DCF77 antena
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvarci bi bili za kvarčni filter narejen tako, kot je kvarčni filter v SA M. Vidmarja.
 Velikost datoteke:  104.11 KB
 Pogledana:  32 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mmmmmm. Tako zapletenega vezja ne grem delat. Hvala. (Tudi ga ne bi uspel uglasit, tam je veliko vrtljivih kondenzatorjev in induktivnosti.) Bom pač še naprej 'ročno' nastavljal uro mikroprocesorja, da bo kazala bolj ali manj točen čas.
Sem si predstavljal en kristal ali dva in čip - ojačevalnik in to naj bi mi rešilo sprejem DCF signala, sicer pa je preveč truda za premalu profita.
Janez Menart
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, bolje, da se ne trudiš preveč s tem...
Stvar je namreč taka: Če imaš ojačevalnik, ki ojači 20 db, to pomeni za faktor 10 boš
v primeru, da dobiš iz antene 1uV signala dobil 10uV,
v primeru, da dobiš iz antene 0.5uV signala dobil 5uV,
v primeru, pa ko bo signala 0,0uV, boš iz ojačevalnika dobil še vedno celih 0,0uV !!!
No v slednjem primeru je ojačevalnik precej nesmiselna pridobitev,....
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
........Tudi ga ne bi uspel uglasit, tam je veliko vrtljivih kondenzatorjev in induktivnosti........
In vrednosti le teh so izračunane za 10MHz in ne za 75kHz.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sta rekla Brane in Darko je res. Predojačevalec bi samo podaljšal čas sprejema iz recimo 5h na 8h ali včasih na 10h. V preostalem času bi bil nekoristen, ker je signala zaradi fadinga tako ali tako premalo.
DCF sprejemni moduli vsebujejo sprejemni čip, ki uporablja dva kvarca za potrebno selektivnost.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
To seveda razumem in tudi nisem imel v mislih, da bi imel uro sinhronozorano preko celega dne, a tako tudi ponoči oziroma v urah najmočnejšega signala ne dobim nič.
No, stvar je zame ad acta. Nič ni bilo narobe, da slišim še kaka druga mnenja.
Lep pozdrav
Janez Menart
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, lahko ti posodim DCF uro, da boš videl, če tvoja sploh dela.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Borber, imam dve delujoči DCF uri in tisto, ki ni delala se vrnil Conradu, a tam v trgovini je delala.
Janez Menart
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem počasi obupal nad DCF77. Naslednja ura, ki jo bom delal bo namesto DCF sprejemnika imela GPS sprejemnik, ki ga je sicer treba peljati nekam blizu okna, ampak tam potem vsaj deluje.
Zanimivo je npr. da je pozicija same ure očitno kritična...namreč imam uro budilko (DCF), ki se ni in ni hotela postaviti. Potem sem jo za finto premaknil za meter drugam in se je takoj postvila v dobri minuti...problem je samo ker tam, kjer se postavi jaz nimam postelje, oziroma lahko jo samo na "štrikce" iz stropa dol obesim... Think
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa nadomestni DCF oddajnik krmiljen s GPS?
http://www.changpuak.ch/electronics/DCF77.php
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, sicer na začetku lepo piše :"WARNING - TRANSMITTING YOUR OWN TIME-SIGNAL IS EVIL." Rolling Eyes d'oh!
bi pa po moje šlo, ja.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro:
če ima kvarc v uri točnost 10^-6,
potem je uro treba z DCF-jem popraviti "samo" na vsakih 11 dni, da bo znotraj ene sekunde.
EDIT: ok, bolj realno je pa najbrž kvarc 32,768kHz in 10^-5, kar pomeni v 1,1 dneh 0,3 sek.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil nekaj podobnega Mr. Green
Moram spravit skupaj projekt pa objavit enkrat.
Kot anteno sem uporabil kar obicno sprejemno DCF77 anteno.
Trenutno nimam nacrta pri roki, sem pa uporabil podobni koncept. S tem da je antena gnana z "H-mostom". H-most sta pa 2 CMOS inverterja ki imata push-pull mosfet izhode Wink
mislim da je bil CD40106
Blog
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Mogoče pa problem ni v občutljivosti, ampak v prisotnosti motenj.V železobetonski gajbici in soseščini raznoraznih kitajskih switcherjev in plasma tv-jev, lahko samo sanjaš o detekciji DCF77.
l.p. Tomaž
p.s. Pri meni se še ni zgodilo , da ne bi imel signala.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi potaja zanimivo. Imam kar nekaj modulov DCF in z nobenim nisem mogel sprejet signala. V hiši so še tri ure oziroma vremenske postaje in sem zanalašč pobral baterije ven in se sinhronizirajo v treh do petih minutah. Sedaj čakam da katero vzame hudič in ji vzamem modul in z njim probam.
Božo
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
