LED sijalke in frekvence utripanja?
SkyEyes
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:  LED sijalke in frekvence utripanja? Odgovori s citatom
Zadnji čas se poleg varčnih sijalk na policah trgovin pojavljajo tudi že LED sijalke.
Ker se jih priključi na omrežno napestost 230V 50Hz, ima vsaka neko svojo elektroniko. Rezultat na koncu je utripanje LED sijalk.
Sam sem jih zamenjal že kar nekaj (cenejših), pri nekaterih sem meril frekvenco utripanja, ki je 100Hz (tako kot pri klasični žarnici). Vendar, klasična žarnica z žarilno nitko se prižiga in ugaša lepo po sinusoidi signala, medtem ko se LED sijalka prižiga in ugaša s strmimi impulzi. V temi se to utripanje žal opazi kot zatikanje vsega, kar premikaš (kot recimo stroboskopska disko luč, le da je komaj opazno).
Zanima me, kako deluje elektronika? Ima transformator in pretvornik na DC, potem pa dela impulze? Zakaj ne dela potem z 200Hz?
Ali enostavno obrača negativne polperiode gor in samo napetost pošilja na LED in tako dobi 100Hz impulze?
In še nekaj. Mogoče je že kdo opazil, da vsem avtomobilom z LED lučmi (zadaj) le te utripajo? Ko se pelje recimo po avtocesti mimo, je efekt utripanja lepo viden, kot bi se avto premikal po korakih. Kolikšna frekvenca je tam (pri avtu se uporablja PWM za zmanjšanje svetlosti)?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zelo zanič LED luč, če opaziš utripanje. Vzemi nakaj manj kitajskega...
"Normalna" elektronika za LED luč je usmernik in DC/DC pretvornik, ki dela na nekaj 10(100)kHz. Pri taki frekvenci ni šans, da bi opazil utripanje.
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED zahtevajo usmerjanje + 'stabiliziranje' napetosti s kondijem.
Kitajci pač šparajo kjer se le da
In glede LED luči na avtih - da, zadeva je SILNO nadležna
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal na škatlah v trgovoni nič ne piše s kolikšno frekvenco utripajo. Pa dražje variante znanih proizvajalcev resnično utripajo z 10 ali 100kHz? Si meril kdaj?
Tega sigurno ne opaziš več.
Vsaj eden, ki mu je utripanje avtomobilskih LED luči nadležno. Vsakemu ko to omenim, me ima za Brick wall Sicer pa, kolikšna je PWM frekvenca, mora biti pod 100Hz, da se opazi, če se ne motim?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tudi jetra ven vleče vsakič ko kakega vidim z utripajočo ritjo kot novoletna jelka.
Nagravžno!
Komu bi se lahko pritožil da to odpravijo?
Pa kaj jim je res tako težko pri frekvenci dodat še eno nulo zraven ?!
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhujše je, ko ti utripajo modre ledike za vozilom Cool
LED je prihodnost!
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi motijo take utripajoče žarnice oz. ledice, še zlasti zadnje luči pri avtomobilih. Smem vprašati zakaj sploh morajo utripati ledice? Zakaj enostavno ne gorijo kontinuirno? Akumulator v avtu valda daje enosmerno napetost.
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripajo zato, ker so regulirane s PWM-jem. Do konca svetijo, ko voznik stisne bremzo, sicer pa svetije recimo polovično. To dosežejo z impulzi, dako da 50% časa ima polno napetost (sveti na polno), 50% časa je ugasnjena. Tako utripa nekje pod 100x na sekundo (nevem točno koliko?). Temu se reče PWM, po naše pulzno širinska modulacija.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SkyEyes je napisal/a:
Ne. Frekvenca PWM je prenizka, zato se opazi utripanje. Sam PWM ni nič kriv tule...
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za popravek, to sem imel v mislih samo malo čudno sem napisal Very Happy
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že kupuješ LED, vzami tiste, ki imajo tokovni regulator. To so že svetilke z integrirano LED - žarnica se ne menja.
Obstajajo tudi žarnice s tokovnim regulatorjem ampak niso tako poceni.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Nobene za moje pojme niso poceni. Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano, ledice utripajo zato, da pridobijo na svetilnosti. Kratek čas preforsiran tok, potem počitek, pa spet tok,....in to se dogaja ravno pri nizkih frekvencah.
Je pa efekt ubijalski za psiho. V nooletnem europarku v celju sem skoraj skupaj zlezel od vsega utripanja.....
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitri preklopi povzročijo VF motnje, zato so driverji za avtomobilske LED izdelani tako, da imajo malo omejeno strmino naraščanja in upadanja toka, ob preklopih pa se sprošča toplota na stikalnem elementu. Da pa se stikalni element ne greje preveč, mora biti frekvenca utripanja dovolj nizka, v območju nekaj kHz. Ko pogledaš tako lampo in nato pogledaš stran, je efekt isti, kot če bi jo hitro premikal sem in tja, vidiš vrsto pik in ja, pri avtomobilskih lučeh, prometnih znakih, notranji osvetlitvi avtomobilskih stikal itd je, vsaj meni, to moteče.
Sicer pa na tem principu delajo TAKŠNE igračke
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70623.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 9 dni
