Projekt za začetnika
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:  Projekt za začetnika Odgovori s citatom
Sicer sem prebiral malo forum ter zbirko projektov, vendar sem nov se v smeri Elektrotehnike, bi pa kljub temu rad probal kaj ustvarit. Zato bi vas prosil, če ima kdo kakšen res začetniški projekt, toliko da se malo praktično spoznam z elektroniko?
S tem mislim, da so morda navodila malo bolj podrobna in da bi skupaj z googleom ter pomočjo literature lahko opravil.
Lahko pa mi posredujete prej kakšno literaturo, bi jo z veseljem prebral.
Lep pozdrav
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi kaj tukaj. Potrebuješ protoboard,...vse imaš podrobno razloženo...
doctronics
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za začetek so odlični projekti z čipom NE555 timer. Nato so primerni kakšni stikalni napajalniki ter podobno.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala obema za nasvete. Ko si malo pogledam in preberem te zadeve, se bom verjetno vrnil sem vprašat, če ne bom vedel kje naprej - mi je pa pomembno, da mi ne poveste vsega kako pa kaj, ampak da me samo malo 'vodite' ali pa mi posredujete kakšen 'namig'!
@edit: Kje pa mi priporočate nakup Protoboarda? oz. nasploh elektronskih komponent? Pa kolikšna je ponavadi cena teh zadev?
LP,
David
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- kaj, na primer ? Zadevo bi zastavil drugače.
1. imaš neko vezje, na katerega je priklopljena LED, ki utripa s taktom 1 sekunde. Kako mora biti to vezje sestavljeno ?
2. imaš neko vezje, na katerega je priklopljena žarnica, katere svetlobo lahko nastavljamo od 0% do 100% . Kako mora biti vezje sestavljeno ?
3. imaš neko vezje, na katerega je priklopljen zvočnik, ki piska s taktom 1 sekunde. kako mora biti to vezje sestavljeno ?
4. itd.
Takšno nalogo dobi konstruktor. Pove se mu "izhodna funkcija". Kako jo bo dosegel, pa je njegov problem.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Psevdonim: imaš neko vezje, na katerega je priklopljena žarnica, katere svetlobo lahko nastavljamo od 0% do 100% .
To bi rad poskusil, če ni preveč zahtevno? Mi lahko poves kaj vse potrebujem? Prosim.
miTTja
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David92 je napisal/a:
Te elemente imajo v trgovinah HTE ter IC elektronika. Večina stvari za začetnika imajo na zalogi.
miTTja
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu rečemo PWM (Pulse Width Modulator) oz. pulzno-širinska modulacija. Poglej si na povezavi, nažalost je v angleščini. Preprosto vezje za krmiljenje DC motorja ali lučke z napajanjem 12V.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitja in ostali res hvala za pomoč. Sprva sem bil nekako v dvomih, ali naj odprem temo za iskanje pomoči, ker sem prebiral ta forum, pa so včasih reakcije uporabnikov foruma ne preveč prijazne do iskalca pomoči. Vendar sem opazil da je to zgolj takrat, kadar iskalec pomoči želi imeti vse na pladnju od uporabnikov foruma - jaz si pa tega ne zelim, želim samo smernice. Morate pa vedet, da bom šele naslednje leto pričel s študijem elektrotehnike in upam, da vas to ne bo demotiviralo pri pomaganju, kajti res bi se rad pričel malo praktično ukvarjat z elektroniko.
A je to Protoboard vredu: http://www.ic-elect.si/b2c/preizkusne-plosce/protoboard-veliki-gb3-354-eic-106.html ?
LP,
David
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zelo dober protoboard (breadboard).
Sam imam cenejse in manjse.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Start, se mi splaca kupit tega za to ceno? Rad bi imel malo boljsega, s tem mislim, da bi lahko malo dlje ga uporabljal, pa da je malo vecji, ker sem videl razlike v velikosti.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okusi so različni. Sam imam raje več manjših.
Nekaj takega. Narejeni so tako, da jih lahko spajaš.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni so te boljše, ki jih lahko spajaš.
Tiste ki so na črni plastični podlagi, ali nečem jih ne moreš spajati.
S temi pa lahko narediš zelo veliko ''podlago''.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eksperimenti z 4017, NE555 in podobnimi čipi z bolj ali manj zabetoniranimi funkcijami, se mi ne zdijo (več) primerni. Čeprav sam (še) ne znam delati s PICi in AVRji, bi prav to svetoval začetniku. To so (naj popravijo, če se motim) prazni čipi, ki imajo digitalno/analogne vhode in izhode in potem je samo od konstruktorjeve spretnosti odvisno, kaj bo z njimi pričaral, kako jih bo sprogramiral. Dosti bolj uporabno kot CMOS 40xx ali TTL 74xx, če to sploh še obstaja.
Sem pa že zasledil na forumu kakšnega PIC/AVR stručkota, ki mu je zmanjkalo znanja pri npr. kako priklopiti transistor ali rele na izhod PICa ali AVRja. Torej, odličen programer, ki pa ne pozna osnov delovanja transistorja, diode in podobnih elementov.
http://www.elo-web.de/elo/grundlagen-ausbildung
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
f*p://f*p.scv.si/vss/franc_stravs/
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Feb 27, 2012 9:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miTTja je napisal/a:
S tem se ne morem strinjati.
Verjetno je psevdonim mislil regulacijo s triakom in ne PWM. Je pa taka zadeva zanimiv in vsakdanje uporaben izdelek.
Zame je bilo to zanimivo, dokler ni bilo tega potrebno spraviti v dimenzije 60mm doze s 3 krepko velikimi zrazami, ki naj bi menda služile za vodnike in jezičke pokrovčka, ki pa niti v sanjah ne sežejo tako globoko.Evil or Very Mad
Meni se zdi, da je stara tehnika TTL/CMOS še vedno uporabna in priročna. Jaz sem v enem izdelku na primer kljub PIC-u uporabil tudi 4017, ki pa je bil kar se tiče ure krmiljen s strani PIC-a.
Stran 1 od 4
