uslemnik Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Apr 2011 14:53 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: Merilnik vode |
sem nov na forumu in bi potreboval informacije, na kakšen način bi lahko izvedel preprosti merilnik nivoja vode.
Ko bi voda prišla do neke točke, bi se mi sprožil zvočni signal.
Hvala za odgovore |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tukaj je ena shema ime spletne strani
Če pa želiš še alarm, pa vezeš bazo tranzistorja skozi upor, in to na nek alarm(buzzer), lahko pa povežeš na rele in s tem preklapljaš tudi večje tokove. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Kupiš namenski senzor (Float switch) Na Farnellu se začnejo pri 5€. |
uslemnik Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
hvala |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
krof555 je napisal/a: |
Zdravo!
Si to vezje izdelal in testiral? Kakšni so rezultati? Kaj si uporabil za merilne palice? _________________ lp, ElGrigon |
krof555 Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Zdravo!
Si to vezje izdelal in testiral? Kakšni so rezultati? Kaj si uporabil za merilne palice? |
Joj, sem čisto spregledal.
Ne, tega vezje nisem naredil-testiral, glede na to pa da se prodaja kot KIT deluje.
http://store.hbeonlabs.com/index.php?route=product/product&product_id=471
Mogoče ga bom pa izdelal, za ''merilne palice'' pa bom uporabil pocinkane vijake. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
Pocinkani vijaki bodo, če bodo stalno v vodi po vsej verjetnosti ravno tako zarjaveli, raje uporabi nerjaveče. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
OK, bom sam preizkusil.
Namreč potreboval bi nekaj za črpanje iz enega bazena v drugega in tole vezje je prav mikavno.
Kar se tiče merilnih sond pa bo najbolje inox verjetno, samo je treba narediti primerno palico.
Imaš mogoče kakšno idejo kaj bi uporabil? V mislih imam kak neprevoden material v katerega bi brez problema speljal inox žice in jih na primernih mestih ukrivil navzen. Vprašanje je le glede kapacitivnosti med žicami, ki bi bile speljane npr. od vrha. Če to kaj moti IC ali pa je vse skupaj le na čisti ohmski varianti in sama kapacitivna upornost nima velikega vpliva. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 498 dni
