Poliesterska (mylar) folija
SimonS
Prispevkov: 4767
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:  Poliesterska (mylar) folija Odgovori s citatom
Iščem zgoraj omenjeno foljo debeline 0.1mm.
Foljo bi rabil za laserski razrez. Kolikor sem sledil razpravam je ta nekako najboljša, ker dobro prenaša visoko temperaturo. (rez mora biti gladek in tanek)
Preklical sem vse slovenske firme, ki imajo kaj zveze s tem, ampak nihče je nima in niti ne vejo, kje jo dobiti. ebay ponuja malo morje zadetkov, ampak nisem izluščil nič pametnega. Poslal sem tudi nekaj povpraševanj po evropi, ampak do sedaj nisem prejel še nobenega odgovora. Amerike pa se raje izogibam.
Mogoče kdo od vas pozna, kje v bližini bi se dalo to dobiti?
Lep dan
Simon
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.74
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mylar modelarji uporabljajo za vakumiranje kompozitov. svoj čas so jo imeli v Astra chemo ampak je slo vse skupaj v ... skupaj z merkurjem. Poskusi tukaj:
http://www.mirnik.si/vakuum_oprema
še prej pa se oglasi pri kakšnem cvetličarju Wink
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar je prodajala astra in potem še merkur, ter tisto kar dobiš v cvetličarni, ni šlo niti mimo mylarja.
Mirnik je drag, kot da prodaja diamante, vprašanje je tudi če ima pravi material.
Simon samo zate sem nekaj našel tukaj
SimonS
Prispevkov: 4767
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poklical hvala za informacije
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1904
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tista folija, ki jo uporabljajo reševalci - emergency blanket ?
Mylar potrebujem za druge namene pa tudi sam iščem Mr. Green
LP Robert
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.69
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporablja se tudi za izdelavo šablon, kot pripomoček za poslikave (airbrush).
KLIK
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.89
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj grafike / montažna folija /.
http://www.grafik-zagreb.hr/prodaja2.php?odabir=11
LP Sebastian
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni to isto kot hostaphan ?
Hostaphan 0.1mm lahko dobim brez problema
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.88
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 8:12 am    Naslov sporočila:  Re: poliesterska (mylar) folija Odgovori s citatom
Mogoče kdo od vas pozna, kje v bližini bi se dalo to dobiti?[/quote]
http://www.steinerfilm.de/products/index.html
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
SimonS
Prispevkov: 4767
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
KLIK
Tu sem kupil, ampak imajo le 0.125mm. Testiral bi še 0.1mm. Lepo bi bilo, da bi bila tudi v temnejši barvi. Lep čas že iščem po netu, pa ne najdem nič Sad
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri to;
http://www.ebay.com/itm/Useful-Copper-Aluminum-Foil-Tape-and-Kapton-Tape-Multiple-Choices-/320855031242?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item4ab4733dca
SimonS
Prispevkov: 4767
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debelina 0.05mm Sad
Lep dan
Simon
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom kar tu vprašal kakšen laser bi rabil da bi lahko rezal mylar folijo.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 3:19 am    Naslov sporočila:  Re: Poliesterska (mylar) folija Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Foljo bi rabil za laserski razrez. Kolikor sem sledil razpravam je ta nekako najboljša, ker dobro prenaša visoko temperaturo. ... Poslal sem tudi nekaj povpraševanj po evropi, ampak do sedaj nisem prejel še nobenega odgovora.
Pri izdelavi zascitne kupole cez ameriski Huston je sodelovala ena nemska firma,
ki je razvila to super truper folijo za to kupolo.
Pred leti so mi poslali mali vzorec, ko sem iskal tanko samolepljivo in
termoprevodno folijo za montazo IC hladilnikov.
Imena se ne spomnim vec, samo na folije se pa spoznajo,
ce ti to kaj pomaga pri iskanju.
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 3:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, najdu, kar sem prej mislil: Houston dome,
tole si preberi:
https://aftermathnews.wordpress.com/2009/06/16/experts-say-dome-over-entire-city-of-houston-may-help-environment/
... It may come from the German
city of Bremen, from a factory of Vector Foil Company.
Vector Foiltec invented the use of Texlon® ETFE, the climatic envelope, over twenty five
years ago and has successfully developed and promoted the use of this innovative
technology worldwide. This is light polymer and is the future of glass...
Uptime: 486 dni
