samo občasno, se da mogoče kje tudi sposoditi ali naročiti izvajanje meritev...
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flir Systems, vodilni proizvajalec infrardečih kamer,
- saj so LED v daljincih tudi infrardeče, pa se vidijo z vsakim fotoaparatom, za te kamere pa 1.000-5.000€ - v čem je finta ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interval valovnih dolžin IR, ki jih kamera "vidi".
Wolfgang Pauli, 1931
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
... saj so LED v daljincih tudi infrardeče, pa se vidijo z vsakim fotoaparatom, za te kamere pa 1.000-5.000€ - v čem je finta ?
Če prepričaš vsak fotoaparat, da bo slep za vidni spekter svetlobe, hkrati pa bo vsaj na pol sposoben videt IR, potem res skoraj ni finte... Ko pa ti bo ta fotoaparat povedal še temperaturo posamezne barve, potem pa finte sploh ne bo več in prišparal boš par jurjev evrića...
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz fotoaparata lahko odstraniš IR filter in namestiš RGB filter, pa boš videl samo IR del. Recimo krasno vidiš IR led diode 850-950nm.. kaj bistveno več pa ne. S tako predelanim fotoaparatom bi lahko videl predmete, ki so segreti na več kot 2000°C Very Happy
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2000 vidiš s prostim očesom Whistle
bonksi
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 14:09
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:32 am    Naslov sporočila:  Flir i3 Odgovori s citatom
No tukaj je Flir i3 v akciji:
- http://www.micom-tm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=999&lang=sl&a_id=88
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred kakšnim mesecem sem testiral tole
http://www.terming.si/optris_pi.html
http://www.optris.com/thermal-imager-pi160
Kamera je toliko občutljiva da se v nosnicah vidi ali vdihneš ali izdihneš pa je bil prostor ogret na cca 24°. 120Hz po USB2 (rabim manjšo ločljivost ampak večjo hitrost - varjenje)
V bistvu bi jo lahko uporanil kot detektor laži ( očesne votline se pri laži segrejejo ).
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole USB kamero iz Terminga sem imel na demonstraciji.
Sicer v redu zadeva, dobro dela, ampak strahovito nerodna za delo na terenu. Poleg rabiš vsaj še dlančnik. Nimaš možnosti sočasne slike v vidnem področju.
In še draga je. Dobra je res samo zaradi hitrosti zajema.
Evo okvirne cene izpred enega leta:
EasIR-9 5000 Eur + 120€ + DDV
M8 3700 Eur + 120€ + DDV
TP8S 8700 Eur + 120€ + DDV
Fluke Ti9: 3000 EUR + DDV
Fluke Ti10: 4300 EUR + DDV
Flir i50: 4500 EUR + DDV
Optris PI 4500 EUR + DDV
cene brez davka:
FLIR
E40 E50 i50
4.000 5.500 4.500
Lumasense
M7816 (DV) M7815 (DV) M7800DV
5.900 7.500 9.300
Fluke
Ti9 Ti10 Ti25 Ti27 Ti29 Ti32
3.000 4.300 5.500 6.500 7.500 8.500
Guide
EasIR-9
5.200
Fluke kamere se lahko pogleda tudi na Farnellu.
lucca brassi je napisal/a:
To se načeloma da z vsako boljšo kamero, samo merilno območje mora biti pravilno nastavljeno.
Kot že večkrat rečeno, IR kamera ni orodje za "butle", ki bi samo vklopili in pomerili. Je potrebno bistveno več znanja, da so meritve ustrezne. Tudi šolanje za termografista obstaja, več kategorij, in ni poceni. Ker je potrebno mnogo znanja in vaje, da nekaj pravilno izmeriš.
Primer slabega in napačnega ravnanja neukega človeka - glej Azraelov prispevek.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam cene FLUKE izdelkov...nižji rang do cca.8k€, profi pa tudi do 30k€!!!!!
Da te kap
Cenik - Fluke Test Tools.pdf
 Ime datoteke:  Cenik - Fluke Test Tools.pdf
 Velikost datoteke:  254.99 KB
 Downloadano:  9 krat
LED je prihodnost!
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termo kamere so drage predvsem zaradi tehnološko zahtevnega senzorja - microbolometer.
Zaradi težke izdelave so tudi resolucije nizke.
Senzorja se namreč ne da izdelati na siliciju.
Senzor ima precejšen šum (zaradi tega imajo boljši modeli hlajen senzor), precejšen drift po temperaturi in času in precejšnjo nelinearnost že med samimi piksli. Zaradi tega je tudi kalibracija pomembna - kamera izvaja samokalibracijo offseta že med delovanjem - če pogledate katerega od mojih posnetkov, se lepo vidi, ko včasih vmes slika zmrzne za cca sekundo - takrat se čez senzor zapre pokrovček in izvaja ničliranje offsetov.
In germanijeve leče tudi niso tako poceni kot steklene.
 Velikost datoteke:  12.46 KB
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme,
zanima me koliko bi okvirno stal termovizijski posnetek ravne strehe stanovanjskega bloka (600m2), ter zunanjih sten (1000m2).
Obnovili smo ravno streho (hidro in toplotna izolacija) in naredili toplotno izolacijo fasade.
Sedaj nas zanima ali obstaja še kje možnost za prihranek energije.
Na koga naj se obrnemo za tak posnetek?
Vlado
Stran 2 od 3
