ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: Vzdrževanje spajkalne konice |
Torej temo odpiram zato, ker me zanima, kako vi vzdržujete vaše spajkalne konice na spajkalnikih. Kaj naredite po končanem delu in ali med spajkanjem tudi kaj počnete, da konica služi svojemu namenu čim dlje časa in ostane lepa. Sam sem eno totalno uničil, ker je nisem pravilno vzdrževal. Kupil sem tudi tisto "tippy" zadevo v Conradu, ampak imam občutek, da mi tista stvar samo še dodatno uničuje konico. Sprva, ko jo potunkam v to reč, postane zelo lepa, ko se pa po par sekundah ohladi, pa dobi neko čudno vijolično barvo. Skratka, neuporabna zadeva, vsaj z moje strani. Bolje bi bilo uporabiti spajko in jo obrisati z mokro gobico. Nekje sem prebral, da obstaja prav namenska spajka za "pocinjevanje" (bog, kako ne znam tega sklanjati) konice, ki naj bi imela nižjo temperaturo tališča. Sicer ne vem zakaj, pa mi bo morda kdo to razložil.
Torej, napišite vse vaše predloge in načine kako to vi počnete.
Hvala in lp _________________ return;
brake; |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 4:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom rekel, da je vse odvisno od konice. Ji pa drugače ne posvečam kake posebne pozornosti. Čistim jo pač kot običajno z mokro spužvo vsakič, ko vzamem spajkalnik iz stojala.
Moram pa reči, da je vse odvisno tudi od kvalitete konice. Na primer kitajska konica za ZDxx spajkalno postajo je za moje pojme veliko boljša kot za Voltcraftove. Na tem Conradovem hudiču se pa, ko jo očistiš in odložiš kar ena plast gor nabira, pa takoj rata matasta. Sem jo očistil z brusnim papirjem, pa je nekaj časa bolje, samo ne za dolgo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
Med tem ko ne spajkaš je baje dobro imeti malo cina gor na špici, da ne oksidira. Sam nimam trenutno nobenih problemov odkar imam i-con. Imam tisti aktivator, ampak mi ga sploh ni potrebno uporabljati. Špico pa vedno brišem v kovinsko gobico, s spužvo imam pa slabe izkušnje. Priporočam, da uporabljaš to kovinsko. Vsekakor pa jo ne smeš brusiti ali kaj podobnega, ker boš samo poslabšal situacijo. |
MAX.M Član
Pridružen-a: Čet 09 Jun 2011 23:42 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.19 Kraj: styria
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 5:32 pm Naslov sporočila: |
Za čiščenje konice ko je še vroča vzamem kuhinjsko papirnato brisačo v roli in odtrgam en papir. Nekolikokrat ga prepognem da je bolj debelo in ne speče skozi. Konico lepo obrišem in je kot nova. To že počnem nekaj let in nimam problemov z ostanki na konici.
Lep pozdrav |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če konica takoj postane vijolična, potem imaš previsoko temperaturo.
S svinčeno spajko: 320 °C je povsem dovolj za normalno delo. 360°C, če hitiš ali imaš večje elemente. Za več pa ni potrebe. Razen, če imaš zanič konico s slabo toplotno prevodnostjo.
Praviloma je tako, da ko spajkalnika ne uporabljaš, mora biti konica pokrita s cinom. Tudi če je samo 5 minut pavze, ali pa če ga izklopiš.
Spajkalnik se obriše / očisti tik preden ga rabiš. Na stojalu pa naj bo "zapackan".
Za čiščenje je uporabna kovinska mrežica za čiščenje posode. Rumena je boljša od srebrne (manj agresivna). Konica se lepše očisti kot v mokri gobici. Prvič - ni toplotnega šoka in drugič - če je fluks zasušen, ga lepo spraska dol.
To so moje izkušnje in na ta način mi konice zdržijo zelo dolgo.
Še beseda glede brušenja:
konice so sestavljene iz večih plasti različnih materialov, in če odbrusiš ta zgornjo, zaščitno plast, je z njo konec praktično v parih dneh. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pet Feb 17, 2012 6:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Že že, samo ne bom jaz za vsak lot od 100 brisal konice s kuhinjso brisačo. In glede konic za ZD-931, ki je definitivno kitajska postaja in brisanja z mokro gobico nimam pripomb. Pa za to so poceni in dobre za Voltcrat pa drage pa zanič.
