midjko Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:41 am Naslov sporočila: |
Za stroj kateri bo imel 180 vhodno/izhodnih enot ti ne predlagam nekega "made by sosedov Franci" PLK-ja.
Vidim da imaš voljo do omenjene predelave stroja, vendar bi na tvojem mestu zadevo rešil takole:
- izdelava elektro projekta (PID dokumentacija - sheme ....)
- izbira PLK-ja glede na enostavnost /zanesljivost
Naše (beri nas tukaj gori) mnenje ni nikoli čisto objektivno, temveč se v nas vedno lahko pojavi tista subjektivnost, npr. nekdo ima rajši Mitsubishi-ja, spet nekdo Siemensa (a ne Peter?) itd... tako da od nas ne boš dobil neke realne ocene.
Moje osebno mnenje je, da ti bo pri takih zahtevah najbolje služil SIMATIC S7 300 z najmanjšim displayem v njihovi ponudbi OP73.
Na njihovi spletni strani imaš veliko "POMOČ" pdf-jev in pa forum, kjer lahko ob morebitnih težavah vprašaš. Nas je pa veliko tudi na tem forumu, ki bi ti znali pri tem pomagati.
Zanesljivost SIEMENS-a je dokaj v redu, če ne gre za ekstremne pogoje delovanja (Peter ima verjetno izkušnje iz kake kemijsko predelovalne industrije )
Program si lahko od nekoga sposodiš in mu ga po končanem delu vrneš, za svoje potrebe (spremljanje zastojev) pa si "dolpotegneš" SIEMENS STEP7 LITE verzijo, ki je nekakšen DEMO z omejitvami kot so npr. pojava popup okna vsake toliko časa.
Kot sem že rekel, odločitev je na koncu še vedno tvoja/vajina.
Če gre za stroj, ki dela izdelke z visoko dodano vrednostjo, boste investicijo hitro "obrnili".
Lp in veliko sreče pri izbiri. |
Coyote Član
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 9:18 am Naslov sporočila: |
midjko je napisal/a: |
Tudi ko gre za ekstremne pogoje delovanja (petrokemična industrija, ...) ima Siemens ustrezen krmilnik - samo moraš doplačat od navadne verzije.
Program je lažje dobit na netu, kot si ga sposodit, Step 7 Lite se zato ne splača niti inštalirat. Edino kar si lahko sposodiš in rabiš je vmesnik profibus,mpi za programiranje.
Je pa glede forumov in razširjenosti po mojem Simatic izbira št. 1 za tvoj projekt. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
bx9000 - dva serijska porta, rtc, mali lcd in joystick, odličen support in zastonj šolanje.
programiranje preko mrežne kartice, rabiš samo crosover kabel.
dokumentacija res ni neki biser, vendar se s pomočjo support team-a vse reši. _________________ LP, Mitja |
reber Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
Zanimam se za nabavo 6 kosov PLC, nekaj takega kot je EASY z 12 vhodi in 6 relejskimi izhodi, na hitro sem gledal je to EASY 700, rabim z displayem, ni treba da je razširljiv in je lahko najbolj navaden, 24VDC napajanje, lahko tudi druge znamke, recimo ARRAY je napisal dkone, pa me zanima kako je s programiranjem, kako je s kablom in softwareom.
Kje bi najbolj ugodno dobil željene programabilne releje, programi pa ne bodo prav nič posebnega in zahtevni, željeno je čimbolj preprosto programiranje, nizka cena, poceni kabel, poceni software. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: |
Za arraye sem slišal kar nekaj pribomb o delovanju, saj se včasih programu kar malo "sfuzla". Nižjega cenovnega ranga ti priporočam easya, mitsubishi alpho ali logota. Za moellerja 712 imam kabel, in ga lahko sposodim, za višje serije treba dokupit(okoli 50€). Za easya imaš veliko suporta na spletu, in kaj hitro se ga da naštudirat, prav tako ostale. Zastopnik Kolektor Synatec d.o.o.Vojkova ulica 8b, p.p.57,5280 Idrija, prav tako ga dobiš tudi na farnellu. _________________ Denis |
reber Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za zelo hiter odgovor.
Nekako se nagibam k EASY, ker sem pred davnimi leto te kar precej uporabljal, nekje imam še kabel, ampak na današnje najbrž ne paše gor, je še na COM port računalnika, ampak ni problema, 50€ ni tako hud udarec, če se rabi, je pa sedaj najbrž USB kabel.
