Micromot 50E komplet
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:  Micromot 50E komplet Odgovori s citatom
Pred kratkim sem postal lastnik omenjenega proxxona in ker ima ta komplet samo glavo na konuse, sem za par € kupil nastavljivo. Problem pa je ker ne morem priviti glave do konca ker se zaleti v 'vrat'. Ta model ima vrat precej daljši od drugih modelov (zakaj ne vem...). Seveda imam možnost postružiti obroček vendar se mi ta rešitev ne zdi preveč elegantna, zato iščem kje bi lahko kupil krajši obroček.
Mogoče ima kdo doma pokvarjenega proxxončka?
Spodaj na sliki se vidi kakšen vrat ima zdaj in kakšnega potrebujem.
Takega imam
 Velikost datoteke:  198.09 KB
Takega potrebujem
 Velikost datoteke:  324.97 KB
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, ne boš našel druge, je bilo že tako vprašanje iz moje strani, pa sem prebrskal in pregledal vse in ni. Originalno boš težko postružil, ker je verjetno zelo trda.
Moja izgleda takole.
 Velikost datoteke:  269.7 KB
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm potem pa bom kar naredil podobno. Mogoče na pamet veš kakšen navoj ima ta obroč?
Si mogoče razmišljal o dodatni podložki v glavi?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O podložki v glavi nisem razmišljal, samo verjetno bi s tem zmanjšal zgornjo mejo vpetja.
Kakšen je navoj pa žal ne vem, ker mi je strugar delal po originalu, ker sam nimam potrebne opreme.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem imel proksona z nastavljivo glavo se v roki ampak pri starejsih rocnih vrtalnikih enostavno nisi glave privil do konca ce si uporabljal tanjsi sveder. Tako nebi slo?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Glava se krči s privijanjem vijaka oziroma gredi, ki jo hkrati tudi drži in pritiska na spodnji del čeljusti.
Aktiviraš blokado gredi in vijačiš glavo toliko časa dokler ne prime svedra. Pri ročnem vrtalniku, ki ga imamo doma je princip popolnoma enak.