Imam pa v lončku tiste fedrčke za pomivanje posode, sicer res da ni namensko samo se s čiščenjem konice na mokri gobici ne more primerjati. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal Aly, razen čiščenja med lotanjem, za kar uporabljam mokro gobico, tisto, ki je pri Wellerju priložena. Občasno pa uporabljam t.i. "tip tinner". _________________ Lp, Jaka |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Višek cina preprosto otresem, ko se pa res zapaca, pa obrišem v navadno krpo. Po končanem delu vedno pustim konico umazano kot je oziroma dodam nanjo cin. Zdrži pa ohoho časa. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Spajkam večinoma SMD (RoHS). Temp. imam ponavadi nastavljeno nekje med 280° in 320° za več ni potrebe. Na konici preden jo odložim zmeraj pustim nekaj spajke in to je za moje pojme odločilno. Sicer se temp. znižna na stdby vrednost ko je ročka odložena oz. se izklopi po daljšem času ampak pri hitrem zaporednem spajkanju to še kako koristi. Čistim z original ersinimi gobicami namočenimi v vodo, opravijo svoje delo tako, da to je brez posebnosti.
Ampak se mi zdi, da se ponavadi pozablja na eno stvar in to je, da so konice potrošni materijal. Jaz od nobene konice ne pričakujem doživljensko uporabe ampak nek zmeren čas glede na uporabo. Ko konico uporabljaš skoraj 24/7 na različnih elementih se bodo različni zaščitni premazi slej ko prej obrabili in adijo konica. Mogoče ne bo zanič cela ampak je dovolj, da se cin ne prime samo enega dela in ti že lahko konkretno oteži delo še posebaj ko se pogovarjamo o SMD. Ko je zanič jo zamenjam in to je to. Ene zdržijo več druge manj. Sem pa trenutno zelo zadovoljen z JBC konicami ter tudi tistimi, ki so uporabi še na starejši ersi, ki jo imamo (digital 2000). _________________ LP Tilen
Nazadnje urejal/a TilenS Sob Feb 18, 2012 12:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Saj, ko sem začel brusiti konico je bila ta itak že zanič. če nebi bila je nebi.
S tem, da tiste gobice za posdo očistijo bolje kot gobica se pa jaz ne strinjam. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 11:29 pm Naslov sporočila: |
Narobe:
tiste fedrčke za pomivanje posode ... se s čiščenjem konice na mokri gobici ne more primerjati
Pravilno:
čiščenje konice na mokri gobici se ne more primerjati s čiščenjem na fedrčkih za pomivanje posode
Jaz uporabljam fedrčke in ... fedrčki so zakon.
@TilenS:
Hmm 24/7 a gre s tabo na wc, v posteljo, v kino, na kosilo, ... ?
Če je odgovor ne potem je verjetno ne uporabljaš ravno 24/7 prej 10/5 ali kvečjemu 12/6  |
TilenS Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 12:10 am Naslov sporočila: |
Ja 24/7 je seveda mišljeno bolj v narekovajih  _________________ LP Tilen |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.60 Kraj: KP
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 1:08 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi najboljša kombinacija spužvica + fedrčki
Med spajkanjem zelo redno čiščenje v spužvico, tako da ni gor nobene svinjarije (ostankov fluksa, laka, umazanije, lepil, ...) - verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je pri pocinjeni konici precejl boljši kontakt in s tem prehod toplote kot pri umazani - po spajkanju ali ko je tako svinjska, da z gobico ne gre več, potem pa fedrčki oz. malo cina na konico + fedrčki. Tako konica zmeraj ostane šajni |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi jaz sem pred kratkim zamenjal mokro gobico s tisto zlato kovinsko. Vidim, da je kovinska neprimerljivo boljša od mokre gobice. Ko sem uporabljal še mokro gobico se je na konici nabral nekakšen vodni kamen, čeprav sem vedno uporabljal samo destilirano vodo. Sedaj ko imam kovinsko gobico tega ni več. Je pa res, da je pri meni spajkalnik skoraj vsak dan v uporabi.
LP, Matic |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 3:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam tiste "federčke" in so zakon. Konico parkrat ubodem noter in je čista. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Uptime: 8 dni