Kakor sem gledal bi mojim željam ustrezal EASY 719 DC ali nekaj takega, čisto osnovna verzija, za analogne vhode nisem gledal ampak vsaj 2 sta gotovo, mogoče celo vsi, ampak 2 bi bilo dovolj, pa tudi brez bi se dalo, čeprav je koristno če je. Včasih sem uporabljal tranzistorske izhode in zunaj dodajal releje, bilo je 8 izhodov, sedaj pa bi kar relejske vzel.
Zanesljivost je zaželjena, čeprav ne bo nič zahtevnega, preprostost programiranja pa je zelo zaželjena, verjetno je način programiranja enak kot pred dobrimi 10 leti, ali pa je na las podobno, takrat sem dobro znal programirat preko tipk in tudi z easy soft, takrat sem kupil razvojni komplet, kasneje pa kupoval posamično in če prav vem prav iz Idrije. Bom v ponedeljek poslal povpraševanje, upam, da niso predragi  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
dkone Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je offtopic: Tudi sam imam kabel na comport in dela BP prav tako preko USB-COM pretvornika. 712 brez problemov berem in simuliram. _________________ Denis |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:49 pm Naslov sporočila: |
Alpha omogoča kar med delovanjem spreminjanje vseh parametrov (časov, števcev,...), ki so prikazani na zaslonu.
Tega ne zmore vsak poceni PLC (npr. Array in Logo).
Alpha tudi omogoča prikazovati zelo veliko številčnih parametrov in besedil, z malce spretnosti (U/D števec, primerjalniki, AND vrata) pa kar listaš po straneh s parametri in jih spreminjaš. Med obratovanjem, seveda.
Pa še program se da sestaviti kar direktno na PLC-ju (al*ha Programming Software Manual se dobi v .pdf obliki povsod, programiranje je kot pri Array-u čisto enostavno s povezovanjem funkcijskih blokcev).
Je pa seveda rahlo dražja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 12:06 am Naslov sporočila: |
Z Easy-jem sem sam delal ob prihodu na trg. Kasneje sem po večini uporabljal Logo. Zadnje verzije LogoSofta so še kar dovršene. (zadnja je 7) Od začetka do danes je bilo dodanega marsikaj od možnosti programiranja v Ladder-ju, do online testa pa conect preko modema - slednjega še nisem probal. Imam serijski kabel (dobil sem ga v razvojnem kompletu-kovčku, ki katerega vsebina je bil en logo, ter software) Brez problema mi dela z adapterjem USB->RS232. Prav tako so vse nadgradnje softwera brezplačne. _________________ lp
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: Logo |
Tudi jaz imam z Logom samo dobre izkušnje. Uporabil sem že variante od 12V DC do 230VAC. Programiranje ni težko, če enkrat prebereš navodila, ki jih dobiš na Siemensovi spletni strani. Kabel in program si za začetek nekje sposodiš in ni nujno, da imaš najnovejšo verzijo. Rabljen kabel se na Ebayu dobi za približno 40 eurov.
Lp |
ediavb Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2012 19:58 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: avber
Objavljeno: Čet Feb 16, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če mogoče že obstaja kak enostaven PLC, ki ima že v osnovni verziji Wi-Fi povezavo. Iskal sem po Googlu, a brez uspeha.
Rabil bi za krmiljenje hišne centralne kurjave, pri čemer bi za terminale uporabljal kar tablični računalnik oz. pametni telefon. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Feb 16, 2012 11:16 pm Naslov sporočila: |
ediavb je napisal/a: |
Malo se pozanimaj za unitroniks - nimajo ravno WiFi povezave (to je za PLC eksotika) so pa eni najcenejših, ki jih lahko postaviš na OPC server in jih postaviš v hišni PC mrežo in tako dostopaš preko mreže do njih - tudi brezžično če imjaš tako narejeno - ali preko speleta.. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
TRAFO Član
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.38 Kraj: TOLMIN
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:04 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi za krmiljenje hišne centralne kurjave, pri čemer bi za terminale uporabljal kar tablični računalnik oz. pametni telefon |
Morda to: http://www.overdigit.com/
ali pa to:
http://www.solvimus.de/automatisierung/auvisboxtm/
L.P. |
ediavb Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 12:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, to je že nekaj uporabnega.
Gotovo pa pripravljajo proizvajalci še kaj direktno na WiFI z ARM-i, a še ni komercialno. |
