aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: Usmernik za avtoojačevalec? |
A se je že kdo ubadal s tem, da bi si naredil usmernik za avtoojačevalec? Se pravi iz 220/12V, pa kar nekaj amperaže... a je že kdo naredil kaj podobnega? mogoče ima kdo načrt?
HVALA!
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 5:05 pm Naslov sporočila: |
Nisem se ravno ubadal s tem, mislim pa da bo dovolj če narediš usmernik, ki ima 12 do 13,8V zglajene enosmerne izhodne napetosti. Moč transformatorja pa je nekako premosorazmerna z močjo ojačevalca - seveda pa je pametno imeti malo rezerve.
Načrtov za usmernik pa je na internetu malo morje.
_________________ It's electric! |
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
aljoš Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 6:22 pm Naslov sporočila: |
A misliš, da bo 5A dovolj za 300 W ojačevalec?
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 6:49 pm Naslov sporočila: |
12V x 5A = 60W, bi rekel da je to odločno premalo za 300W.
No razen če poslušaš potiho. Potem bo tudi to dovolj. Verjetno, če nimaš kakšnega globokotonca.
branko47 Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: |
Aljoš
Se pravi iz 220/12V, pa kar nekaj amperaže.. |
in 5A je nekaj, ker v prvem postu ni pozneje omenjeh 300W
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
Če imaš dovolj izkušenj, lahko predelaš računalniški napajalnik. Jaz sem za prvomajske praznike neko popoldne predelal 200W AT napajalnik v 13,8V/12V 30A maks. obremenitve. Trajno sem ga imel obremenjenega s 17A (24 ur), potem sem pa testiral še s počasnim dvigovanjem toka in se mi šele pri 30A vključi kratkostična zaščita. Test do maksimalnega toka je trajal kakih 5 minut.
Slika je bolj slaba, ker sem napajalnik postavil kar na skener
86.87 KB |
111 krat |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 470 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:59 pm Naslov sporočila: |
Opa! To pa je dosežek
Kaj lahko malce opišeš svoje delo???
podboj Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:37 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ni neka huda znanost. Kot se vidi s slike sem previl transformator (zaenkrat je obvit z izolir trakom in stisnjen z žico, ker ne utegnem nabaviti ustrezno lepilo), dušilki, uporabil drugo 30 ampersko usmerniško diodo, na vezju sem uporabil proge od 5V linije, montiral dva kondenzatorja low esr 2200uF, spremenil regulacijsko elektroniko, povečal kondenzator za DTC iz 1uF na 10uF (počasnejši zagon, npr za žarnice), dodal stikalo za preklop med 12V in 13.8V in stikalo za znižanje hitrosti ventilatorja (nisem utegnil narediti temperaturne regulacije)
podboj Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:46 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je zbrano nekaj linkov. Jaz sem sicer delal bolj po svoje na podlagi datasheeta od TL494 in sheme ATX napajalnika
http://primoz.lemut.net/modeli/temp/PC-SMPS.zip
Na izhod je treba obvezno vezati upor 100 ohm ustrezne moči.
V delu imam switcher napajalnik 2x 25V 400W za audio ojačevalnik, a ga bom verjetno končal julija, ker zdaj imam precej dela na faxu
Uptime: 10 dni
