DTMF Dekoder
matteo16
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:  DTMF Dekoder Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če kdo ve kje kupiti DTMF dekoder mt8870?
Gledal sem že v HTE in IC - elektronika pa ga niso imeli.
Imeli so samo mt8880. Ali bi se dalo za dekodiranje DTMF signala uporabiti tudi mt8880 in kaj bi bilo treba prilagoditi?
Hvala za odgovore!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš navadno ali smd. Navadnega bi morda celo imel. Moram pogledati - bom zvečer, sedaj grem v službo.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi navadnega 5V, smd 3V pa že imam. Potrebujem pa 5 voltnega, ker ga bom priklopil na PIC 16F877A. Ali obstaja kakšna rešitev, da uporabim 3 V.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pic napajaš s tremi volti.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če se bo kaj našlo bi rad kupil, ker bi rabil čim prej. Drugače bi naročil iz tujine.
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, PIC napajam s 5 volti, ravno v tem je problem ker je PIC 5 V, mt8870 pa je 3V
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa si zasledil podatek da je SMD verzija 3V?
Mogoče samo dela od 3V naprej, ker v datashet-u piše :
Vdd min. 4.75V, typ.5V in max 5.25V.
 Velikost datoteke:  45.25 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 3V boš rabil "LF" verzijo čipa, torej 16LF877A (ali še raje pol cenejši 16F887, ki je v bistvu izboljšana verzija 877). Moraš pa spustit clock na max. 10MHz pri tej napetosti.
Tule nisem več aktiven.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam CM8870 P1 Če bo OK javi z naslovom pod ZS
Lep dan
Simon
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
To da dela na 3V sem prebral v datashet-u. Jaz imam MT88L70AS. In tudi preizkusil sem. Ko sem prvič dal na 5V mi je delalo, ko pa sem drugič preizkusil ni bilo zanesljivo, včasih so se prižgale led diode včasih pa ne in potem. Če dam pa samo čip na 3V pa dela normalno.
NOTES:
R1, R2 = 100 kW ±1%
R3 = 300 kW ±1%
C1,C2 = 100 nF ±5%
X-tal = 3.579545 MHz ±0.1%
VDD = 3.0V + 20% / -10%
Nazadnje urejal/a matteo16 Tor Mar 06, 2012 5:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Jaz imam že narejeno vezje in napisan program, tako da ne morem menjavati PIC-A.
Vseeno hvala
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv projekt s tem čipom:
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/telephonesimages/telephonesckt11.shtml
Iščem zadovoljne avdiofile.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:  Re: DTMF Dekoder Odgovori s citatom
matteo16 je napisal/a:
Imajo ga tudi tule http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=174
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je sicer SMD, dela pa od 2,5 do 5,5 V:
http://si.farnell.com/holtek/ht9170d-18soplf/ic-dtmf-receiver-smd-sop18/dp/1420879?Ntt=dtmf+receiver
V IC so pred leti prodajali ekvivalent MT8870 pod oznako KT3170, v DIL.
LP, Sandi
matteo16
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore
Uptime: 9 dni
