Regulacija temp. 400°C
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:  Regulacija temp. 400°C Odgovori s citatom
Kaj bi uporabil za odčitek temperature 400°C?
S triakom bi gonil večji trafo in grelno žico pri kateri bi nastavil temperaturo na 400°C. Potreboval bi senzor, ki vzdrži tako temperaturo. Senzor bi dajal povratno informacijo o temperaturi, vezje pa bi krmililo trafo in posledično tok skozi žico.
Temperatura se bo nastavila s kakšnim potenciometrom.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termočlen?
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da Smile
Je kakšna izvedba za montažo na trdo žico?
Kvečjemu bi lahko uporabil kakšnega od merilnih instrumentov, vendar tista izolacija ne vzdrži temperature. Enega sem "osmodil" že pri merjenju.
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole zna biti problematično, ker se bo žica grela na sredini bolj kot pa na koncih. Poleg tega se bo na mestu kjer boš rezal ohladila in bo trajalo nekaj časa preden se bo temperatura porazdelila.
No odvisno od aplikacije in dimenzij.
Drugače pa J/K ali podoben termočlen, če se ne motim grejo tudi določeni PTK ali NTK senzoprji do 100C, v večini se pa uporabljajo K.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to: žica bo imela najverjetneje majhno temperaturno vztrajnost (maso, ali kako bi to poimenoval) in jo bo na mestu merjenja lahko že termočlen ohladil. Termočlen sam bi moral biti zanemarljive velikosti v primerjavi z žico.
Aktiv.: 70607.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Ima žica temperaturno karakteristiko? Predalgam ti, da uporabiš kar samo žico kot temperaturni senzor z meritvijo njene upornosti. Metod je več, meriti moraš tok in napetost. Za začetek opravi meritve in ugotovi, če ima žica kakšen pameten odziv.
LP,
Mare
Princip MAF (LMM) senzorja. Smile tudi meni je tale varjanta najbolj vsec. Z LM317 ji stabiliziras tok, potem pa meris napetost na njej, in dobis upor zice. Ce priblizno poznas karakteristiko, je to to.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. V mislih sem imel majhen senzor, ki ne bi bremenil ohlajanja žice. Tisti pri multimetrih so ravno primerni.
Kar se tiče merjenja pa sem imel v mislih en košček grelne žice posebej namenjeno za senzor in v seriji z glavno obdelovalno žico, s tem bi preprečil motenje senzorja na glavni žici in regulacijo temperature ne glede na dolžino glavne žice.
Da bi uporabil samo žico kot senzor bi šlo, vendar dolžnia ne bo vedno enaka in bi moral za vsako dolžino posebej umerjati.
Imam en termočlen od multimetra, vendar je v cevki, ki je malo večje dimenzije kot žica in bi se res zgodilo, da bi tisti člen žico tam ohlajal. Saj tak princip bi deloval, vendar bi trajalo nekaj časa, da se tisti termočlen ogreje. Kasneje bi ga že umeril, da bi dejanska temp. žice bila prava.
Namen je pač krmiliti trafo ne glede na dolžino žice in mislim, da bi omenjena metoda bila še najprimernejša.
Žica pa je inox. Mogoče bi poskusil tudi z isto ali še tanjšo žico, da bi jo ovil nekaj navojev preko grelne in nato meril upornost, vendar ne vem kako se bo obnašala in če stvar drži enako karakteristiko po večkratni uporabi.
Plus tega bi moral navoje galvansko izolirati, da ne bi prišlo do preboja napetosti iz glavne žice na merilno.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Kakšne navoje? Ali bo žica navita na valj, ali bo napeta v zraku (kot pri rezanju stiropora), ali bo napeta na vodoravni podlagi (kot pri varilnem strojčku)?
Mimogrede, vsi oksidi so izolatorji, a tudi če na eni strani izenačiš potenciala, bo na drugi strani precejšnja razlika napetosti. Bimetalnega zvijanja zaenkrat ne bom omenjal.
Kaj pa IR merilnik? Predhodno ga umeriš na barvo žice, saj različne barve žice pri enaki temperaturi različno sevajo.
LP, Igor
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kakšna je debelina grelne žice, katere temperaturo bi rad reguliral. Če je dovolj debela je možno termočlen (npr. termopar žica K- tip debeline 2 x 0,2 mm) točkasto privariti na samo grelno žico. Preverjeno pri meritvi temperature na plašču
cevnega grela do 1000 st. C .
Lp !
Uptime: 11 dni
